Fototranzystor z myszki nie wraca do stanu początkowego po przerwaniu wiązki
bishopf 08 Lut 2006 00:01 3899 11
  • #1 2274241
    bishopf
    mam problem maly - fototranzystory nie zadzialaly :)
    wybebeszylem myszkę i wyciagnąłem z niej diode IR i element trójnożkowy - dwa fototranzystory w jednej obudowie (wspolny kolektor).
    Chce przetestowac jak idzie dekodowanie obrotow osi podlaczajc to do LPT.
    podlączylem, to tak jak nabargralem na rysunku:)...
    ... teoretycznie jak fototranzystor nei przewodzi to pin jest zwarty z masa przez opornik 1k i mamy na nim "0"... .. gdy przewodzi, na oporze jest spadek napiecie i w efekcie pin ma potencjal dodatni - "1".
    Problem polega na tym ze jak przerwe wiazke światła i fototranzystor przestanie przewodzic, to po usunieciu przeszkody uklad nie wraca do stanu poczatkowego (fototranzystor nie zaczyna przewodzic)....
    Jeśli ktos moze mi pomoc bede bardzow dzieczny
    Pozdraiwam!
    • Fototranzystor z myszki nie wraca do stanu początkowego po przerwaniu wiązki Image1.jpg (6.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2274844
    wactener
    Ocena: 12
    Podepnij fototranzystor do omomierza i sprawdź reakcję na światło
    Pozdrowienia
  • #3 2274920
    submariner
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    problem polega w oprogramowaniu ktore piny lpt wykorzystales , ew co to za typ fototrazystora nie ma wbudowanego przerzutnika? czy na np na mierniku zachowuje sie podobnie?bez kompa.
  • #4 2277821
    bogdan_p
    Ocena: 120
    niestety bez układu kszałtowania impulsu nie dasz rady ponieważ na wejściu LPT musisz mieć sygnał 0/1 w standarcie TTL i wazny jest poziom tych napięć
    mozesz zrobić to na komparatorze np lm 393 lub na ukł z przrzutnikiem Schmitta np 74HC14 zobacz rozwiązanie na podstawie tego projektu
    http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=57
    tu komparator lm 393
    http://www.elenota.pl/search.php?szuk=lm393&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    oczywiście kolejną sprawą tak jak wspomniał kolega wcześniej to pod które piny masz podpięty fototranzystor i sam program
  • #5 2278446
    Tanaka_san
    Ocena: 2
    kiedys wymontowalem transoptor z myszy, niedziala. Kupilem wiec gotowy transoptor szczelinowy, podlaczylem napiecie, ograniczylem anode i Kolektor rezystorem i dziala doskonale, niestosuje nawet wyzej wymienionych ukladow korekcyjnych, przy nieprzeslonietym transoptorze mam napiecie miedzy koletorem a masa na poziomie 0,2 V przy przyslonietym okolo 4,95V czyli zachowany jest poziom TTL.
  • #6 2281168
    bogdan_p
    Ocena: 120
    właśnie cała sprawa polega na tym że parametry elektryczne fototranzystora i fotodiody są rózne , w transoptorach szczelinowych stosowane są najczęściej fotodiody , podstawową sprawą przy współpracy z LPT jest zachowanie poziomów napięć dlatego bishopf powinien zacząć od dokładnego pomiaru napięć
  • #7 2281621
    bishopf
    dziekuje za rady i podpowiedzi :)bishop zaczął od pomiatu napięć, ale pali uklady tak szybko ze nie jest w stanie roznie szybko zdobywac nowych niesprawnych myszek :)
    aby dojsc do celu (ktory wydaje sie dosc prosty ale jakos to nie idzie) musze miedzy innymi wiedziec przy jakich pradach pracują diody IR. Ludzie obyci w temacie twierdza ze to okolo 20mA... i nie ma dyskusji... ale wykonalem pomiary pradu diody ktora dziala w najlepsze w sprawnej myszce i jest to 3-5mA.
    PYTANIE: Jaki jest zatem prąd znamionowy tego malego ustrojstwa ? :)
    Dziubie w tych myszkach jak by to byla praca magisterska, a zakladalem ze odpale wszystko w 1h... teraz to juz idzie w dni :/
  • #8 2282181
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 31
    Maksymalny prąd ciągły dla diody LED wynosi <20mA...
    Natomiast przy zastosowaniu PWM (f>10kH z tego co wiem) i dobraniu wypełnienia tak by prąd średni nie przektoczył 15 max 20mA prąd w impulsie może być do 1A...
    Wtedy trzeba zastosować rezystor ograniczający prąd do 1A i kluczować diode przez tranzystor...
  • #9 2282434
    bogdan_p
    Ocena: 120
    dokładnie tak jak napisał pubus cała idea polega na podaniu na diode w bardzo krótkim czasie impulsu o dużej wartości prądu , średni prąd diody zostaje zachowany w granicach parametrów , dzieki temu uzyskujemy zwiększenie emitowanego promieniwania co za tym idzie zasiegu , tego typu rozwiązanie powszechnie stosowane jest w pilotach RTV
    tak w myszce tyle wynosi prąd diody , ale zobacz jaka jest odległość pomiędzy diodą a fototranzystorem , kolejna sprawa to że kąt promieniowania tej diody jest bardzo mały i poza enkoderem w myszce
    za bardzo nie nadaje się do innego wykorzystania
    wracając do tematu czy sprawdziłeś jakie masz poziomy napięć kiedy fototranzystor jest zasłonięty i oświetlony ?
    ta teoria sprawdzi się jedynie w przypadku kiedy rezystancja fototranzystora spadnie przy oświetleniu poniżej 1 kohm , spróbuj zwiększyć wartość tego rezystora np na 4,7 kohm lub zastosuj układy o których pisałem wcześniej
  • #10 2283350
    bishopf
    Taka duza wartosc rezystancji nie umożliwia "wyzerowania" pinu... czyli zbliżenia potenciału z dodatniego (~4,3V ) do niskiego (w rozumieniu standardu TTL). maksymalny opor ktory spelnia ta role i kotry dobralem eksperymentalnie to 1,5k-2k... wiec pzyjałem 1k aby dzialanie bylo szybkie i pewne.
    jesli chodzi o oświetlenie fototranzystora, to uzywam do tego standardowej diody z myszki, w standardowej odleglosci od fototranzystora (wycielem po prostu kawalem plytki).
    Napiecia jakie odczytuje (przy pracy ukladu na sucho... bez podlaczonego LPT) na oporniku to 1,2V i 2,5V, odpowiednio dla nieoświetlonego i oświetlonego fototranzystora... widac golym okiem ze zaden standard to nie jest :/
    Czy jakas diagnoza sie nasuwa na myśl?
  • #11 2284778
    Coyote~
    Ocena: 3
    Zdaje się, że przy takich napięciach przerzutnik typu Schmidta mógłby zadziałać dokładnie tak, jak napisał bishopf w pierszym poście. Znaczyłoby to, że próg przełączania 1->0 znajduje się w przedziale 1.2 - 2.5V a próg przełączania 0->1 powyżej 2.5V, dlatego układ nie wraca do staniu 1...
    hmmm, ale czy ktoś się orientuje, gdzie taki przerzutnik w tym układzie kryć sie może??
    A co do wyzerowania pinu: bishopf, postaraj się dobrać większy opornik, jak pisał bogdan_p, a następnie spróbuj odizolować fototranzystor od wpływu światła zewnętrznego (zawiera ono trochę podczerwieni, może w tym właśnie problem)...
    Pozdrawiam i czekam na wynik tych doświadczeń :)
  • #12 2284995
    bogdan_p
    Ocena: 120
    dla TTL standard napięcia wejściowe to poziomy odpowiednio 0,8V i 2,0V , dlatego zastosuj komparator lub dowolny ukł serii 74xx z przerzutnikiem Schmitta ,układ możesz zmontować w kilka minut i masz po problemie , stosując LM 393 dobierzesz sobie dokładnie punkt przełączenia komparatora
✨ Problem dotyczy fototranzystora wyjętego z myszy komputerowej, który po przerwaniu wiązki światła nie wraca do stanu początkowego przewodzenia. Fototranzystor jest podłączony do portu LPT z rezystorem 1kΩ, gdzie brak przewodzenia powinien dawać stan niski (0), a przewodzenie stan wysoki (1). Pomiar napięć wskazuje wartości około 1,2 V (brak oświetlenia) i 2,5 V (oświetlenie), co nie odpowiada standardowi TTL (0,8 V dla 0 i 2,0 V dla 1). Dyskusja wskazuje, że bez układu kształtowania impulsu (np. komparatora LM393 lub przerzutnika Schmitta 74HC14) nie uzyska się poprawnych sygnałów cyfrowych. Zalecane jest zastosowanie komparatora z regulowanym progiem przełączania, aby uzyskać sygnał 0/1 zgodny ze standardem TTL. Wskazano także, że fototranzystory i fotodiody mają różne parametry elektryczne, a w myszy stosowane są niskie prądy diody IR (3-5 mA zamiast typowych 20 mA). Sugerowano również izolację fototranzystora od światła zewnętrznego oraz eksperymentalne dobranie rezystora obciążenia (1kΩ do 2kΩ) dla szybkiego i pewnego działania. Wskazano, że transoptory szczelinowe z fotodiodą dają lepsze poziomy napięć zgodne z TTL bez dodatkowych układów. Podsumowując, do poprawnej pracy z LPT konieczne jest zastosowanie układu kształtującego sygnał, np. komparatora LM393 lub przerzutnika Schmitta 74HC14, oraz odpowiednie dobranie rezystorów i izolacja od zakłóceń świetlnych.
