Parametry zwrotnic kolumnowych: 12dB, 18dB, 24dB, typy filtrów, korektor
matmic 09 Lut 2006 20:38 977 4
  • #1 2281954
    matmic
    Ocena: 12
    Chciałbym prosić o wytłumaczenie kilku parametrów zwrotnic kolumnowych oraz funkcji znanego polskiego programu.
    Co oznaczają wartości 12dB, 18dB i 24dB?
    Które są lepsze?
    Co oznaczają i za co odpowiadają Butterworth, Linkwitz-Riley i Bessel?
    Oraz w czym pomaga zastosowanie korektora?
    Proszę o wyrozumiałom pomoc, z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #3 2282690
    matmic
    Ocena: 12
    Niestety nie znalazlem odpowiedz na to co to jest Butterworth, Linkwitz-Riley i Bessel?
    Tremolo
    Ocena: 497
    Rodzaj Cięcia, w zaleznosci od funkcji tłumiacej uzyskuje się efekt zamierzony np. liniowość fazy, zachowanie amplitudy, to raczej dość skomplikowane równania opisują, po za tym określenie Cięcia nie jest do końca wlasciwe w przypadku zwrotnic, na przykład filtr Czebyszewa mimo iz ma 2 elementy bierne (czyli powinno byc na nim napisanę -12dB/okt (=2 x -6dB)/okt posiada dużo większy niż -12dB stosunek tłumienia. To samo się dzieje gdy do zwrotnicy o parzystej liczbie elementów wepniemy głośnik o większej/mniejszej impedancji od założonej, zmieni się nam charakterystyka całego filtru mimo iż czestotliwosć odcięcia bedzie podobna.
    . Po za tym to jaka bedzie lepsza zależy od konkretnej sytuacji, jak masz głosnik który sam w sobie nieźle się tłumi powiedzmy 20dB/oktawę to po co Ci do niego filtr 24 dB/okt.
    Po za tym w rzeczywistości przebieg funkcji może byc inny
