Czy obudowa z MDF i frontem dębowym wpływa na zakłócenia urządzeń?
Elvis25 09 Lut 2006 22:13 1976 2
  • #1 2282554
    Elvis25
    Ocena: 7
    Kilka postów znalazłem o tej tematyce, ale też i kilka innych tematów, w których przeczytałem o zakłóceniach w pracy urządzeń jeśli obudowa nie będzie metalowa, itp.
    Więc proszę o Wasze opinie na temat obudowy wykonanej z płyty MDF lakerowanej później na wybrany kolorek + front dębowy (jeśli się uda to z czarnego dębu). Wnętrze powinno by wykonane z elementów starej obudowy lub od podstaw np. z aluminium. Czy płyty należałoby wykleic od środka np folią aluminiową lub podobnym materiałem w celu zminimalizowania ewentualnych zakłóceń w pracy innych urządzeń elektrycznych znajdujących się w pobliżu?
    Z góry dzięki za pomoc.
    P.S. Funkcji SZUKAJ używam często ;)
  • #2 2283151
    Michał~88
    Ocena: 3
    Co do tego tuningu PC nie powinieneś się obawiać. Mój wujek jest stolarzem i wykonuje różne dziwactwa na potrzeby klientów.
    Obudów drewnianych do komputerów zamiast metalowych zrobił już mnóstwo.
    Podczas pracy nad taką obudową po pierwsze nie musisz obawiać się żadnych zakłóceń z strony sprzętu.
    Największą zmorą obudów drewnianych jest ciepło. W wnętrzu komputera panują warunki można powiedzieć ekstremalne. Występuje w nich temperatura do 40 stopni. Jeżeli drewno zostaje polakierowane i przez cały okres działania komputera temperatura panująca w środku działa na lakier jak suszarka czy słonie palące na drewno. Poczym panuje w niej zapach lakieru, jakim zostało pomalowane drewno. Drewno najlepiej pozostawić w stanie surowym a tylko zewnętrzną część polakierować.
    Można wykorzystać a raczej było by wskazane wykorzystanie w znacznym stopniu starej obudowy (chodzi mi odnośnie zamocowanie płyty głównej ja twardego dysku i CD. Te "koszyczki będą bardzo pomocne w utwierdzeniu najważniejszych podzespołów komputera. Co do samego chłodzenia obudowy polecam zamontowanie dwóch wiatraczków na spodzie obudowy. Jeżeli obudowa będzie stała na zrobionych ładnie nóżkach skąd biedzie mogło popierać chłodniejsze powietrze.
    A co do uroku obudów drewnianych to mówią jedno drugiej takiej na świecie niema nikt :D:D
  • #3 2284240
    Elvis25
    Ocena: 7
    THX. Cały układ w środku obudowy będzie rozplanowany pod kątem jak najlepszego chłodzenia. Zamontowane będą 3-4 wentylatory 120mm spowolnione aby wymusic obieg powietrza. Dodatkowo tunel z nawiewem na procesor.
    Mocowania napędów i dysków wykonam prawdopodobnie od podstaw z aluminium lub jeśli finanse pozwolą z miedzi. Obudowa ma byc solidna i elegancka a dodatkowo zapewniająca dobre chłodzenie a zarazem będąca cicha. Trochę pracy będzie ale mam czas ;)
