monitor MEDION Md1998JE - nadmiernie się nagrzewa
serwis.kuna 10 Lut 2006 12:55 1337 7
  • #1 2284479
    serwis.kuna
    Ocena: 2
    Trafił do mnie monitor j.w. z uszkodzonym HOT-em C5587(Q410),i tranzystorem (Q811 przetwornica DC/DC) SFS9634.Po wymianie monitor ruszył ale nadmiernie nagrzewa sie Hot juz po 10minutach temperatura okolo 70-80stopni C. i to przy braku sygnału po podłączeniu sygnłu jeszcze gorzej czym wyzsza czestotliwosc i napiecie na Hot tym szybciej sie nagrzewa.Napiecia z przetwornicy dobre, 190v na Kolektorze 50-75V w zaleznosci od czestoliwosci.Kondensator BU 5n,oczywiscie wymieniony,zenerka 12v takze i inne elementy Rc tez.Nieposiadam schematu nawet niewim co moze pasowac bo inne z elektrody typu Acer7299,ani medion 1998C niepasują.Problem był juz opisany ale kolega który go zakładał nienapisał jak zakonczyła sie sprawa.Skonczyły mi sie pomysły proszę o porady moze ktos juz mial taki przypadek w medionie.Dziekuje.Dodam ze impuls na bazie Hota ok,według innego schematu monitora
  • #2 2286146
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,wstaw Hota z jakiegoś chodzącego monitora ,może masz '' malowanke"pełno ich na rynku wyglądają jak orginały .Ostatnio miałem V-Mosy i grzały się jak smoki .Pozdr
  • #3 2296784
    serwis.kuna
    Ocena: 2
    Wstawiałem już różne,pewne nadal to sao bez efektu.
  • #4 2304360
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,wymień wszystkie elementy w sterowaniu bazy ,dostaw dodatkowy radiator i poddaj wygrzaniu monitor, kontrolując temperature i zobaczymy co dalej .Pozdr
  • #5 2306382
    serwis.kuna
    Ocena: 2
    Wszystkie elementy bazy wymienione nawet rezystory które podczas pomiaru pokazywały dobrze,radiator dostawiłem ale lipa jedynie troche dłuższy czas nagrzania(obraz cały czas ok.i geometria i jakosc).Nagrzewa sie do prawie 80 stopni pózniej wyłączam z obawy o tranzystory żeby niepadły.(z radiatorem dodatkowym pracuje okol 1godz.przy najnizszej czestotliwosci bo z wyższą to jeszcze gorzej)
  • #6 2307546
    Krawczak
    Ocena: 50
    Wstaw 2SC5446 i kontroluj Temperature ,oglądnij przebieg na kolektorze,powinien być jak najbardziej stromy na początku szpilki ,im bardziej okrągły tym tranzystor będzie się "pocił" możesz pokusić się na manipulacje w bazie tranzystora np: zmniejszenie wartosci rezystora B-E itd ,na elce niejednokrotnie już opisowano jak temu przeciwdziałać ,pewne wskzówki były opisane również na łamach Serwisu Elektroniki .Pozdr
  • #7 2308672
    mac p
    Ocena: 14
    niech kolega zmierzy napęcie na tranzystorze który podaje napęcia na
    hota dla
    640x480
    800x600
    1024x768
    zobaczymy co dalej
  • #8 2338348
    serwis.kuna
    Ocena: 2
    Temat zakonczony,klient niecierpliwy odebrał monitor bez naprawy.Dziekuje wszystkim za zainteresowanie tematem,a tak wogóle wstawienie tego 2sc2446 nic niedało było to samo,a szybciej padł(po pierwszym wyłączeniu kompa). a napiecia odpowiednio 48V,62V,74V.
    Przeprasza za pomyłke 2sc5446.
Monitor MEDION Md1998JE miał uszkodzony tranzystor HOT C5587 (Q410) oraz tranzystor przetwornicy DC/DC SFS9634 (Q811). Po wymianie tych elementów monitor uruchomił się, jednak tranzystor HOT nadmiernie się nagrzewał do 70-80°C już po 10 minutach pracy, a przy podłączeniu sygnału i wzroście częstotliwości oraz napięcia nagrzewanie było jeszcze silniejsze. Napięcia z przetwornicy były prawidłowe (190 V na kolektorze, 50-75 V w zależności od częstotliwości). Wymieniono kondensator BU 5n, diodę Zenera 12 V oraz elementy RC w sterowaniu bazy, a także dodano dodatkowy radiator, jednak problem nagrzewania pozostał. Próbowano również wymienić tranzystor HOT na 2SC5446, co nie przyniosło poprawy, a tranzystor ten szybko uległ uszkodzeniu. Pomiar napięć na tranzystorze HOT przy różnych rozdzielczościach (640x480, 800x600, 1024x768) wykazał wartości 48 V, 62 V i 74 V. Brak schematu utrudniał diagnozę, a dostępne schematy innych modeli (Acer7299, Medion 1998C) nie pasowały. Ostatecznie klient odebrał monitor bez naprawy.
