TV ELEMIS 6330 – brak obrazu po włączeniu, dźwięk i sterowanie działają
zaqq 10 Lut 2006 18:27 2370 21
  • #1 2285866
    zaqq
    Ocena: 4
    Witam ..mam problem z tym tv , nie świeci to znaczy jest czarny cały ekran po włączeniu tv , fonia jest ,sterowanie działa. prosze o pomoc ...
  • #3 2286124
    ferdeka
    Ocena: 3
    może pion walnięty, podsawą jest wysokie nap. może żarzenie ci przerywa, może wysterowanie wn nie masz pozdrawiam
  • #4 2286152
    Micek64
    Ocena: 75
    a kształt impulsu SSC? oscyloskop i mierzysz :) a jeśli nie masz oscyloskopu to pozostaje zlokalizować na schemacie generator tego impulscu i "na ślepo" go wymienić (z reguły to jakiś TDA...)
  • #5 2287331
    radekrpisz
    Ocena: 208
    A może kinolek stracil żywot?
  • #6 2290209
    zaqq
    Ocena: 4
    mozektoś mi wyjaśnić to jaśniej ..od czego mam zacząć , wydaje mi sie że od sprawdzenia trafa, potem..tranzystor mocy ..itd.
  • #7 2290242
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Sprawdź czy szyjka kineskopu żarzy.
  • #8 2290384
    zaqq
    Ocena: 4
    jak to sprawdzic: czy żarzy i co zrobić z tym G2??
  • #9 2290467
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Zobacz czy świeci szyjka kineskopu po uruchomieniu odbiornika jeżeli tak to podkręć w prawo potencjometr SKREEN na trafopowielaczu i zobacz co się dzieje.
  • #10 2290934
    zaqq
    Ocena: 4
    szyjka po załączeniu świeci krece tymi 2ma pokretłami na powielaczu i jest pionowa kreska (czyli nie ma odchylania poziomego
    ??)/sprawdziłem napiecia na powielaczu i
    na nóżkach :
    10-7 powinno być 200V a nic nie było ,
    1i2 brak napięcia ±55V,
    na 10-8 było 150V
    mam rozumieć że powielacz jest uszkodzony ??
  • #11 2290997
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Jeżeli świeci pionowa kreska to jest przerwa w obwodzie cewek odchlania poziomego. DST czyli trafopowielacz jest dobry. Prawdopodobnie może przerwy dostał kondensator 470nF/250 V sprzęgający trafopowielacz z cewkami odchylania poziomego. Ten konden.może mieć 330nF/400V.
  • #12 2291975
    zaqq
    Ocena: 4
    gdzie szukać tego kondensatora..który układ odpowiada za odchylanie poziome??
    między 8 i 9 jest taki kondensator 470n/250V
    i na tym samym uzwojeniu podłączony do MK2060 kondensator 330n/250V
    i co to są za cewki V i H
    (jakim cudem powielacz jest sprawny jak niedaje napięcia 200V miedzy 7-10?)
    • TV ELEMIS 6330 – brak obrazu po włączeniu, dźwięk i sterowanie działają powielacz.JPG (38.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2292253
    zaqq
    Ocena: 4
    sprawdzam miernikiem napięcie na tym kondensatorze :
    na DCV jest na nim 120 V
    na ACV pływa 270-280 V
    na C904 jest 264 V AVC ,
    rezystor R900 ma przejście ale nie moge go zmierzyć bo mam miernik do 2000kohm
    dalej z powielacza nie ma 200V między 10-7
  • #15 2292391
    DiZMar
    Ocena: 6580
    Między 10-7 oczywiście ni bedzie napięcia stałego tylko przemienne o częstotliwości 15 625Hz. Zmierz miedzy masą +C904. Tam zapewne jest te ok.200V. Zresztą odczep się od tego 200V bo to nie jest istotą usterki. Jezel rzeczywiście masz pionową kreskę to trafo WN i końcówka odchylania H jest sprawna. Poszukaj przerwy w obwodzie cewek odchylania poziomego (H). Przejrzyj wszystko po drodze od pin8 i pin9 trafa WN poprzez pin10,9 i pin6,7 gniazd G504 i G805 łącznie z elementami na module krektora E-W MK2060 między G504 i G805 a także czy nie ma przerwy przy podłaczeniu do cewek odchylających.
  • #16 2292638
    zaqq
    Ocena: 4
    na +C904 jest stałe napięcie 125V
    hmm gdzie jest ten obwód cewek odchylania poziomego (H) ?
  • #17 2292761
    DiZMar
    Ocena: 6580
    I jak widzisz jest te 200V tyle tylko, że zaniżone a to z powodu przerwy w obwodzie cewek odchylania poziomego H. Nie trzymaj zbyt długo właczonego TV bo padnie tranzystor końcowy odchylania linii.
    To poniżej jest niejasne?
    DiZMar napisał:
    ... Poszukaj przerwy w obwodzie cewek odchylania poziomego (H). Przejrzyj wszystko po drodze od pin8 i pin9 trafa WN poprzez pin10,9 i pin6,7 gniazd G504 i G805 łącznie z elementami na module krektora E-W MK2060 między G504 i G805 a także czy nie ma przerwy przy podłaczeniu do cewek odchylających.
  • #18 2293301
    zaqq
    Ocena: 4
    wymienie C899 może pomoże ;)
  • #20 2294459
    zaqq
    Ocena: 4
    wylutowałem go ma nierówną powierzchnie z tyłu ,
    pewnie to on tutaj mącił .. ;) , jutro jade do slkepiku zobaczymy czy coś jeszcze nie bedzie działać ...
    pozdro 4ALL
  • #22 2298303
    zaqq
    Ocena: 4
    zmieniłem C899 na nowy C220n/275V DZIAŁA !! , troche powielacz świerczy ..może mozna coś z tym zrobić ??
    ważne że działa :):):):):):):):):) ..pozdro ..do następnej naprawy
✨ Problem dotyczył telewizora ELEMIS 6330, który po włączeniu nie wyświetlał obrazu, mimo że dźwięk i sterowanie działały poprawnie. Przyczyną był brak odchylania poziomego, co objawiało się pionową kreską na ekranie. Sprawdzono żarzenie szyjki kineskopu, które było obecne, oraz napięcia na trafopowielaczu (DST). Stwierdzono brak prawidłowego napięcia 200V między nóżkami 7 i 10 powielacza, co wskazywało na uszkodzenie elementów w obwodzie odchylania poziomego. Zidentyfikowano uszkodzony kondensator sprzęgający C899 (220nF/400V), który łączy trafopowielacz z cewkami odchylania poziomego. Po wymianie kondensatora na nowy (220nF/275V) telewizor zaczął poprawnie wyświetlać obraz, choć powielacz lekko szumiał. Wskazano również na konieczność sprawdzenia cewek odchylania poziomego i elementów na module korektora E-W MK2060 oraz na możliwość uszkodzenia tranzystora końcowego odchylania linii przy długim działaniu w stanie awarii.
