Chłodzenie wodne vs powietrzne - które lepsze dla procesora?
Jarooooo9224 10 Lut 2006 23:34 2327 18
  • #1 2287379
    Jarooooo9224
    ZAinteresowany jeste zamontowaniem chlodzenia wodnego na procka, ale zastanawiam sie czy nie lepiej zamontowac jakis dobry coolerek ?? czy wiatraki zastapia wode ?
    czo naprawde woda daje duzo lepsze chlodzenie niz wiatraki ??
  • #2 2287453
    nietykalny
    Ocena: 6
    A do czego ci ma słuzyć wydajniejsze chłodzenie?
    Pytanie na kolejną odpowiedz to: Jak do o/c to czy do extremalnego czy zwyczajnego (lekkiego=laicznego).
    Jeżeli odpowiedziałeś na pytanie 1 że do gier i wyciszenia kompa to cooler
    Jeżeli odpowiedziałeś na pytanie 2 odpowiedzią nr 2 to zakup lepszy cooler taki za min 120zł
  • #3 2287672
    artur00
    Ocena: 30
    przyłączając się do Kolegi wyżej zapytam co Kolego Jarooooo9224 chcesz chłodzić, lub co i ile chcesz podkręcić
    artur
  • #4 2289847
    zzz1986
    Zdecydowanie polecam cooler(lub coolery) zamiast wodnego. Wynik podobny, i sporo zaoszczędzisz.
  • #5 2290693
    Exodos
    Ocena: 17
    Muszę się z tobą niezgodzić, bo ciszy i wydajności na coolerze nie uzyskasz, a na W/C juz tak.
  • #7 2292756
    swierzak_
    Niekonieczne. Za taki cooler trzeba dać ok 150zł, a za niewiele więcej mozna złożyc sobie już wc na proca.
  • #8 2292932
    zzz1986
    Do Exodos'a:
    Da się to uzyskać używając większych i wolnoobrotowych cooler'ów. Można też dać drógi cooler pod zasilacz(lepiej odprowadzi ciepło z obódowy), albo z przodu(ale ten by pompował powiertze do środka), lub zrobić tónel powietrzny.
    Do swierzak_'a:
    O wc na proca w cenie ok.150zł słyszałem wiele złego(słabe i głośne pompy czy nawet wycieki wody), ale osobiście nie miałem z nimi do czynienia.
  • #9 2293119
    Jarooooo9224
    chcialem zchlodzic troszke swojego ATHLONA 2500XP+ Barthon..
    Poniewaz chodzi mi stabilnie tylko na 2500 jak go podkrecam do 3200 to musze mu Vcore powiekszyc a wtedy sie juz grzeje ostro dochodzi do 61stopni i nadal troszke nie stabilnie... Wiec zastanawiam sie czy taki dobry wiatrak zastąpi mi wode ?? a chcialem go wykrecic nawet jesli by dalo rade do wiecej niz 3200 i poprostu nie wiem czy dobry cooler da sobie z tym rade.
    Moze takie cos da sobie rade ??
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84707450 + http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84711190
    No i jesli jakis wiatrak da sobie fajnie z tym rade to jaki to wiatrak ?? jesli mozna to na allegro jak ktos znajdzie i poda link bym byl wdzieczny :)
  • #10 2293644
    swierzak_
    Do swierzak_'a:
    Gdzie słyszałes. Jak ktoś sie na tym nie zna lub nie bedzie ostrozny to może też spaprać WC za 500zł. Wiadome, że wc złozone za 150-200zł (nie mówie oczywiście od zestawach CPC) nie dorówna wydajnosci złożonego za powiedzmy 500zł, ale z pewnością będzie lepsze od AC (a napewno cichsze)
    @Jarooooo9224
    Tobie radze jednak dobry cooler. Ten thermaltake może być.
  • #11 2294392
    Jarooooo9224
    swierzak_ napisał:
    Do swierzak_'a:
    @Jarooooo9224
    Rozumie ze da sobie rade ze proc bedzie ładnie pracował w granicach max 60stopni po rozkretce nawet wiecej niz 3200 ??
  • #12 2294444
    Exodos
    Ocena: 17
    zzz1986 napisał:
    Do Exodos'a:
    Da się to uzyskać używając większych i wolnoobrotowych cooler'ów. Można też dać drugi cooler pod zasilacz(lepiej odprowadzi ciepło z obódowy), albo z przodu(ale ten by pompował powiertze do środka), lub zrobić tónel powietrzny.
    Raczej nie, bo jeśli chcesz wrzucić tyle wiatraków to już widze jaki będzie poziom hałasu.
  • #13 2297863
    zzz1986
    Przy odpowiedio dobranych i umiejscowionych wiatrakach poziom hałasu nie będzie wyższy od tego jaki ma typowy(supermarketowy) zestaw.
    Najważniejsze, żeby wiatraki były nie mniejsze niż 80x80 i miały nie więcej niż 3000 obrotów(kiedy dodatkowo sie je dobrze ustawi, i użyje tunelu powietrznego to obroty można dodatkowo zmniejszyć przy tej samej wydajności).
    Zapomniałem spytać:
    Czy mógłbyś załączyć zdięcie obódowy(od środka)?
  • #14 2298916
    Jarooooo9224
    Zapomniałem spytać:
    Witam :) nie wiem czy o te zdjęcie mnie prosileś ale jesli tak to proszę.
    • Chłodzenie wodne vs powietrzne - które lepsze dla procesora? IMG_0816.JPG (103.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Chłodzenie wodne vs powietrzne - które lepsze dla procesora? IMG_0815.JPG (99.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2300579
    zzz1986
    Tak o to chodziło.
    Fajny mod.
    Czy to świecące na dole pierwszego obrazka to cooler?
    Wodne będzie dosyć trudno wmontować, bo wydaje mi sie, że masz już w środku mało miejsca(choć może się mylę).
    Z powietrznym jest ten problem, że przepływ powietrza jest utrudniony modem.
    Najlepiej( a przynajmniej ja bym tak zrobił)dać wiatrak z tyłu obudowy pod zasilaczem tak by wypompowywał powietrze z obudowy, ten na na CPU
    też na wypompowywanie i połączyć je tunelem powietrznym o jak największej średnicy.
    Jeśli się da to dobrze jest z przodu u dołu dać wiatrak wpompowujący zimne powietrze do środka.
  • #16 2306558
    mrachacz
    Ocena: 2
    Chcesz podkręcić procka , no dobrze .
    Ja odbieram to tak " mam już dość mojego procka i chcę przetestować go jak długo wytrzyma"
    Obczytałem dziesiątki forum , każdy pisze o OC jak ile jakie chłodzenie a sprzedający wentylatory i jakieś zestawy do akwarium zacierają ręce i oczywiście handlowcy , procki , grafiki .
    Spytacie o co mi chodzi , wyskoczył filip z konopi:-)
    Czy ktoś zastanawiał się co zrobić z temp. pod prockiem ?????????????
    Przecież wzrost temperatury jest równomierny , od góry możesz ściągnąć parę stopni , która to jest temperaturą powierzchniową procka , jednak minimetr pod rdzeniem już jest wąskie gardło gdzie poprostu huczy jak w piecu .
    Prowadzę serwis kart graficznych i przeprowadzone przeze mnie doświadczenia świadczą o jednym , nie warto podkręcać procka np. z grafiki gdyż połączenia sferyczne wytrzymują tylko kilku stopniowy wzrost tem. w miarę stabilnie , przy dłuższej pracy dochodzi do zmian w składzie lutu i powstają zimne luty. Nie wspominam o o uszkodzeniu termicznym procka .
    Tech. sprawa się ma tak , zakładasz termometr ( w moim przypadku temp. mierzona pirometrem ) na radiatorze , drugi założyć pod spód na PCB , przy normalnej pracy bez oc. temp. radiatora 38stopni pcb 41 , i to już daje do myślenia że spód nie jest chłodzony a przecież tam procek też oddaje waty.Po oc z polepszony chłodzeniem , radiator ma 36stopni
    jednak PCB 46 stopni . procek pszetaktowany z 375 na 425Mhz .
    W strukturze procka wrze ok 120-130 stopni, to jest na granicy wytrzymałości termicznej zabezpieczenia.
    Stąd bierze się niestabilność układu graficznego czy procesora głównego , mówisz jak to na termometrze wzrosła temp. tylko 2 -3 stopnie , tak ale w jądrze o 20-30 stopni , stąd zawiasy pc.
    Jak tylko raz przegrzejesz procek zmniejsza on rezystancję a co za tym idzie pobór prądu i wydziela więcej wat w radiator i pcb i już się koło zamyka , stąd już tylko krok do uszkodzeń peryferiów , płyty zasilacza czy samego procka.
    Mówię wam nie opłaca się podkręcać , a w granicach przyzwoitości kilka procent żeby uzyskać parę punktów więcej?
    Owszem są jednostki które są produkowane już na wyrost z myślą o wykorzystaniu w dalszych modelach i tam można zaszaleć , jednak musisz dysponować specyfikacją techniczną danego modelu aby wiedzieć jak skonfigurować dany układ .
    Zrobiłem już tysiące kart , 99 procent tych kart to usterki po oc.
    reszta to usterki mechaniczne .
    Nie wspominam tu o kartach poprodukcyjnych , błędy montażowe itp.
    Niedługo na allegro będzie dostępny film instruktażowy o naprawie kart ,
    Proces od lokalizacji usterek , lokalizacji uszkodzonych pamięci , czy przerw , porady jak sprzedawać karty aby kupujący nie podkręcał karty .
    Słowem całe kompeduim wiedzy zdobytei przez 6 lat pracy tylko przy grafikach.
    Pozdrawiam i życzę udanych eksperymentów i dużo gotówki :-)
  • #17 2307818
    swierzak_
    Daj spokój.
    O/C w granicach rozsądku nie jest złe. Przecież grafa, czy procek zawsze ma jakiś zapas mocy. I czemu niby mam(y) tego nie wykorzystać. Oczywiście zdarzają się "padniecia" jakieś częsci przez o/c (a to też głównie ze względu przez nieumiejętność osób bawiacych sie w to), ale równieżtak samo czesto częsci padaja ot tak (np poprzez wade fabryczna).
    Wiec, sorry ale twoja gadka nie do końca jest prawdą. A tak wogóle to co chciałes osiągna przez to ?!?! Zastraszyć kogoś czy coś ??? A tak poza tym, to dla ciebie lepiej jak ludziom padają grafy, bo przezież trzepiesz na tym kaske :D
  • #18 2308157
    boundrose
    jesli ktos zna sie na oc to wie ze nie tylko GPU lub memki grzeja sie na karcie graficznej.
    Na popularnym do oc radeonie X800GTO naliczylbym conajmniej 6 miejsc/elementow ktore wymagaja dodatkowego chlodzenia po oc.
    Problem grzania sie "procesora po drugiej" stronie rozwiazywano juz na rozne sposoby -> poprzez szyne odbierajaca stamtad cieplo czy dodatkowy wiatrak.
    Anyway Twoj post jest dobry bo pozwala sobie uswiadomic pewne rzeczy, ale upraszcza niektore aspekty.
  • #19 2314971
    mkwd40
    Ocena: 2
    ~ja polecam water cooling, sam mam i sobie chwale, najcichrze nie jest bo oczywiscie wypada miec wiatrak na chłodnicy. Nie polecam tanich zestawów firmy CPC.
    przykładowy zestaw
    Abadon z mcs.pl 59zł
    Chłodnica Black water 119zł
    Pompa akwariowa Atman 305 50zł
    Jakies węze i masz wc, aha i jeszcze dodaj wiatrok na chłodnice, pompke mozesz zmodowac na niezatapialną, ja mam tak zmodowaną. Wszystko inside buda!
Dyskusja dotyczy wyboru między chłodzeniem wodnym (WC) a powietrznym (cooler) dla procesora, zwłaszcza przy podkręcaniu Athlona 2500XP+ do 3200 MHz, gdzie temperatura dochodzi do około 61°C. Uczestnicy wskazują, że dobry cooler powietrzny za około 120-150 zł może zapewnić zbliżoną wydajność chłodzenia do taniego zestawu wodnego, przy niższym koszcie i prostszej instalacji. Jednak chłodzenie wodne oferuje lepszą kulturę pracy i potencjalnie niższe temperatury, choć wymaga większej ostrożności przy montażu i może generować hałas z powodu wentylatora na chłodnicy. Zalecane jest stosowanie większych, wolnoobrotowych wentylatorów (min. 80x80 mm, do 3000 obr./min) oraz odpowiedniego układu przepływu powietrza w obudowie, np. tunelu powietrznego i wentylatorów wyciągowych i nawiewnych. Wskazano również ryzyko uszkodzeń procesora przy nadmiernym OC i wzroście temperatury, ale umiarkowane podkręcanie jest powszechnie akceptowane. Przykładowe komponenty do WC to chłodnica Black Water, pompa akwariowa Atman 305 oraz zestaw Abadon z mcs.pl. W przypadku Athlona 2500XP+ dobry cooler powietrzny, np. Thermaltake, może być wystarczający do stabilnej pracy przy podkręceniu do 3200 MHz, choć chłodzenie wodne zapewni lepsze warunki termiczne i ciszę.
