Prostownik Bester - niski prąd, co może być uszkodzone?
mariusz-a 11 Lut 2006 10:30 2235 9
  • #1 2288156
    mariusz-a
    Ocena: 11
    Mam prostownik produkcji Bester i mam tylko mały prąd jak do spawania żyletek. Co może być uszkodzone?
  • #2 2288206
    jozefg
    Ocena: 743
    Jeszcze jakbyś podał typ tego besterka ... Bo tak to pytanie dla wróżki :D
  • #3 2313846
    mariusz-a
    Ocena: 11
    Przepraszam pisałem na szybko. Jest to prostownik SPB-315 "BESTER".
  • #4 2314903
    jozefg
    Ocena: 743
    Typowy objaw - brak wzbudzenia, czyli uszkodzony sterownik
    Nstan
    Ocena: 157
    Spawarka spawa małym prądem gdy:
    1. Brak częściowego zasilania (do transformatora nie dochodzi 1 faza)- sprawdź czy na trafo jest 3x380V
    2.W 3-faz mostku Gretza uszkodzona dioda(250A-duża)
    3. Na radiatorze od dołu są 3 diody (około 10A)-mogą być uszkodzone
    4. Następnie należy sprawdzić tranzystory 2N3055(zastępcze KT-Czeskie)
    5. Obok wentylatora jest wyłącznik termiczny podobny jak przy junkersie, termie gazowej na wylocie do komina(przy braku ciągu)-możesz go zewrzeć(wpiąć przewody pod jeden zacisk)
    6. Nie łączy przełącznik prądowy(z lewej strony-duży)
    7. Sprawdź potencjometr
    8. Sprawdź sterownik Rt23
    9. Brak styku (sprawdź połączenia śrubowe, listwy, zimne luty)
    10. Przełącznik migowy w pozycji zdalne sterowanie
    11.Uszkodzony transformator lub transduktor( najmniej prawdopodobne)
  • #6 2353256
    mariusz-a
    Ocena: 11
    Czy można w jakiś sposób sprawdzić czy to jest wina płytki Rt27 czy nie(nie za bardzo znam się na elektronice)
  • #7 2353459
    Czesiek
    Ocena: 116
    Najprawdopodobnie masz uszkodzoną płytkę sterującą i na bank tranzystory 2N3055 (mają przerwę - działa tylko prostownik zajarzenia łuku - stąd mały prąd). Jeśli nie znasz się na elektronice możesz mieć problem z naprawą. Najprościej wymienić tranzystory i płytkę. Trzeba sprawdzić izolatory wsporcze prostownika głównego. Zwarcie do obudowy elementów tego prostownika jest częstą przyczyną awarii elektroniki.
    Powodzenia :)
  • #8 2353674
    darli
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 118
    Proponuję zamiast tranzystorów 2N3055 zastosować KD502 Tesli. Można je tanio dostać na allegro.
    Nstan
    Ocena: 157
    W momencie, gdy jedna osoba będzie próbować spawać, najprościej jest zewrzeć przewód Nr. 47 do radiatora na krótki moment np. śrubokrętem. Powinien być duży prąd spawania, jeśli nie to szukaj innej przyczyny (podawanej wcześniej).
  • #10 2381978
    mariusz-a
    Ocena: 11
    Tak był mały prąd gdy zwarłem przewód, więc zacząłem szukać kierując się tymi 11 punktami które podałeś. Okazało się że wyjściu z mostka nie było połączenia na śrubie która zardzewiała. Wymieniłem ją na nową i podkładki oraz przeczyściłem końcówkę kabla i wszystko teraz działa dobrze.
✨ Prostownik Bester SPB-315 wykazywał niski prąd spawania, co wskazywało na typowe usterki takie jak brak wzbudzenia spowodowany uszkodzonym sterownikiem lub tranzystorami 2N3055. Diagnostyka obejmowała sprawdzenie zasilania transformatora (3x380V), diod mostka prostowniczego Gretza, diod na radiatorze, tranzystorów 2N3055 (lub ich zamienników KD502), wyłącznika termicznego, przełączników prądowych i migowego, potencjometru oraz połączeń śrubowych i lutów. W praktyce problemem okazał się brak połączenia na zardzewiałej śrubie wyjścia z mostka prostowniczego, którą wymieniono i wyczyszczono końcówkę kabla, co przywróciło prawidłową pracę urządzenia. Zalecane jest również sprawdzenie izolatorów wsporczych prostownika głównego, gdyż ich zwarcie może powodować awarie elektroniki.
