Jak uratować płytę GigaByte GA 7n400S(-L) po awarii zasilania przy aktualizacji BIOS?
chrzan1962 11 Lut 2006 16:03 5178 9
  • #1 2289553
    chrzan1962
    Posiadam płytę GigaByte GA 7n400S(-L). podczas aktualizacji BIOS-a nastąpiła awaria zasilania. Po włączeniu ponownym komputera nastąpiła ciemność. Czy Można w jakiś sposób uratować płytę. Jesli Tak to proszę o pomoc. Nadmieniam ,że w tej płycie BIOS jest wlutowany a nie wciskany . Proszę wszystkich o szybki odzew na forum lub kontakt na e-maila :chrzan1962@wp.pl. Z góry wielkie dzięki:cry:
  • #2 2289602
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Sprawdź czy przy włączeniu kompa czyta dyskietkę.Przeczytaj manual ,może są opisane procedury ratunkowe.Ostatecznie to trzeba biosa wylutować,zaprogramować na programatorze,wlutować podstawkę i włozyc kość.
  • #3 2289606
    leonov
    Ocena: 2240
    1. Trzeba wylutować kość biosu i na programatorze wgrać nowy bios - wylutować może ktoś kto ma stację hot-air np. z serwisu GSM.
    2. Ooddaj do serwisu powinni naprawić za kasę !
    A czy przy starcie nie czyta stacji dyskietek ?
  • #4 2289661
    chrzan1962
    Dzięki za radę , ale niestety przy starcie nie rusza stacji dyskietek bo próbowałem wgrać bios z dyskietki i nici nie rusza. startują tylko wentylatory na grafice i procku. Tak więc chyba tylko serwis. Ciekawe jaki to koszt i czy warto?.
  • #5 2289698
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Po co wylutowywac? Jak to jest przeciez nowsza plyta i bios jest w podstawce, jesli masz znajomego ktory posiada odpowiedni programator, wyjmij kosc biosu, zanies do kolegi niech ci zaprogramuje.
  • #6 2289821
    ccamell_pl
    Ocena: 2
    Nie matrw się samo zaprogramowanie biosu jak masz kość i flopa z biosem to koszt 25zł to w serwisie 50zł to max ile powinni wziąść :) ale dziwi mnie że nie masz dual biosa bo płyty Gigabyte miały go :)
    A co do stwierdzenia kolegi ZAHYR to chciałbym powiedzieć że nawet nowe płyty Gigabyte mają wlutowany bios z racji tej że mają duala :)
  • #7 3349660
  • #8 3349730
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Taka procedura tylko w przypadku biosa AMI.Przy Award'zie jest inaczej.
  • #9 3349892
    Wróblewski
    Ocena: 27
    Ciekaw jestem jak sobie "chrzan1962" poradził
  • #10 3363813
✨ Płyta główna GigaByte GA 7n400S(-L) uległa uszkodzeniu BIOS-u wskutek awarii zasilania podczas aktualizacji. Po restarcie komputer nie uruchamia się, a stacja dyskietek nie reaguje, co uniemożliwia wgranie BIOS-u z dyskietki. BIOS jest wlutowany, co komplikuje naprawę. Proponowane rozwiązania obejmują wylutowanie kości BIOS i zaprogramowanie jej na programatorze, a następnie ponowne wlutowanie lub zastosowanie podstawki, jeśli to możliwe. Alternatywnie można oddać płytę do serwisu, gdzie koszt programowania BIOS-u jest stosunkowo niski (około 25-50 zł). Dyskusja wskazuje, że niektóre nowsze płyty GigaByte mają BIOS wlutowany z powodu obecności dual BIOS-u. W przypadku innych modeli (np. GA-8TX-C) możliwe jest wgranie BIOS-u z dyskietki pod warunkiem użycia odpowiedniej nazwy pliku (amiboot.rom dla BIOS-u AMI). Procedury różnią się w zależności od typu BIOS-u (AMI vs Award).
