AIDA AWS 105 - Opinie i doświadczenia z amplitunerem po przestrojeniu radia
michcioAWS 11 Lut 2006 17:44 4169 20
  • #1 2289986
    michcioAWS
    Ocena: 2
    Aida aws 105 jest amplitunerem o mocy 2x15W i końcówką mocy GLM-026/2 jestem posiadaczem tego amplitunera,kilka lat temu przeszedł operacje przestrojenia radia które teraz gra rewelacyjnie!Amplituner mam podłączony pod kolumny głosnikowe New mildton 150W i spokojnie sobie daje rada,a juz myślałem ze trzeba zmieniac sprzęt.
  • #2 2290027
    konti
    Ocena: 117
    mialem tosce 303 podobna ciekaw jestem czy pokrywa gorna pasowala by do aidy od tosci
  • #3 2290337
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Aida AWS 103 miała metalową pokrywę i pasuje ona do każdego sprzętu Diory o rozmiarze 44 cm.
    • AIDA AWS 105 - Opinie i doświadczenia z amplitunerem po przestrojeniu radia Fotka(18).jpg (29.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2290961
    konti
    Ocena: 117
    powiem wam szczerze ze spodobala mi sie ta aida chciaz ze ma te 15VA ale nie chodzi tu moc lecz wyglad moze mialby ktos taka aide niedrogo co ??
  • #5 2291184
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Z wyglądu to w rzeczywistości nic nazbyt rewelacyjnego.Klasyczne wykonanie Diorowskie, ale przedni panel z plastiku<sprzęt raczej klasy popularnej> i z tego powodu u mnie napisy bardzo szybko się starły. Tosca wygląda podobnie, a jest bardziej funkcjonalna. Zastanów się nad nią.
  • #6 2293401
    michcioAWS
    Ocena: 2
    Nie dziwie sie ze spodobała ci sie Aida,bo to jest naprawde bardzo ładny amplituner,czyste radio stereo i ładny dzwięk a to ze ma 15W w niczym nie przeszkadza
  • #7 2293494
    ALTON
    Ocena: 145
    No i co w związku z tym że masz AIDE ?
  • #8 2294241
    konti
    Ocena: 117
    Tosca to sprzet ktory juz mialem aida jest podobna do amatora ktory sobie bardzo chcwale to jak ma ktos taka aide?? Mimo to ze ma 15 wat chcialbym miec taka nie potrzeba mi wiecej mocy od wzmacniacza
  • #9 2294743
    Sztandi WS 432
    AWS 105 ma takie same końcówki mocy co amator 2 :D to taka wariacja Zodiaka DSS 402
  • #10 2294934
    ALTON
    Ocena: 145
    Aida to zdaje sie wcześniejsza wersja TOSCA 303.Z zodiakiem to nie miało nic wspólnego..
  • #11 2294948
    Sztandi WS 432
    Wariacja, wyraza u mnie w tym przypadku cos co jest ladniejsze i lepiej brzmiace, ale majace taka sama moc od Zodiaka.. Gdyby miala podświetlenie skali to by był całkiem niezły sprzęcior....
  • #12 2295066
  • #13 2295081
    Sztandi WS 432
    Nie do konca funkcje jak w zodiaku, bo zodiak maprogramator
  • #14 2295268
    konti
    Ocena: 117
    Witam mialby ktos taka aide na handel ?? bo mi sie juz strasznie podoba
  • #15 2295295
    Sztandi WS 432
    tez takiej szukam... pod kompa... ale ja szukam czarnej wersji... nie wiem, ostatnio mi sie odwidzialo i mi sie bardziej czarna podoba :)
  • #16 2295462
    postiga
    Ocena: 51
    A od kiedy to aida 103 ma 15 W, Jak zyje czytalem tylko ze ma 10 w
  • #17 2295473
    Sztandi WS 432
    Ależ my rozmawiamy o Aidzie AWS 105 :?
  • #18 2295641
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    Żeby uporządkować temat "Aida" vs "Tosca" vs "Zodiak". "Zodiak" to w zasadzie układowo "Tosca" w starego typu "niewieżowej" obudowie. Do tego dodatkowe gniazdo wejściowe dla gramofonu piezo, którego "Tosca" już nie miała. Na pewno "Zodiak" ma więcej wspólnego z "Toscą" niż z "Aidą" mimo, że zupełnie inaczej wygląda. Słusznie ktoś zauważył, że "Aida" to taka zbieranina. Po części "Amator" (końcówki mocy), po części "Tosca" (design, głowica UKF).
  • #19 2295929
    postiga
    Ocena: 51
    Aha....ale skoro mowicie ze 105 jest na gml 26/2, to dlaczego mimo iz 103 ma te same koncowy to ma 10 w ??:D Tlumaczyc mi to szybko ;)
  • #20 2296236
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Może ma niższe napięcie zasilania. Otworzę dziś obudowe i sprawdzę czy tam na pewno jest GML 026/II.
  • #21 2301518
    michcioAWS
    Ocena: 2
    Sztandi widze ze cie przywiało ma mój temat.Myślałem ze masz swoje forum :D
✨ Dyskusja dotyczy amplitunera AIDA AWS 105, wyposażonego w końcówkę mocy GLM-026/2 o mocy 2x15W, który po przestrojeniu radia uzyskał znacznie lepszą jakość dźwięku. Użytkownik podłączył amplituner do kolumn New Mildton 150W, które amplituner obsługuje bez problemów, co wyklucza konieczność wymiany sprzętu. Wątek porusza także porównania AIDA z innymi modelami, takimi jak Tosca 303, AWS 103, Amator 2 oraz Zodiak DSS 402. AIDA jest opisywana jako sprzęt o klasycznym, popularnym wykonaniu Diora, z plastikowym panelem przednim, co wpływa na trwałość napisów. Końcówki mocy AIDA AWS 105 są podobne do tych z Amatora 2, a design i funkcje czerpią elementy z Toscy i Zodiaka, choć Zodiak ma bardziej rozbudowane funkcje, np. programator. Występują rozbieżności co do mocy AWS 103 (10W lub 15W) mimo podobnych końcówek mocy, co może wynikać z różnic w napięciu zasilania. Użytkownicy wyrażają zainteresowanie zakupem AIDA AWS 105, zwłaszcza w wersji czarnej. Podsumowując, AIDA AWS 105 to amplituner o umiarkowanej mocy, dobrym brzmieniu i estetyce, który po modyfikacji radia spełnia oczekiwania użytkowników podłączonych do mocniejszych kolumn.
