Różnice między Unitra Amator 2 a Amator 3 - specyfikacja i funkcje
Gregoryboy 11 Lut 2006 22:41 9681 14
  • #1 2291359
    Gregoryboy
    Witam wszystkich. Czy możecie mi wymienić różnice między Amatorem 2 a Amatorem 3? Dzięki z góry. Pozdrawiam.
  • #2 2291419
  • #3 2291873
    satariel666
    Ocena: 5
    Od poczatku:
    Amator 1 - taki srednio ładny jak na tamte czasy biała farba na skale od potencjometrów i koncówka(2X5W) na UL...cos tam juz nie pamietam.Zajrzałbym ale musiałbym isc na strych.
    Amator 2 - To juz bardzo ładnie wkonane,niezapomniana skala na zielonao,h...e GML'e(2X10W) i wskazówkowy wskaznik pozomu stacji ofkoz podswietlany.Ogólnie cudo.
    Amator 2b - To samo ale brak wskaznika.
    Amator 2c - Kurde wiem,ze był ale nie potrafie o nim nic powiedziec,chyba różnił sie jakimis funkcjami.
    Amator 3 - Też to samo tylko srebrny i wskaznik miał na 3 diodach.
    Mam sprawne 2,2B i troche sklekotany ale działający 3.Naprawde kawał historii.A jak to pieknie w ciemnosciach wgląda!Szczególnie 2.Jak bym miał wskazac najladniej swiecący sprzęt z tamtego okresu to może by wygrał.A dlaczego może?Duet też był pikny.
    Co do głowic to też ni ejestem pewny ale zaryzykuje stwierdzenie,że były takie same.
  • #4 2292147
    ALTON
    Ocena: 145
    Amator 3 miał końcówy montowane na laminacie z tranzystorami 2N3055 - przynajmniej ja sie z tym spotkałem - reszta jak koledzy opisali
  • #6 2292312
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    Nie było wersji 'Amator 1' :D Pierwszym modelem był 'Amator DSS-101'. A potem były dopiero 'Amator 2, 2b, 3' itd. To taka mała dygresja jesli chodzi o ścisłość. Wzmacniacz to UL1405L - bardzo wrażliwy na zwarcia, wystarczy chwilka i po końcówce i właściwie już dziś nie do zdobycia; u mnie na szczęście jeszcze działają oba :-)
    • Różnice między Unitra Amator 2 a Amator 3 - specyfikacja i funkcje DSS101.jpg (77.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2292900
  • #8 2292917
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    o ile dobrze pamiętam, jest to logo liter IC - jest to coś związane z jakością.
  • #9 2293110
    olaf x
    Ocena: 360
    IC oznaczalo ze sprzet jest juz na ukladach scalonych, jak pierwsze wchodzily. takie "ic" pojawilo sie w jowitach i wandach, gdy zmienili koncowke mocy z tranzystorow na pierwsze UL149X, w magnetofonie mk125 tez pojawilo sie ic po zmianie ac187/88 na ul1498
  • #10 2293120
    maciorkusowaciasty
    Ocena: 19
    czy IC to nie przypadkiem informacja ze w amatorku siedza uklady scalone?
    czy moze ktos cos o amatorze 2c i 2a powiedziec? czy 2a nie mial przedwzmacniacza gramofonowego z przelacznikiem piezo/magnetyczny?
    chcialbym zobaczyc koncowke w amatorach 3 na 2n3055, ma ktos fotke?
  • #11 2293536
    michcioAWS
    Ocena: 2
    Amator 3 ma srebrny przód a czym sie ruznią moze niektóre podzespoły są inne.Amatora 3 znalazłem kiedys na śmietniku z wyglądu lebszy jest amator 2 podobne amplitunery o tej mocy to zodiak 2x15W aida aws 105 i aida aws 103 równiez 2x15W całkiem niezłe sprzety
  • #12 2295666
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 294
    IC to z angielskiego "Integral Circuit" ("układ scalony"). Co do wejścia gramofonowego, to być może taki przełącznik był w niektórych wersjach "B" lub "C". Na pewno taki przełącznik był w "Elizabeth" ale to o jeden stopień wyższa klasa sprzętu. Podstawowe wersje "Amatorów" miały tylko wejście na wkładkę piezo (i oczywiście na magnetofon).
  • #13 2296039
    Kociołek
    Ocena: 15
    Amator 2 w odróżnieniu od innych miał wejście dla gramofonu z wkładką magnetyczną.
    Amatory (przynajmniej 2b) i widać niektóre 3 były zrobione na hybrydzie GML-026 prod. Telpod (13W)
  • #14 2297544
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    @ko_ciołek żadem amator nie maiał wejścia na gramofon magnetyczny amator był na ul1405 amatory2 na gml026 a amatory 3 raczej były na tranzystorach 2n3055 przynajmniej ja się nie spotkałem z gml-ami w amatorze3 ale sam nie raz jak nie chciało mi się naprawiać płytek albo były zrujnowane wielokrotną naprawą to zakładałem tam gml bo nie trzeba się było bawić a naprawą a układy były tańsze
✨ Różnice między Unitra Amator 2 a Amator 3 dotyczą głównie wyglądu i niektórych elementów konstrukcyjnych. Amator 3 posiada srebrny front oraz wskaźnik poziomu sygnału oparty na diodach LED zamiast wskazówkowego, który występował w Amatorze 2. Moc i podstawowe parametry pozostają bez zmian. Końcówki mocy w Amatorze 3 montowane były na laminacie z tranzystorami 2N3055, podczas gdy Amator 2 korzystał z hybryd GML-026 produkcji Telpod lub wzmacniacza UL1405L. Amator 2 wyróżniał się wejściem gramofonowym z wkładką magnetyczną, co nie było standardem w innych wersjach. Wersje Amator 2a i 2c różniły się funkcjonalnie, m.in. 2a posiadał przedwzmacniacz RIAA z przełącznikiem piezo/magnetyczny. Symbol "IC" na panelu oznaczał zastosowanie układów scalonych (integrated circuits). W dyskusji pojawiły się także porównania do innych amplitunerów o podobnej mocy, takich jak Zodiak 2x15W czy Aida AWS 103/105. Wersje Amator 2b i niektóre 3 były wyposażone w hybrydę GML-026, jednak Amator 3 standardowo miał tranzystory 2N3055.
