Nissan Micra 1,2 2003r. błąd czujnika wałka rozrządu
Piotr Kołtuniewicz 12 Lut 2006 18:12 27922 15
  • #1 2294100
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    Jestem ciekaw waszych opini na temat usterki, która występuje ww. Micrze.
    Świeci się awaria silnika. Tester pokazuje błąd czujnika wałka rozrządu.
    Klientowi serwis wymienił czujnik na nowy za 800zł.
    A błąd jak wyskakiwał tak wyskakuje.
    Sygnał z czujnika sprawdziłem jest OK.
    Czekam na wasze opinie.
  • #2 2294115
    sowczas
    Ocena: 26
    Sprawdzałeś przy czujniku czy przy ECM ?
  • #3 2294142
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    przy sterowniku.
  • #4 2294180
  • #5 2294427
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    Nie sądzę żeby rozrząd był żle ustwiony. mały przebieg i chyba łąńcuch.
    Jednak jest to silnik ze znienną fazą rozrządu. Jest tam elektrozawór zmienijący fazę jednak elektrycznie działa poprawnie.
    Wydaje mi się że będzie tu wada ustawienia sterownika silnika.
    W ustawieniach podstawowych jest funkcja przyśpieszania bądź opuźniania zapłonu. Może się rozprogramował zapłon.
    Może wiecie jaki kąt zapłonu powinien mieć ten silnik.
    Tester na wolnych pokazuje 10 grad.
    sorry za u/ó i inne.
  • #6 2302674
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    Teraz doszedł jeszcze błąd elektrozaworu przestawiacza kąta zapłonu- za wczesne zadziałanie lub błąd systemu.
    Rozebrałem elektrozawór, przeczyściłem i nic więcej nie zobaczyłem.
    Ja mu podać napięcie to się otwiera.
    Zdjąłem pokrywę zaworów i zobaczyłem bańkę na wałku. przedmuchałem oczyściłem, wmontowałem i nic.
    błędy wyskakują po przejechaniu kilku metrów.
  • #7 2303090
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Olej silnikowy musi być syntetyk.BMW ma olej specjalnie opracowany
    przez Castrol-a dla VVT system.
  • #8 2303214
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    wymieniłem olej BP Visco 5000 5W/40
    autodata podaje 5W/20
  • #9 2304098
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Olej silnikowy chyba 5W30,takiego 5W20 jeszcze nie wyprodukowali.
  • #10 2307489
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    tak podaje autodata
  • #11 2307530
    ziarus1
    Ocena: 150
    Oj wyprodukowali nawet 0w20.
  • #12 2307603
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    mniejsza o olej
    co dalej z tą usterką
  • #13 2308394
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Najprawdopodobniej wałek ssący nie wraca na swoje miejsce,komputer to rozpoznaje i wyrzuca jako błąd czujnika.W założeniu silnik musi być mechanicznie sprawny,tak bym to widział.
  • #14 2312022
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    Czyli nastawnik jest uszkodzony a nie elektrozawór sterujący nastawnikiem.
    Z tego co piszesz to nastawnik powinien wracać po wyłączeniu silnika w jakieś miejsce?
    Elektrozawór sterujący składa się z otworu dolotowego oleju oraz z dwóch otworów wychodzących.
    W zależności czy podane jest napięcie: to zawór otwarty jest do jednego otworu wychodzącego bądź drugiego.
    Po zdjęciu dekla zaworów w miejscu, w którym znajduje się elektrozawór sterujący nastawnikiem, widać kanały olejowe: jeden zasilający oraz dwa idące w kierunku bańki umieszczonej na wałku ssącym.
    Po nocy gdy silnik jest zimny z trudem daje się uruchomić. Na samym początku prycha, nie równo pracuje. Gdy uda się go wkręcić na wyższe obroty, silnik zaczyna normalnie pracować. Jednak zapala się kontrolka awarii silnika. Odczytywany błąd to: czujnik położenia wałka rozrządu.
    Nie wiem czy mam wymienić elektrozawór czy nastawnik?
  • #15 2312801
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Przerabiałem ten temat w fiacie Barchetta wymycie nastawnika pomogło,w Twoim przypadku sam podejmujesz decyzję co robić.
    Trudne uruchamianie wskazuje właśnie na nastawnik.
  • #16 2912555
    Piotr Kołtuniewicz
    Ocena: 134
    Naprawy dokonał serwis. Stwierdził wadę w łańcuchu. Wada wywołana nieekonomiczną jazdą.
✨ W Nissan Micra 1.2 z 2003 roku pojawia się błąd czujnika wałka rozrządu, mimo wymiany czujnika za 800 zł i prawidłowego sygnału z czujnika. Diagnostyka wskazuje na możliwą usterkę w ustawieniu rozrządu lub problem z elektrozaworem zmiany faz rozrządu (VVT). Elektrozawór był czyszczony i testowany, działa mechanicznie poprawnie, jednak błąd pojawia się po kilku metrach jazdy. Dyskusja poruszała także temat odpowiedniego oleju silnikowego dla systemu VVT (syntetyk, np. 5W30 lub 0W20). Podejrzewa się, że wałek ssący nie wraca do właściwej pozycji, co komputer interpretuje jako błąd czujnika. Możliwa jest awaria nastawnika wałka rozrządu, który może wymagać czyszczenia lub wymiany. Trudności z uruchomieniem zimnego silnika oraz nierówna praca na wolnych obrotach potwierdzają tę hipotezę. Ostatecznie serwis stwierdził wadę łańcucha rozrządu, spowodowaną nieekonomiczną jazdą, jako przyczynę problemu.
