Dlaczego dane na Seagate ST 31082A pozostają po low level formacie?
ajfik 09 Maj 2003 15:23 4180 12
  • #1 207308
    ajfik
    Może mnie ktoś oświecić dlaczego po loformacie zostaje wszystko na dysku?
    Dysk Seagate ST 31082A, robiłem low level format po setupem, później programikiem loformat i nic.
    W jednym i drugim przypadku wszystkie dane na dysku są nienaruszone.
    cuda czy co? 8O
  • #2 207320
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Jakiej pojemności to dysk i w jakim kompie?
  • #3 207323
    ajfik
    pentium 133 na VX
    1 GB
    chociaż nie sądze żeby to miało znaczenie
  • #4 207637
    lukaala
    Ocena: 20
    To proste twój loformat nie działa.
  • #5 207648
    ajfik
    to fajnie, tylko że inny dysk sformatował się normalnie
  • #6 208186
    Pytajnik
    Spróbuj użyć zwykłego format C: w Dos-ie.
    Ja używałem i używam tego.Nigdy nie miałem żadnych problemów.
  • #7 208446
    MADevil
    Ocena: 25
    Jedna uwaga: zbyt częste formatowanie niskopoziomowe dysku prowadzi do jego uszkodzenia!
  • #8 208835
    cymbi
    Ocena: 99
    Formatuj dysk pod dosem. Powinno pomóc. Opinie kolegów powyżej są prawdziwe tzn. coś masz nie tak z dyskiem, albo lovformatem.
  • #9 208905
    jaceli
    Wg moich informacji ten dysk jest zabezpieczony sprzetowo przed proba formatowania niskiego poziomu..tylko cyferki ladnie przelatuje,a na dysku nie dzieje sie nic..mozesz wiec podarowac sobie te proby..zostaje Ci tylko klasyczny sposob..A tak przy okazji - w jakim celu chcesz sformatowac dysk loformatem?
  • #10 208908
    tzok
    Ocena: 6479
    Low Level Format to proces ukrywania uszkodzonych sektorów przez systemem operacyjnym. Wywodzi się to z zamierzchłych czasów, kiedy dyski miały fabrycznie pewną ilość bad-sectorów. Po wykonaniu tej operacji na dysku z bad-sectorami stawały się one niewidoczne dla systemu operacyjnego ale odpowiednio malała pojemność dysku. Obecnie podobną funkcję realizuje mechanizm S.M.A.R.T., tyle że w czasie rzeczywistym i dysk nie traci na pojemności, gdyż ma pewną ilość "zapasowych" sektorów.
    Często mylone są też pojęcia formatu niskopoziomowego i zerowania dysku.
  • #11 208919
    dud
    Ocena: 2
    Jeśli bardzo zależy Ci na niskopoziomowym sformatowaniu tego dysku to możesz spróbować użyć nażędzia o nazwie Drive Fitness test ze strony Hitachi (kiedys IBM) http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm jest to nażedzie sprawdzone przezemnie, ew możesz poszukać innych programów w sieci :wink:
  • #12 208944
    tzok
    Ocena: 6479
    :arrow: Dud: DFT zeruje dysk a nie przeprowadza formatu niskopoziomowego...
  • #13 208966
    dud
    Ocena: 2
    ze strony
    Low-level format utility (use DFT Utility option: Erase Disk)
    niewiem jak to jest obecnie z tym programem, w poprzednich wersjach low level format nie byl zintegrowany z DFT, byl osobny programik lf.exe na dyskietce razem z DFT :)
✨ Dysk Seagate ST 31082A po próbach formatowania niskopoziomowego (low level format) za pomocą różnych narzędzi nadal zachowuje wszystkie dane, co wskazuje na nieskuteczność tych operacji. Dysk ten może być sprzętowo zabezpieczony przed niskopoziomowym formatowaniem, przez co programy wykonują tylko symulację bez faktycznego zerowania danych. Formatowanie niskopoziomowe historycznie służyło do ukrywania uszkodzonych sektorów, obecnie funkcję tę pełni mechanizm S.M.A.R.T. Zaleca się stosowanie klasycznego formatowania w DOS (format C:), które jest skuteczne i bezpieczne. Narzędziem, które może pomóc w zerowaniu dysku, jest Drive Fitness Test (DFT) firmy Hitachi (dawniej IBM), jednak DFT wykonuje zerowanie, a nie prawdziwy low level format. Częste niskopoziomowe formatowanie może uszkodzić dysk, dlatego należy go stosować ostrożnie.
