Jak wykonać low level format dysku i usunąć bad sektory?
Sirem 28 Gru 2003 18:34 3451 14
  • #1 453472
    Sirem
    Witam i z góry zaznaczam że użyłem opcji szukaj itd. We wszyskich postach co znalazłem jest ogólnie napisane że niema już takiego formatu itd. Do naprawy bad Sektórów ciągle się przewija WDClear i podobne programy. Mi jednak zależy na usunięciu badów fizycznych a to jest możliwe tylko w przypadku low level format, gdyż w boot master disk zapisuje o nich że są i już potem dysk z nich nie korzyszta. Fakt jest że zmniejsza się powierzchnia dysku ale co ztego, dysk po tym chodzi. Fakt że dyski obecne mają smart`a ale to jest tylko zabezpieczenie producentów przed tym żeby nie musieli wymieniać każdego dysku. Więc czy ktoś wcześniej robił jakiś low level format i jakim programem. Może podzielił by się ze swoimi spostrzeżeniam.
  • #2 453531
    Platon
    Ocena: 170
    badsectorow fizycznych nie usuniesz. (dziure w dysku masz i tak juz zostanie). Jakies tam programowe bledy - wdclear. Zle "namagnesowane" sectory - hddregenerator moze odzyska.
    format tez zanzacza bady jako i nie zapsuje tam.
  • #3 453553
    Sirem
    Nie chodzi o usunięcie badów, bo to jest niewykonalne, tylko o to chodzi że low level format wyłanczał je i nie były już nigdzie potem widziane, choć zmniejszało to objętość dysku.
  • #4 454277
    wamal
    Ocena: 28
    Sirem napisał:
    Nie chodzi o usunięcie badów, bo to jest niewykonalne, tylko o to chodzi że low level format wyłączał je i nie były już nigdzie potem widziane, choć zmniejszało to objętość dysku.
    Ein Moment, czy ja coś mylę? Format c:/c wykonuje powtórne testowanie błędnych (już zamarkowanych) klasterów, natomiast bez tego przełącznika testuje zapis, a przy napotkaniu kłopotów zaznacza jako błędny próbując wcześniej odzyskać dane z tego miejsca. Jeśli WDClear zapisuje całą powierzchnię dysku zerami, to poskutkuje to testowaniem (i ewentualnym powtórnym zaznaczeniem) "badblocków".
  • #6 454642
    Robert B
    Ocena: 1412
    Po prostu ściągnij odpowiedni program narzędziowy od producenta dysku który przetestuje Ci dysk, elertronikę (SMART też) ale i tak "badów" się nie da skutecznie naprawić. Najwyżej nastąpi relokacja uszkodzonych miejsc co odbije się na wydajności dysku:)
  • #7 465366
    karbon
    Ocena: 44
    przecierz low level format zapisuje na dysku same FF!
    w ten sposób można usunąć logiczne błędy na dysku, np. badsektory (nie fizyczne!!!)
    do dysków seagate firma seagate (www.seagate.com) udostępniła program disc wizard w którym jest opcja LLF - zero fill format się chyba nazywa :P
  • #8 465501
    marqusb2
    Ocena: 3
    lov format od nowa zakłada sektory i klastry , wyłaczenie zasilania powoduje uszkodzenie dysku , bo nie sistanie zapisane do konca powieszchnia
  • #10 465552
    kursant
    Ocena: 11
    Jeszcze kilka lat temu BIOSy płyt głównych miały funkcję formatowania niskiego poziomu, dzisiaj się tych opcji nie spotyka. Pamiętam jak dostawaliśmy Pentium 160 w roku chyba 1998 to płyty te miały taką możliwość.
  • #11 465556
    domel.an
    Ocena: 137
    jeśli koniecznie chcesz to proszę bardzo , ale obyś wiedział co robisz , bo jak coś skopiesz to może być źle
    dodane 07.01.2004
    pochodzi od abita kg7raid i napewno nie skopiesz nim dysku, jeśli oczywiście wiesz co robisz i dobrze ustawisz dysk w biosie
    • Loformat.exe (48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 465670
    karbon
    Ocena: 44
    nie rób low level formatu oprogramowaniem nieznanego pochodzenia!
    tak to z pewnością skopiesz dysk
    ku_kursant ma rację, biosy miały taką opcję, ale tak też można było skopać dysk!!!
    najlepiej robić to oprogramowaniem odstarczonym przez producenta
    co do restartu podczas low level - nic się nie stanie - sam robiłam kilka razy low level format swojemu dyskowi (seagate 120gb) i kilka razy go zresetowałem w trakcie - odpaliłem ponownie program do low level formatu i biło wszystko dobrze!
  • #14 503784
    macek
    Ocena: 19
    Chyba mylicie pojecia. Low level formt tworzy od nowa cala strukture dysku zakladasciezki klastry. A wiekszosc uzytkownikow mowi o zerowaniu dysku czyli zapisywaniu calego dysku zerami. Zeby oznaczyc bady wystarczy sprawdzic powierzchnie dysku skandiskiem a on odznaczy bady. Mozna particion magikiem usunac wpisy o badach z pamieci dysku, ale bady zostaja.
  • #15 504369
    granacik
    Ocena: 28
    bawilem sie juz low level format, wd clear , ale to "ukrycia" badow polecam "hdd regenerator" (nie usuwa przy okazji danych) jak chcesz odezwij sie na maila to ci podrzuce
Low level format (LLF) dysku twardego polega na odtworzeniu struktury fizycznej dysku, w tym ścieżek i sektorów, co może skutkować zmniejszeniem dostępnej pojemności. Współczesne dyski nie oferują już natywnej opcji LLF w BIOS-ie, a producenci udostępniają własne narzędzia do diagnostyki i zerowania powierzchni dysku, takie jak Seagate DiscWizard z funkcją zero fill. LLF zapisuje na dysku wartości FF, co pozwala na usunięcie błędów logicznych, ale nie usuwa fizycznych bad sektorów, które pozostają uszkodzone. Programy takie jak WDClear wykonują zerowanie całej powierzchni, co powoduje ponowne testowanie i oznaczanie uszkodzonych sektorów. Narzędzia typu HDD Regenerator mogą pomóc w odzyskaniu sektorów z błędami magnetycznymi, ale nie naprawiają fizycznych uszkodzeń. Uszkodzone sektory są zazwyczaj relokowane przez mechanizmy SMART dysku, co chroni przed ich użyciem, jednak nie eliminuje ich fizycznej obecności. Zaleca się stosowanie oprogramowania dostarczonego przez producenta dysku do formatowania i diagnostyki, gdyż nieznane narzędzia mogą uszkodzić dysk. Format niskiego poziomu nie usuwa fizycznych bad sektorów, a jedynie je wyłącza z użycia, co może skutkować zmniejszeniem pojemności dysku.
