Zakłócenia i szumy przy dużym sygnale we wzmacniaczu TDA2005 - co robić?
gruska 13 Lut 2006 20:27 1409 8
  • #1 2298608
    gruska
    Witam! złożyłem wzmacniacz ten ze schematu:
    http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWJ2150.htm i mam taki problem, otóż działa dobrze jak podam małej wartości sygnał wejściowy z kompa lalbo z odtwarzacza mp3 a jak podgłosze to nie słychac muzyki tylko brzeczenie, szumy i jakieś zakłócenia. Co może być tego przyczyną. JEśli chce aby grało bez zakłóceń, to praktycznie musze ustawić tak jakbym słuchał przez słuchawki(tak cicho):( POmocy
    trzygrosze
    Ocena: 18
    A czym to zasilasz ?
    Może za małe napięcie, albo za słaby prąd ?
    ziomal_87
    Ocena: 6
    1. jaki masz zasilacz do tego i jaki transformator
    2. Czy nie przesterowujesz koncowki mocy
    3. Czy masy są dobrze podłaczone
    4. Sprawdz czy nie ma zimnych lutów
    5. Sprawdz jesli masz mozliwosc czy sie nie wzbudza wzmacniacz
    6. Posprawdzaj jeszcze raz elementy czy sa dobrze dobrane
    7. Sprawdz czy koncowka sie za bardzo nie grzeje a jesli kiedys sie przegrzala to mozliwe ze sie podjarala.
    To narazie to co mozesz sprawdzic jesli nie bedzie tu przyczyny pisz dalej
  • #4 2298691
    bogdan_10
    Ocena: 32
    Jaki dałeś zasilacz i sprawdż jeszcze raz czy prawidłowo podłączyłeś. Bo układ jest prosty tylko pomyłka w łączeniu może buć przeczyną usterki.
  • #5 2298724
    gruska
    tak wiec zasilacz mam stabilizowany i daje od 0 do 19 v i to samo cały czas zimnych lutów nie ma i uważam że dobrze podłączyłem a dodatkowo do radiatora podłączyłem mase
    ziomal_87
    Ocena: 6
    a prądowo wytrzymuje ? musi miec z 2 A przy 12V
  • #7 2298801
    gruska
    hmmm zaraz sprawdze
    olaf x
    Ocena: 362
    oprocz tego bym sprawdzil wartosci opornikow, wystarczy jeden malo czytelny pasek i wartosc moze byc 1000 razy wieksza lub mniejsza od zamierzonej, szczegolnie tyczy to oporkow od sprzezenia zwrotnego: 3,4,7 i 8,wtedy i wartosc wzmocnienia jest zasadniczo inna od zamierzonej.
    i oczywiscie masa wejscia, czy jest pewna. a dla przetestowania scalaka- na wyjsciu rowno polowa napiecia zasilajacego, tylko ostroznie zeby nie zrobic zwarcia, bo bedzie dead....
  • #9 2298842
    gruska
    może masz racje bo zasilacz ma max 0.5 A
    ok narazie dzięki bo dzisiaj musze juz spadać jeszcze raz wielkie dzięki
Problem dotyczy wzmacniacza audio opartego na układzie TDA2005, który działa poprawnie przy niskim poziomie sygnału wejściowego, natomiast przy zwiększeniu głośności pojawiają się brzęczenie, szumy i zakłócenia zamiast czystej muzyki. Przyczyną najprawdopodobniej jest niewystarczająca moc zasilacza – zastosowany zasilacz stabilizowany o napięciu do 19 V ma maksymalny prąd 0,5 A, co jest za mało dla prawidłowej pracy wzmacniacza, który wymaga około 2 A przy 12 V. Dodatkowo zalecane jest sprawdzenie poprawności połączeń masy, obecności zimnych lutów, wartości rezystorów, szczególnie tych w sprzężeniu zwrotnym, oraz ewentualnego wzbudzania się układu. Ważne jest także monitorowanie temperatury końcówki mocy, gdyż przegrzanie może uszkodzić scalak. Podłączenie masy do radiatora jest prawidłowe i powinno być zachowane.
