NOKIA 6310i Po włączeniu zasięg jest później znika
13 Lut 2006 20:35 2205 10
  • #1 2298650
  • #2 2298808
    NOOKIA
    Ocena: 37
    hmmmm wygląda na zablokowny przeż sieć po imei tylko na częsci :(
  • #3 2299038
    witux
    Ocena: 251
    Może być uszkodzona PA, bo z tymi końcówkami naprawdę są różne jaja.
  • #4 2299181
    yozka1
    Ocena: 25
    Dokłądnie jest tak jak opisuje witux, to co opisałeś to jest typowy objaw padniętej końcówki mocy. Po wymianie będzie śmigać. Napewno nie jest to zablokowany imei, nokia wyświetla "sprawdź usługi operatora" przy zablokowanym num. inentyfikacyjnym.
  • #5 2299467
    shak14
    Ocena: 2
    Najpierw podgrzej PA z duza iloscia topnika powinno pomóc.
  • #6 2299771
  • #7 2300346
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    no suszarka tego nie zrobisz albo serwis albo hotem jak juz uzbierasz...
    pozdrawiam leon.
  • #8 2301226
  • #9 2301325
    witux
    Ocena: 251
    bonebone napisał:
    Ok byłem w serwisie powiedzieli mi że jest zablokowany poprzez Imei
    Czy to możliwe?
    Powiedzieli że nikt mi tego nie zrobi.
    Ale czemu bo to nielegalne czy faktycznie sie nie da??
    A próbowali coś robić ??? Jeśli był by zablokowany to wywalało by komunikat: "Na telefon nałożono ograniczenia" lub "Karta sim niezarejestrowana", "Błąd autoryazacji karty SIM" i "Nieudana autoryzacja karty SIM"
  • #10 2301588
  • #11 2373713
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 6310i, który po włączeniu wykazuje początkowo pełny zasięg (4-5 kresek), który następnie stopniowo zanika do braku sygnału. Telefon znaleziono, zdjęto simlock kodem na sieć Idea, a dostęp do ustawień uzyskano przez Master Code. Wykonano ręczne wyszukiwanie sieci, które wykrywa operatorów, lecz po wyborze pojawia się komunikat "Brak dostępu". Antena wewnętrzna jest nieoryginalna. W dyskusji sugerowano, że problem może wynikać z uszkodzenia końcówki mocy (PA - Power Amplifier), co jest typowym objawem zanikania zasięgu. Zalecano podgrzanie lub wymianę PA, jednak brak odpowiedniego sprzętu do lutowania utrudnia naprawę. Pojawiły się też sugestie o możliwym zablokowaniu telefonu po numerze IMEI, jednak brak typowych komunikatów blokady i test z wgraniem innego IMEI potwierdziły, że blokada IMEI nie jest przyczyną problemu. Serwisy diagnostyczne nie podjęły naprawy z powodu rzekomej blokady IMEI, co zostało zakwestionowane przez uczestników dyskusji. Ostateczna diagnoza wskazuje na uszkodzenie końcówki mocy jako przyczynę zanikania zasięgu w Nokii 6310i.
