6310i zasięg? Na ręcznym szukaniu nic nie znajduje. Czy to końcówka mocy?
adi_ad 20 Wrz 2007 20:55 2629 12
  • #1 4304469
    adi_ad
    witam posiadam nokie 6310i nie łapie wogóle zasięgu
    na recznym szukaniu wogóle nic nieznajduje
    wina koncówki mocy ?? czy diplex??? prosił bym bardzo o pomoc wtej sprawie z góry dziekuje
  • #2 4304482
    slawko_k
    Ocena: 240
    koncowka na 1000% nie, diplekser moze byc lub nie.
    w 6310 to zdecydowanie jak padal zasieg to uem
  • #3 4304552
    adi_ad
    diplex zrobiłem kros i nic nadal niema zasięgu zero nawet na recznym wymieniłem PA na nowe i nadal to samo ?? co dalej a i gniazdo poprawiłem
  • #4 4304568
    Artech
    Ocena: 48
    konektor sprawdzałes ??
  • #5 4304593
    adi_ad
    czyli gniazdo antenowe tak ?? jesli oto chodzi tak poprawiłem i sa przejscia sprawdziłem miernikiem
  • #6 4305925
    Rafał20
    Ocena: 5
    witam.
    kiedyś robiłem krosa pod Diplexem i nie działało.Wlutowanie sprawnego ozywiło zasięg.
    sprawdź czy dochodzi zasilanie na końcówke mocy
  • #7 4306043
    Dyrduch
    Ocena: 16
    ja bym stawiam na uem ale jak wiadomo kleix :)
  • #8 4306865
    adi_ad
    gniazdo wyrwane antenowe jak zrobic obejscie do niego ??
  • #9 4307168
    slawko_k
    Ocena: 240
    przedtem twierdziles ze gnaizdo jest ok.
    przylutuj kabel do sciezki
  • #10 4307204
    wisp
    Ocena: 7
    zrób tak jak na te solucji
    • 6310i zasięg? Na ręcznym szukaniu nic nie znajduje. Czy to końcówka mocy? 6310 antenna.jpg (34.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 4307266
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Rafał20 napisał:
    witam.
    A co ma PA do RX? Nawet bez PA przy podlaczonej antenie powinno pokazac ze jest zasieg na kilka sekund..
  • #12 4307477
    adi_ad
    no masz racje wogóle zero zasiegu i na recznym też zero sprubuje jeszcze układ przekulkowac mjolner
  • #13 4307543
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Witam, od mjolnera powienies zaczac. :)
    Gdyz bardzo czesto on powoduje brak zasiegu.
Problem dotyczy braku zasięgu w telefonie Nokia 6310i, który nie wykrywa żadnych sieci nawet podczas ręcznego wyszukiwania. Dyskusja wskazuje, że przyczyną raczej nie jest uszkodzona końcówka mocy (PA), lecz bardziej prawdopodobne usterki to uszkodzony układ UEM lub problemy z diplexerem. Wymiana końcówki mocy nie przyniosła efektu, a poprawa gniazda antenowego i sprawdzenie połączeń nie rozwiązały problemu. Zalecane jest sprawdzenie zasilania końcówki mocy oraz szczególna uwaga na układ Mjolner, który często powoduje brak zasięgu. W przypadku uszkodzonego gniazda antenowego sugerowane jest przylutowanie kabla bezpośrednio do ścieżki na płycie. Ogólnie diagnoza powinna zacząć się od układu Mjolner, a następnie ewentualnie od diplexera i UEM.
