Nokia 6310i - zasięg znika po chwili, mimo że sieci są wykrywane ręcznie
radom20 28 Sty 2008 14:28 3546 11
  • #1 4744719
    radom20
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem z Nokią 6310i... Czasami po włączeniu telefonu jest zasięg i działa normalnie ale częściej pojawia się zasięg a po chwili znika... Przy wyszukiwaniu ręcznym sieci znajduje wszystkie...
    Proszę o pomoc...
    heniek3
    Ocena: 14
    podstaw pa i zobacz wtedy
  • #3 4744805
    radom20
    Ocena: 4
    a możesz mi powiedzieć gdzie dokładnie on sie znajduje...?
    plitom
    Ocena: 35
    jak takich rzeczy nie wiesz to sie nie bierz za to tylko zanieś do serwisu zapłacisz za usługe i problem będzie z głowy, bo możesz pogorszyć tylko sprawe, a wogóle pewnie to i nie masz stacji by wymienić PA
  • #5 4745837
    radom20
    Ocena: 4
    no akurat nie wiedziałem tego bo nie jestem serwisantem i nie znam fachowych nazw... ale potrafię to wymienić bo to juz robiłem...
    heniek3
    Ocena: 14
    w takim razie pa to końcówka mocy na górze płyty zazwyczaj czarny duży układ z napisem renesas albo hitahi jezeli jest oryginalna
  • #7 4747505
    radom20
    Ocena: 4
    Wygrzałem PA i złapał zasięg... ale jak dzwoniłem na ten tel to był poza zasięgiem i z niego też nie dało się wykonać połączenia... A po wyłączeniu tel znów brak zasięgu...
    A może ktoś wie od jakiego modelu pasuje PA ? Bo nie mogę znaleść do 6310i...
    arti123
    Ocena: 96
    musisz szukać RENESAS 08125B, ew. mozna zastosować RF3103 lub QCMP8893 ( ale wtedy masz tylko 2 zakresy)
    heniek3
    Ocena: 14
    np 3310,3410,3510,2 zakresowe albo 3100,6100 3 zakresowe
    albertus
    Witam, wiele razy miałem problem z zasięgiem w 6310, jeśli wygrzanie nie pomagało to wymiany układów też nie. nie tylko końcówka mocy jest odpowiedzialna za zasęg. niestety ani razu nie udało mi sie tego naprawić na stałe, po paru tygodniach problem powracał
    arti123
    Ocena: 96
    oprócz PA masz jeszcze switch antenowy,oscylator VXO, diplexery oraz głowny układ zasięgu MJOLNER w 6310i lub HAGAR w 6310 , jesli wymiana tych elementów nie pomoże wówczas zostaje UEM lub UPP ( klejone) ew. mozna również wymienic SW
  • #12 4748639
    radom20
    Ocena: 4
    Jak narazie pomogło wcześniejsze wygrzanie... telefon trzyma zasięg jedynie chwilowo skacze...Ale teraz da się na niego dodzwonić.Tylko obawiam się że to długo nie potrwa i znowu nie będzie zasięgu...
Problem z zasięgiem w telefonie Nokia 6310i objawia się chwilowym pojawianiem się sygnału, który następnie zanika, mimo że ręczne wyszukiwanie sieci wykrywa wszystkie dostępne stacje. Przyczyną może być uszkodzona końcówka mocy (PA), którą można zlokalizować na górze płyty głównej jako duży czarny układ oznaczony markami Renesas lub Hitachi. Wygrzewanie PA czasowo poprawia zasięg, jednak problem często powraca. Alternatywnie można wymienić PA na modele Renesas 08125B, RF3103 lub QCMP8893 (z ograniczeniem do dwóch zakresów). Inne elementy wpływające na zasięg to switch antenowy, oscylator VXO, diplexery oraz główny układ zasięgu MJOLNER (w 6310i) lub HAGAR (w 6310). W przypadku braku poprawy pozostają układy UEM lub UPP oraz ewentualna wymiana switcha antenowego. Naprawa wymaga precyzyjnej diagnostyki i serwisowania, gdyż samodzielna wymiana bez wiedzy fachowej może pogorszyć stan urządzenia.
