Canon NP-6012 - Brak zaciągania papieru, brak błędów na wyświetlaczu
pawcio24 13 Lut 2006 20:50 1287 7
  • #1 2298725
    pawcio24
    Ocena: 23
    Witam>
    Obojętnie czy z szuflady czy z podajnika ręcznego kartka papieru dochodzi do momentu pobierania przez kolejny blok, podczas którego powinien załączyć się elektromagnes znajdujący sie na samym dole pod zębatkami, do których napęd jest doprowadzony.
    Nie dochodzi napięcie do niego? czy ktoś wie jak to naprawić lub jak za to sie zabrać.
    Co najważniejsze na wyświetlaczu nie pojawia się żaden kod błędu.
    może istnieje jakiś reset maszyny i pomoże (może trzyma gdzieś w pamięci).
    Dodam ze elektromagnes jest w 100% dobry
    sprawa pilna dzięki za wszelką pomoc.
  • #2 2298771
    muminekWRC
    Ocena: 3
    czasami to wina lampy skanera, sprawdź zy nie są okopcone końce świetłówki
  • #3 2298825
    eseli
    Ocena: 64
    witam
    Reset da sie zrobic zwierajac na plycie głownej z rzodu kopioarki chyba JP1 (sprawdz w serisówce dwa małe druciki) i zobacz czy rolka poboru jest
    ok i czy nie ślizga sie po papierze (ale jezeli to samo dzieje sie z boku ) sprawdz jeszcze raz elektromagnez.
  • #4 2298944
    pawcio24
    Ocena: 23
    lampa jest ok jak nówka ,reset tez nie pomogl.
    przyczyna jest brak sygnalu zalaczenia elektromagnesu tego dolnego ktorego ramie odblokowuje zebatke ktora napedza drut z walkami gumowymi pod metalowym pretem.
  • #5 2299072
    stempel72
    Ocena: 8
    Jeżeli magnes nie załącza to pewnie dlatego że czujnik nie działa, nie reaguje na obecność papieru. Czy papier zatrzymuje się przed rolką registra ?
  • #6 2299714
    horse667
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 96
    W tym modelu, często lecą plastikowe panewki koła podającego napęd na register, efekt jest taki jak opisałeś, wyjmij cały moduł z elektromagnesami, (jest przykręcony jedną śróbką widoczną po zdjęciu prawego boku + sprężyna) i zobacz, czy duże koło "ułożyskowane" w maszynie ma z obu stron całe "panewki". Często pękają z jednej strony i koło podczas próby zazębienia sie z registrem unosi sie z jednej strony i w efekcie napęd nie jest przekazywany.
    Pozdrawiam horse
  • #7 2301027
    Kopi serwis
    Ocena: 10
    Najlepiej jeżeli podłożyłbyś lampe,jeżeli jesteś pewien ,że jest O.K. to O.K.Choć czasami dobrze wygląda a jest spalona.
    Na wałku rejestracji jest plastikiwa listwa która wprowadza kartke między wałki, czasami klient przy usówaniu papieru ją przestawi i obiaw jest taki jak opisałeś(jeżeli dobrze zrozumiałem)
  • #8 2302360
    pawcio24
    Ocena: 23
    dzięki za pomoc okazało się że źle włożyłem lampę o 180 stopni , po zamianie wszystko działa poprawnie.
    zamykam temat
✨ W drukarce Canon NP-6012 występował problem z brakiem zaciągania papieru, mimo braku błędów na wyświetlaczu. Papier dochodził do momentu pobierania przez kolejny blok, gdzie powinien załączyć się elektromagnes odblokowujący zębatkę napędzającą wałki gumowe. Elektromagnes był sprawny, jednak nie otrzymywał sygnału załączenia. Sugerowano sprawdzenie lampy skanera, rolki poboru papieru, czujnika obecności papieru oraz plastikowych panewek koła napędowego podającego papier do registra, które mogły być uszkodzone i powodować brak przekazywania napędu. Ostatecznie problemem okazało się nieprawidłowe włożenie lampy skanera o 180 stopni, po poprawnym zamontowaniu urządzenie działało prawidłowo. Zalecano również możliwość resetu urządzenia poprzez zwarcie odpowiednich punktów na płycie głównej.
