Unitra WS 442 - cicha muzyka i buczenie w prawym kanale, co sprawdzić?
Rom16 14 Lut 2006 18:46 2615 9
  • #1 2302000
    Rom16
    Mam otuz taki problem ze zrobiłem koncówki moci od prawego kanału nom i jak mam podłaczony stgnał wejscia do lewego wejscia korektoru to graja 2 głosniki a jak podłacze do prawego wejscia to grają ale jak wzmacniacz jest ustawiony na maximum i słychac cicha muzyke i buczenie. Wydaje mi sie ze moze gdzes byc zwora na przedwzmacniaczu nie wiem prosze o rade :cry:
  • #2 2303047
    scotch
    Ocena: 148
    Czy przy wyłączonym korektorze też jest tak samo ?
  • #3 2303638
    Rom16
    nie mam korektora poprostu podłaczam do komputera i jest tak jak opisałem ze w lewym kanale jest wszystko ok ale graja 2 glosniki a w lewym to graja bardzo cicho tez oby dwa ale słychac dopieo jak jest wzmacniacz ustawiony na maximum nie mam pojecia dlaczego
  • #4 2303875
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    czeeekaj... jak podpinasz sygnał do lewego wejscia to grają ci 2 głośniki a jak podpinasz do prawego to tez obydwa ale cicho...??? no to masz zwarte wyjścia..! ze sobą!
  • #5 2304156
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Ten wzmacniacz, jeżeli podłączony jest bez korektora, to musi mieć założone zwory na wejście i wyjście korektora (są "fabryczne", ale można wykorzystać kable).
  • #6 2304171
    Rom16
    nom git ale wyjscia najwyzej w przedwzmacniaczu bo koncówki graja osobno bo sprawdzalem moze gdzies w przewodach nie mam pojecia juz sie glowie nad tym ktorys dzien :( jak chcesz to napisz na gadu 8164791
    wiem ze ma zwarcie na wejsciu ale zauwaz ze ta ma byc wzmacniacz stereo ze jak ustawie na kompie na prawy glosnik to ma grac prawy a nie 2 na raz
  • #7 2305067
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    A jak pokręcisz balansem to co się dzieje?
    Spróbuj podłączać tylko jednego cincha z komputera do obu dolnych gniazd korektora i zobaczyć co się wtedy dzieje.
  • #8 2313466
    Rom16
    jest tak jak podłacze 1 cincza do wejscia prawego to graja oba glosniki i jest to samo jak podlacze do wyjscia lewego. a jak podlacze do wejscia lewego to nic i jak podlacze do wyjscia prawego to nic. A jak reguluje balanesem to idzie zmieniac na prawy i lewy glosnik bez przeszkud nie ma zadnego charczenia nic potencjometry sa dobre :(
  • #9 2313658
    timon125
    Ocena: 31
    po pierwsze załóż zwory na we,wy korektora.po drugie ściągnij sobie schemat wzmaka z elektrody.po trzecie usterka siedzi napewno w przedwzmakupotem będzie można coś powiedzieć.
  • #10 2313954
    MarcinG
    Poziom 30  
    Ocena: 58
    Tak, schemat Ci pomoże, może sam do tego dojdziesz. Jak podłączysz sygnał do któregoś z wejść bez zwór korektora to coś słychać? Sprawdź wyjście do nagrywania (cinch) i porównaj ze schematem (jak nie masz schematu, to porównaj oba kanały) połączenie gniazd korektora.
Problem dotyczy wzmacniacza Unitra WS 442, w którym przy podłączeniu sygnału do prawego kanału słychać cichą muzykę i buczenie, natomiast lewy kanał działa poprawnie. Po podłączeniu sygnału do lewego wejścia korektora grają oba głośniki normalnie, a przy podłączeniu do prawego wejścia oba głośniki grają bardzo cicho, nawet przy maksymalnej mocy wzmacniacza. Podejrzewa się zwarcie w przedwzmacniaczu lub brak zwór na wejściu i wyjściu korektora, które fabrycznie powinny być założone. Zalecane jest sprawdzenie obecności zwór na korektorze, porównanie połączeń z dostępnym schematem wzmacniacza oraz testowanie sygnału na różnych wejściach i wyjściach (w tym wyjściu do nagrywania). Regulacja balansu działa poprawnie, a potencjometry nie wykazują uszkodzeń. Usterka najprawdopodobniej znajduje się w przedwzmacniaczu, co wymaga dalszej diagnostyki z użyciem schematu i dokładnej kontroli połączeń oraz ewentualnych zwarć.
