tylko w tym problem iż to bardzo cicho gra a mam 2 takie same unitry jedna dobra jest i gra dośc głośno a ta uszkodzona nawet 1W nieprzekracza. znajomy powiedzial ze tranzystory musze wymienić w końcówce. czy tak zrobić???
najlepiej to miernik w ręke i schemat ,przesledz cały tor wzmacniacza a napewno znajdziesz problem jaki tkwi w koncówce:) o tym wzmacniaczu to na elektrodzie jest juz pełno tematów. powodzienia
Sprawdź wartości napięć zsilających - nie tylko końcówki, ale także przedwzmacniacze (mogą być zbyt niskie z powodu uszkodzenia układu stabilizatora napięcia).
Jeśli masz dwa takie wzmacniacze to spróbuj podsłuchem i porównaj sygnały z wyjścia przedwzmacniacza, wtedy bedziesz wiedział czy to od preampa czy końcówki.
Po co na pałę chcesz wymieniać wszystkie tranzystory.Bezpiecznik sprawdziłeś?Zasilanie preeampa jest OK?Zrób jakieś pomiary a nie od razu wymieniasz wszystko!!!!!!!!!!
Otóż jak by bezpiecznik poleciał w preampie to by nie miał dźwięku na jednym z kanałów a autor postu wyraźnie pisze "na bank coś jest z preampem bo tylko jeden kanał gra." więc jak to wytłumaczysz a ty kolego się tak nie unoś na wszystkich bo nie Jesteś królem wszystkich
Nie doczytałem o tym jednym kanale,przepraszam ale takie coś na początku się opisuje dokładnie co i jak....
Sprawdz przewody sygnałowe od gniazd korektora są wlutowane od spodu płytki w okolicach potencjometrów bass itp.Spotkałem się z tym ze był urwany własnie od jednego kanału.
Piotrek Majstersztyk Ja się nie unoszę ale Twoja rada "wymień wszystko "nie jest na poziomie.
najpierw sprawdzę kable z preampa i eq ,pomiary to oczywiste, że zrobię zanim wymienię tranzystory, zresztą ich jest tam mało chyba 6, wiec nie jest to problem. bezpieczniki są dobre. Mam jeszcze takie pytanko, bo chciałbym odświeżyć ją trochę by lepiej grała, chce wymienić wszystkie elektrolity, czy jeszcze jakieś kondensatory wymienić??
Hmm a może poprostu popękały luty w okolicach preampa? Kolega tak miał, że nie grał mu jeden kanał a wszystkie podzespoły i napięcia OK. Jak sie okazało był zimny lut w okolicach pojemności. Inny kolega miał mikro pęknięcie ścieżki i raz grało a raz nie - sugeruję, żeby najpierw sprawdzić wszystkie luty - najlepiej przelutować preampa zwłaszcza w okolicach pojemności i tranzystorów. Oraz jak pisze kolega marian1981.02 posprawdzać okablowanie i to nie tylko te od korektora
To też może być wina grania tylko jednego kanału zimne luty lub też wydaje mi się że to potencjometr
od głośności lub balansu brak styku na jednej ścieżce oporowej potencjometru
pomiary były zgodne co do schematu. jedna malutka usterka tkwiła w gnieździe korektora, niema styku. a tak poza tym wszystko gra w porządku. Dzięki za pomoc. Małe pytanko bo wymieniam elektrolity w nim, czy kondensatory stałe też wymienić?? POZDRAWIAM!!
No i widzisz Piotrek królem nie jestem ale jednak miałem trochę racji.
Kolega wymienił by wszystkie tranzystory i by się zdziwił bo kanał dalej by nie pracował.
Do autora jak dobrze działa to po co wymieniać,różnicy i tak nie usłyszysz.
Zostaw jak jest i ciesz się że działa.
✨ Problem dotyczył wzmacniacza Unitra WS 432 (wersja export), który grał bardzo cicho nawet przy pełnej głośności. Przyczyną mogły być uszkodzenia w torze przedwzmacniacza lub końcówki mocy. Sugerowano sprawdzenie zabezpieczeń na radiatorach, pomiar napięć zasilających, stan bezpieczników oraz ewentualne uszkodzenia elementów takich jak opornik 100R (R405) w zasilaczu przed wzmacniaczem. Porównanie sygnałów z dwóch identycznych wzmacniaczy wskazało, że końcówki mocy były sprawne, a problem tkwił w przedwzmacniaczu, gdzie grał tylko jeden kanał. Zalecano dokładne sprawdzenie i przelutowanie połączeń, zwłaszcza w okolicach kondensatorów i tranzystorów preampu, a także kontrolę potencjometrów głośności i balansu. Po wykonaniu pomiarów i naprawie styku w gnieździe korektora wzmacniacz działał prawidłowo. W kwestii modernizacji zalecano wymianę elektrolitycznych kondensatorów, natomiast kondensatory stałe można pozostawić, gdyż ich wymiana nie przyniesie zauważalnej poprawy dźwięku. Wygenerowane przez model językowy.
