Jak uruchomić diodę LED lub przekaźnik podczas sygnału dzwonka?
Pytong 15 Lut 2006 15:50 1323 7
  • #1 2305672
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    Poszukuje czegoś prostego do uruchomienia jako dodatkowe urządzenie zapalające diode LED lub uruchamiające przekaźnik podczas sygnału dzwonienia. Nie moge nic takowego odpowiedniego znaleźć.
  • #2 2305752
    mkubol
    Ocena: 96
    jeżeli chcesz zapalać diode to wystarczy podpiąć się równolegle do dzwonka przez odpowiedni rezystor. A jeżeli co innego o innym zasilaniu to wykożystaj przekaźnik.
  • #3 2305786
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    No własnie zalezy mi na zbudowaniu czegoś zewnętrznego bez ingerowania w telefon. Jaka jest "obciążalność" tego "sygnału"?
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    np kondensator+-dioda prostownicza w szeregu + przekaźnik
    lub coś takiego
    • Jak uruchomić diodę LED lub przekaźnik podczas sygnału dzwonka? dzwonek-swiatło.gif (3.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2306066
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Bezpośrednie wykorzystanie prądu dzwonienia poza LED-em przez rezystor (oczywiście wcześniej kondensator) mija się z celem. Nie tyle przez wydajność źródła (chociaż też nie jest zbyt wielka) a przez to że sygnał ten ma częstotliwość 25 Hz i jest kluczowany 4s/1s. Przekaźnik albo będzie "dzwonił" albo przyciągał na krótko co parę sekund. Sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie transoptora. Rezystor szeregowy 5-20k - doświadczalnie.
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Masz tu schemat sprawdzony i pewny. Jest to fragment oryginalnego aparatu.
    Co dalej podłączysz do styków przekaźnika to już tylko Twoja wola, czy to będzie żarówka, czy syrena nie jest istotne, ważne jednak jest aby miało własne zasilanie.
    • Jak uruchomić diodę LED lub przekaźnik podczas sygnału dzwonka? dzwonek.JPG (21.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2306884
    Unitra153
    Ocena: 45
    Ten schemat sam sprawdziłem i działa bez problemu
  • #8 2307169
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    To myśle wyczerpuje temat.
    Punkty dla schemaciarzy.
Dyskusja dotyczy prostego sposobu uruchomienia diody LED lub przekaźnika podczas sygnału dzwonka telefonu bez ingerencji w sam aparat. Podstawowym rozwiązaniem jest podłączenie diody równolegle do dzwonka przez odpowiedni rezystor. Jednak bezpośrednie wykorzystanie prądu dzwonienia poza LED-em jest problematyczne ze względu na niską wydajność źródła oraz charakterystykę sygnału (częstotliwość 25 Hz, kluczowanie 4s/1s), co powoduje migotanie przekaźnika. Zalecane jest zastosowanie transoptora z rezystorem szeregowym 5-20 kΩ, co pozwala na stabilne wykrycie sygnału. Alternatywnie można użyć układu z kondensatorem, diodą prostowniczą i przekaźnikiem. Dołączony schemat, będący fragmentem oryginalnego aparatu, umożliwia podłączenie dowolnego urządzenia (np. żarówki, syreny) z własnym zasilaniem do styków przekaźnika. Rozwiązanie to zostało potwierdzone w praktyce jako skuteczne i niezawodne.
