SDRAM czy DDRAM – jak sprawdzić typ RAM i dobrać odpowiednie kości do komputera?
daras984 16 Lut 2006 08:20 1254 11
  • #1 2308736
    daras984
    Ocena: 105
    chece wymienic pamięć ram w komputerze ale nie wiem jakie mam kości, gdzie to moge sprawdzic i czy jezeli mam zamontowane SDRAM to moge wsadzic DDRAM, na co muze zwrócic uwage wymieniajac je.
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy!
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
  • #2 2308796
    mrrudzin
    Ocena: 581
    Nie możesz.
    Napisz jaka to płyta, jaki pasz procesor - będzie prościej.
    Czy dysponujesz aparatem cyfrowym? Zdjęcie slotów na pamięć również znacznie by pomogło.
    Rodzaj pamięci możesz rozpoznać po "wypustkach" w slotach (pamięć musi mieć nacięcia w tych samych miejscach).
  • #3 2308817
    brzo2a
    sciagnij "EVEREST" taki program diagnostyczny lub inny ktory podaje czestotliwosc pamieci. i wtedy jak bedziesz miec 66, 100, 133, 166 To masz SDRAM jak wiecej 266,333,400 to DDR a gdy wiecej 533, 667 to najczesciej DDR2 chodz sa tez 400Mhz DDR2
    BTW: w tym programie bedzie napisane jakie masz pamięci :)
  • #4 2308821
    daras984
    Ocena: 105
    komputrer jest kumpla i dzis sprawdze to powiem jakla plyta głowna, procesor to jakas 700 ale nie pamietam jaka
  • #5 2308826
    brzo2a
    Jak procek 700Mhz to na 99% to bedą SDRAM.
  • #6 2308827
    lopez123
    Ocena: 8
    możesz go ściągnąć z www.komputery.wp.pl tram wejdź w pliki i poszukaj everest
  • #7 2308852
    boundrose
    strona producenta
    www.lavalys.com
  • #8 2313018
    daras984
    Ocena: 105
    w kompie sa SDRAM, teraz mam drugie pytanie jakie ramy mam tam zamówic, napewno muszqa miec taka sama cestotliwosc jak te co sa teraz w kompie czy musze jeszcze na cos zwrócic uwage
  • #9 2313246
    mrrudzin
    Ocena: 581
    Nie muszą mieć takiej samej. Mogą mieć większą. Sprzęt będzie pracował z częstotliwością najsłabszej kości (lub częstotliwością magistrali - zależnie która jest najmniejsza)
    Warto zwrócić uwagę czy płyta obsługuje pamięci "BX" (jeżeli nie - komputer będzie widział tylko połowę kości), oraz jakie maksymalnie kości obsługuje płyta.
  • #10 2315925
    daras984
    Ocena: 105
    wielkie dzieki za pomoc, sprawdziłem EVERESTEM jakie ramy mam i jaka jest czestotliwosc magistrali teraz wiem co kupic, jeszcze raz wielkie dzięki
  • #11 2316196
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3828
    ... temat założyłeś , dostałeś odpowiedź następnie sam stwierdziłeś że wszystko gra
    „sprawdziłem EVERESTEM jakie ramy mam i jaka jest czestotliwosc magistrali teraz wiem co kupic„
    , ale nie zamknąłeś tematu i sądzisz że wszystko jest w porządku ?
    :arrow: ... to dlaczego go nie zamknąłeś kolego daras984 :?:
    :arrow: ZAMKNIJ MNIE SDRAM czy DDRAM – jak sprawdzić typ RAM i dobrać odpowiednie kości do komputera?
    Już możesz to zrobić sam :D ba nawet powinieneś to zrobić sam :!:
  • #12 2316347
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Dodam tylko ze byly plyty obslugujace SDR i DDR, np. ECS K7S5A, ale Kolega juz chyba zdecydowal co kupic :)
W dyskusji omówiono sposób rozpoznania typu pamięci RAM zainstalowanej w komputerze oraz zasady doboru odpowiednich kości pamięci. Aby sprawdzić, czy komputer ma SDRAM czy DDRAM, można użyć programu diagnostycznego EVEREST, który podaje częstotliwość pamięci: wartości 66, 100, 133, 166 MHz wskazują na SDRAM, natomiast 266, 333, 400 MHz to DDR, a 533, 667 MHz to DDR2. Typ pamięci można także rozpoznać po fizycznych nacięciach (wypustkach) na kościach i slotach pamięci. Wymiana SDRAM na DDRAM jest niemożliwa bez zmiany płyty głównej i procesora, gdyż te technologie są niekompatybilne. Przy doborze nowych kości RAM warto zwrócić uwagę na maksymalną obsługiwaną pojemność i typ pamięci przez płytę główną oraz na to, czy płyta obsługuje pamięci typu "BX" (np. Intel BX), gdyż brak wsparcia może ograniczyć widoczną pojemność. Kości RAM mogą mieć wyższą częstotliwość niż obecnie zainstalowane, ale sprzęt będzie działał z częstotliwością najsłabszej kości lub magistrali. Przykładowo, procesor 700 MHz najczęściej współpracuje z pamięcią SDRAM. Wspomniano także, że niektóre płyty główne, np. ECS K7S5A, obsługiwały zarówno SDR, jak i DDR, jednak jest to rzadkość.
