Trzaski w głośnikach Alton 80 przy wzmacniaczu Diory WS 442 2x35W
Lestat18 16 Lut 2006 15:36 1385 12
  • #1 2310200
    Lestat18
    Witam to moj pierwszy post na tym forum.
    Problem jest nastepujacy: głosniki alton 80 i wzmacniacz Diory WS 442 2x35W. Po podpieciu kabli i uruchomieniu wszystko gra problem pojawia sie w momencie zwiekszenia sily glosu w pewnym momencie poza polowa skali Głosnik wysokotonowy zaczyna trzaskac i strzelac finalem spalilem juz jeden. Z tego co sie dowiedzialem te Kolumny mialy wymieniane zwrotnice podobno na jakies duzo lepsze zeby bylo mozna ich uzywac z wzmacniaczem duzej mocy bez obawy przepalenia. Zajzalem do srodka i moge wyslac zdjecia zwrotnic. Moja uwage przykuly strasznie grube kable w polaczeniach glosnikow i zwrotnic prawie 0,5 cm z izolacja. jesli potrzeba wiecej informacji napiszcie a zaraz je zamieszcze.
    Wiecie co moze sprawia problemy??
  • #3 2310469
    Lestat18
    hmmm Podłaczylem wzmacniacz do orginalnych altonow 80 bez zmienianej zwrotnicy i graja ok naet grubo za polowa skali sily glosu. Niestety nie posiadam mocniejszych kolumn do testu :/ Mozliwe ze przez to ze zwrotnice sa inne trzeszczy?? w sumie 2x35 to nie wiele moze trzeba wiecej mocy?? sam juz nie wiem a pojecia tez za duzego nie mam jesli chodzi o ta sprawe :/
  • #4 2310508
    yoji
    Ocena: 4
    Możliwe ze wzmacniacz za słaby. A jakie tam są głosniki??
  • #5 2310596
    bodek106
    Ocena: 22
    sprawdż kondensator w zwrotnicy odpowiedzialny za głośnik wysokotonowy może mieć zadużą pojemność albo zwarcie i wtedy będą się palić wysokotonówki standartowo kondek ma do 2.5 uF
  • #6 2310689
    timon125
    Ocena: 31
    kiedyś miałém podobną usterkę.kolumna z niewiadomego powodu zaczęła trzeszczeć.buło nawet gorzej do po chwili zaczeły trzeszczeć pozostałe kolumny podpięte pod wzmak.pkazało się że oderwał się kondensator od głośnika średniotonowego.pod wpływem basu raz zwierał a raz nie.byćmoże i ty masz podobny problem z wysokotonowcem.jeżeli nie to jest zły kondensator w zwrotnicy i za mało obcina niskie i średnie częstotliwości dlatego głośnik trzeszczy-dusi się a potem pali.
  • #7 2312692
    Lestat18
    Ok zajzalem do srodka ale panowie tu nie ma typowych kondensatorow. Sa jakies (tak to ujme) dziwne scalaki kostki nie wiem jak to nazwac. 3 dosyc duze cewki i tylko te scalaki. Jutro zrobie zdjecia i je zamieszcze sami ocenicie. Jesli chodzi o luty to sa ok raczej zworek nie ma. Wizualnie jest ok zamieszcze fotki to ocenicie.
    @ yoji
    Głosniki w kolumnie sa nastepujace: (wszystkie tonsila)
    niskotonowy GDN 25/80 80 watt
    srednotonowy GDM 10/60/4 60 watt
    niskotonowe GDWT 10/70/1 70 watt
    Impedancje 8 Ohm
  • #8 3566160
    Serwo2
    Ocena: 13
    jestes pewny ??
  • #9 3566389
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 26
    SERWO2 luty to luty ale na rok postu spojrzałeś?
  • #10 3567130
    vol
    Ocena: 4
    mam zwykly glosnik i nie moge go podlaczyc do wierzy
    Dlaczego?????? czy jest potrzebmy wzmacniacz????
  • #11 3567681
    HONDAS
    Ocena: 26
    do jakiej wieży ? do czego dokladniej moze zepsuta? moze masz nie złą wieże i do predwzmacniacza polączasz HEHE i do tego nie kompletna jest na ogól glośnik pdłącza sie do wzmacniacza
  • #12 3568437
  • #13 3572406
    vol
    Ocena: 4
    chce wpiac sie do gniazda tam gdzie sie wczepia oryginalne glosniki ale nie dziala dlaczego?????????????????????????
    wie ktos jak zrobic wzmacniacz????
Problem dotyczy głośników Alton 80 współpracujących z wzmacniaczem Diory WS 442 2x35W, gdzie przy zwiększaniu głośności powyżej połowy skali wysokotonowy głośnik zaczyna trzaskać i ostatecznie ulega uszkodzeniu. Wymienione zwrotnice w kolumnach miały być ulepszone, aby wytrzymać większą moc wzmacniacza. Wewnątrz zwrotnic nie znaleziono standardowych kondensatorów, lecz elementy scalone i cewki. Głośniki w kolumnach to Tonsil: niskotonowy GDN 25/80 (80W), średniotonowy GDM 10/60/4 (60W) oraz niskotonowy GDWT 10/70/1 (70W), wszystkie 8 Ω. Dyskusja sugeruje, że problem może wynikać z uszkodzonego kondensatora lub niewłaściwej zwrotnicy, która nie tłumi odpowiednio niskich i średnich częstotliwości, co powoduje przeciążenie wysokotonowego. Wzmacniacz Diory WS 442 o mocy 2x35W jest wystarczający dla tych kolumn, więc problem nie leży w niedoborze mocy. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana elementów zwrotnicy odpowiedzialnych za filtrację sygnału do wysokotonowego.
