Radio samochodowe Sony - charczenie w głośnikach.
.ronin. 16 Lut 2006 17:10 2079 22
  • #1 2310623
    .ronin.
    Ocena: 2
    Mam radio sony 4x45w i kupilem glosniki 6x9 400w 200rms, gdy radio zglasniam do polowy to bass przeksztalca sie w charczenie, tak samo robilo na glosnikach ktore mialem zamontowane przed tem, one byly jakies zwykle nie mialy nawet 150w.Tak wiec co musze zrobic by te moje nowe glosniki wydobyly z siebie ladny bas a nie charczenie.
  • #2 2310729
    denzi
    Ocena: 11
    Napisz proszę jakiej firmy są to głośniki.
  • #3 2310785
    .ronin.
    Ocena: 2
    sa to glosniki boschmann
  • #4 2310824
    bodek106
    Ocena: 22
    załóż nowe kable zasilające prosto z akumulatora o przekroju minimum 2.5 mm/2 a najlepiej 4 mm/2 i 1.5 mm/2 do głośników a jeżeli to niepomoże to sprawdż glóśniki czy pracują w przeciwfazie toznaczy czy membrany ruszają się w tą samą strone jednocześnie czy naprzemian
  • #5 2310826
    crazy_88
    Ocena: 165
    heh jesli maja moc 200 to sie dusza pod radiem potrzebuja wzmacniacz ale boshman to nie jest za dobra firma wiec wiesz podziel sobie ta moc na polowe
  • #6 2310839
    .ronin.
    Ocena: 2
    ale one maja 200 minimalnej mocy wiec nie mam co odejmowac od tej liczby
  • #7 2310848
    chru
    Ocena: 30
    Przyczyną jest radio a nie głośniki.podaj jaki model tego soniaka to będzie wiadomo jaka końcówka w nim siedzi.Charczeie próbujące wyrwać mębranę to najczęściej strzelona lub przesterowana końcówka.Kiedyś podłączyłem Pionierka myląc końcówki grał ale "charczał" okrutnie może Ty też.sprawdź okablowanie i porównaj ze specyfikacją na radyjku.Powodzenia napisz.
  • #8 2310856
    .ronin.
    Ocena: 2
    w mojej wiezy w domu 50w ma potezniejszy bas od tych samochodowych
  • #9 2310861
    coobah
    Ocena: 10
    Kable zasilające głośniki?? Cos chyba nie tak, co :) ??
    dobrze @crazy_88 pisze.. Za słabe to radyjko jest...
  • #10 2310870
    .ronin.
    Ocena: 2
    ok to zmienie okablowanie jutro i zobaczymy czy cos to zrobi
  • #11 2310877
    bodek106
    Ocena: 22
    chodziło mi o zasilanien radia sorki spadek napięcia na kablach fabrycznych przy tej mocy powoduje różne chece
  • #12 2310926
    coobah
    Ocena: 10
    hehe.. domysliłem sie, spoko..
    Lepiej by było gdyby kolega kupił głośniki firmowe ale z mniejszą mocą jeśli zamierza je zasilac tylko z radia..
    Ja przynajmniej tak sądzę..
    pozdro!
  • #13 2310971
    .ronin.
    Ocena: 2
    z przodu mam glosniki ktore byly w komplecie z autem kupione 2drozne , tam tez takie zjawiskko sie pojawia ze na polowie mocy radia one zaczynaja charczec to pomyslalem sobie ze one nie wytrzymuja tej mocy i kupilem wieksze na tyl lecz jak pisalem one tez maja takie objawy, a te kable w przekroju to chodzi o caly z ppancerzem czy o ten drut
  • #14 2311009
    bodek106
    Ocena: 22
    drut chodzi oto żeby miał przewodność minimum 25 amper jak jest zasłabe zasilani zaczyna przygasać radio na większej mocy fabryczne instalacje obliczone są przeważnie na radio o mocy 20 wat na kanał ty masz jeszcze raz tyle a dotego dochodzi wiek samochodu im starszy tym gożej
  • #15 2311113
    dido78
    Ocena: 9
    Jezeli chcesz cos z tch glosnikow wydobyc potrzebujesz odpowiedniego okablowania i wzmacniacza . Charczenie spowodowane jest niewyrabiajacym radiem Z regoly radia samochodowe nie maja wiecej jak 4x17 wat w Rms. wiec przy sredniej glosnosci moga powodowac znieksztalcenia dzwieku.
  • #16 2311158
    .ronin.
    Ocena: 2
    a jaki wzmacniacz by wystarczyl na takie glosniki?
  • #18 2311522
    .ronin.
    Ocena: 2
    az taka moc wzmacniacza jest mi potrzebna?? je nie chce inwestowac w cos za duzego, na tyl nic mocniejszego nie mam zamiaru kupowac
  • #20 2315103
    coobah
    Ocena: 10
    .ronin. napisał:
    do moich glosnikow wystarczy taki wzmacniacz?
    jak na te 4x450w ma cos malo rms25 tak powinno byc?? prosze o pomoc
    http://www.allegro.pl/item87453020__wzmacniacz_first_1800w_tani_i_dobry_polecam_.html
    tego wzmaka to sobie odpuść, bo bedzie zasilał głośniki co najwyzej taką mocą jak zasila je Twoje radio.. Szajs to jest nie wzmacniacz i nie wierz w te 1800W..
    Dołóż drugie tyle i kup cos markowego, ale używanego..
    pozdro
  • #21 2315217
    jever 23
    Ocena: 280
    dopoki bedziesz wierzył w moc napisów tych magicznych firm to nic porzadnego nie kupisz. poszukaj firmowych (nie bazarowych) komponentow i bedzie grało tak jak mama każe.
✨ Problem charczenia basu w głośnikach 6x9 o mocy 400W/200W RMS podłączonych do radia samochodowego Sony 4x45W wynika najprawdopodobniej z niewystarczającej mocy wzmacniacza w radiu oraz niewłaściwego okablowania. Głośniki marki Boschmann, mimo deklarowanej mocy, są przeciążane przez radio, co powoduje zniekształcenia dźwięku przy średniej głośności. Zalecane jest zastosowanie grubszego przewodu zasilającego (minimum 2,5 mm², najlepiej 4 mm²) bezpośrednio z akumulatora oraz przewodów głośnikowych o przekroju co najmniej 1,5 mm², aby uniknąć spadków napięcia. Sprawdzenie fazy pracy głośników jest również wskazane. Ostatecznym rozwiązaniem jest zakup zewnętrznego wzmacniacza o mocy dopasowanej do parametrów głośników, co pozwoli na uzyskanie czystego i mocnego basu bez charczenia. W dyskusji polecano wzmacniacze markowe, używane modele Blaupunkt GTA 2100, Monacor 225W RMS, Kicker IX402 oraz Blaupunkt BQA208 jako odpowiednie do tych głośników. Należy unikać tanich, niskiej jakości wzmacniaczy o zawyżonej mocy deklarowanej, które nie zapewnią oczekiwanej jakości dźwięku.
