Różnice między czujnikiem uderzeniowym a udarowym - zastosowanie i działanie
xleninx 17 Lut 2006 21:49 8181 17
  • #1 2315948
    xleninx
    Ocena: 5
    Czym różni się czujnik uderzeniowy od udarowego?
  • #2 2315959
    Maniek24
    Ocena: 28
    tym samym co Fiat 126p od np Malucha tylko ciekawiej brzmi
  • #3 2316433
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Niczym to jedno i to samo.
  • #4 2317549
    xleninx
    Ocena: 5
    OK, dzięki za odpowiedź,
    a jaka jest różnica pomiędzy czujnikiem uderzeniowym/udarowym a wstrząsowym?
  • #5 2317576
  • #6 2317927
    xleninx
    Ocena: 5
    czyli mam rozumieć, że czujnik udarowy i uderzeniowy, i wstrząsowy to to samo?
  • #7 2318308
  • #8 2319400
    krz220
    Ocena: 3
    jak nie zastosujesz dobrej regulacji to będzies latał na każdą petardę albo burzę.Odpuść sobie ten bzdet.Co zabezpieczasz SA ile?
  • #9 2319444
    xleninx
    Ocena: 5
    Będę to zakładał do passata B3 kombi.
  • #10 2319501
    krz220
    Ocena: 3
    to zrób to na wiosnę jak nie będze gałek ze śniegiem.
  • #11 2319852
    witek_elektr
    Ocena: 7
    Zamiast czujnika udarowego zastosuj czujnik zbicia szyby. Jest on zestrojony tak, że działa tylko przy pukaniu w szybę np. kluczykami od samochodu, a pięścią już nie - czyli zadziała przed wyrządzeniem szkody.Czujniki udarowe jakoś się sprawdzają pod warunkiem, że zamocowane są do sztywnych elementów, takich jak podłużnice, rurowe wzmocnienia poprzeczne pod deską; poza tym w alarmach można chwilowo wyłączyć czujniki dodatkowe.
  • #12 2321326
    sfinx
    Ocena: 57
    najlepiej zastosowac czujnik ultradzwiekowy i czujnik grawitacyjny.
  • #13 2322219
    kzaw
    Ocena: 74
    Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby dobrze ustawiona wstrząsówka włączała się od wiatru czy deszczu.Ja zawsze montuję wstrząsówki i wielokrotnie bardzo pomogły. i osobiście gościu cofając stuknął w samochód cofając pod moi domem.gdybym nie miał wstrząsówki pewnie nic bym nie wiedział i był w plecy parę stówek. A tak alarmik się włączył i gościu płacił.
  • #14 2322758
    bogdan5
    Ocena: 36
    jakie polecacie wstrząsówki do auta mam brawę
  • #15 2323134
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Udary są jednakowe.Różnią się tylko tym,że mogą być jedno lub dwu strefowe.No i producentem...
  • #16 2326825
    bogdan5
    Ocena: 36
    a jacy producenci są godni polecenia i czym różnia się jednostrefowe od dwustrefowych
  • #17 2326917
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Producenci?Nie ma jako takich lepszych lub gorszych.A co do stref to dwu strefowe stosuję się do alarmów wyposażonych w prealarm a jedno do alarmów bez prealarmu.
  • #18 2332302
    Wojtek_b21
    Ocena: 32
    Udary nie są jednakowe jak napisał kolega xwit , dzielą się na
    1. piezoelektryczne ( przetwornik piezoelektryczny )
    2. elektromagnetyczne ( cewka + magnes )
    3. mechaniczne ( sprężyna )
    Najlepsze są 2. największa czułość , najmniejsza liczba przypadkowych alarmów ale niestety najwięcej kosztują.
✨ Czujnik uderzeniowy, udarowy oraz wstrząsowy w praktyce to urządzenia o bardzo podobnym działaniu i zastosowaniu, często używane zamiennie w systemach alarmowych samochodów. Różnice między nimi są minimalne i dotyczą głównie nazewnictwa oraz ewentualnych wariantów jedno- lub dwustrefowych czujników udarowych, które stosuje się w zależności od obecności funkcji prealarmu w systemie. Czujniki udarowe dzielą się na trzy typy technologiczne: piezoelektryczne, elektromagnetyczne oraz mechaniczne, z których elektromagnetyczne cechują się najwyższą czułością i najmniejszą liczbą fałszywych alarmów, choć są droższe. W praktyce ważne jest odpowiednie ustawienie czułości czujników, aby uniknąć fałszywych alarmów spowodowanych np. przez burzę czy petardy. Alternatywnie do czujników udarowych można stosować czujniki zbicia szyby, które reagują na specyficzne uderzenia w szybę, co pozwala na wcześniejsze wykrycie próby włamania. W dyskusji pojawiła się także sugestia stosowania czujników ultradźwiękowych i grawitacyjnych jako uzupełnienie zabezpieczeń. Montaż czujników w samochodzie, np. Passacie B3 kombi, powinien uwzględniać mocowanie do sztywnych elementów konstrukcyjnych pojazdu dla skuteczności działania. Wśród użytkowników popularne są czujniki wstrząsowe, które skutecznie wykrywają uderzenia i zapobiegają uszkodzeniom pojazdu. Nie wskazano konkretnych producentów ani modeli jako wyraźnie lepszych, a wybór zależy od indywidualnych potrzeb i konfiguracji alarmu.
