Opel Astra - Centralny zamek działa tylko przy włączonym zapłonie, co robić?
Pędziwiatr... 18 Lut 2006 10:41 3892 5
  • #1 2317285
    Pędziwiatr...
    Mam dziwny problem.Centralny zamek działa od pewnego czasu tylko przy przekręconym kluczyku,podczas wylanczania zaplonu wszystkie zamki się automatycznie zamykają.Prosze o jakąś rade bo staje się to już męczące.Dzięki z góry.
  • #2 2317400
    woooojtek
    Ocena: 104
    Fajnie! To jest A1 czy A2? Sprawdź bezpieczniki i masy. To wygląda jakby coś robiło obejście przez inny obwód. Sprawdź zasilanie przy sterowniku zamka. Powinien być stały plus i plus po zapłonie. No i dobra masa.
  • #3 2318378
    Pędziwiatr...
    Jest to astra jedynka.Dzięki, jak coś więcej ktos wie naten temat to prosze o podpowiedzi.
  • #4 2322583
    polo
    Ocena: 34
    sprawdż centralke w prawym przednim słupku w nogach pasażera
  • #5 2322659
    track
    Ocena: 26
    Jeśli siłowniki masz we wszystkich drzwiach to sprawdz przewody dochodzące do drzwi.W gumach od progów bardzo często przerywają się przewody i robią zwarcia i centralka robi wtedy różne psikusy.To jest taka przypadłość w astrze.Przewody robią się b.sztywne i rwą się często.
  • #6 2322719
    Pędziwiatr...
    Zastanawie mnie jeszcze jedno,gdy pozostawie kluczyk w stacyjce zamek potrafi się sam zamknąć,a pochwili otworzyć,dodam że dzieje się tak gdy niewystępują żadne np.drgania które mogły by też takie coś spowodować.Momentami głupieje od czego mam zacząć,dziś przez większość dnia korzystałem z auta,często zamykając,otwierając.Działa bez sprawiana jakichkolwiek problemów :D Czyzby coś z sterowaniem tego wszystkiego się działo?
