Po wymianie sondy takie samo napiecie.... seat 1,4 99
hubi2006 18 Lut 2006 13:50 1596 3
  • #1 2317947
    hubi2006
    Ocena: 16
    Kilka dni temu bylem u mechanika na kompie bo wariowaly obroty po podlaczeniu wyszlo ze sonda lambda do wymiany,na wykresie byla linia ciagla, a napiecie na lambda 0,86v zakupilem nowa lambda podlaczylem dzis sprawdzilem napiecie i tez jest 0,86v wogle sie nie zmienia...
    a obroty tez troche wariuja...
    sprawdzalem mase.. ale jest...
    jak powinny wygladac napiecie na sadzie.......
  • #2 2317953
    Beni
    Ocena: 22
    Sprawdziłbym przepływomierz powietrza. Najlepiej go podmienić.
  • #3 2318186
    ADI_Si
    Ocena: 83
    w 1,4 nie ma przeplywki mozwe i ta sonda byc lipna moze grzalka nie dziala stad moze byc dluzszy czas zadzialania
  • #4 2319101
    stefano11
    Ocena: 132
    Napięcie na sądzie powinno zmieniać sie skokoło od 0 do 1Vtak około 20 razy na minutę
    A powodem stałego takiego napięcia może być wiele śąda u ciebie siedzi 4 przewodowa sprawdz czy masz ogrzewanie sony almbda oraz sprawdz przewody od sondy do kompa .
    Sama sonde można srawdzić ręcznie jeśli masz ogrzewanie sondy to miernikiem możesz zmiezyć napiecie na przewodzie sygnałowym bezpośrednio na sondzie nie po przez sterownik .
    ostatnio miałem taki przypadek że napiecia stało w miejscu i był uszkodzony sterownik silnika.
