Komputer nie uruchamia się, piszczy, brak obrazu - P4M80-M7/Biostar, Celeron 3.06GHz
wierzba123 24 Mar 2007 17:30 2138 13
  • #1 3714838
    wierzba123
    Ocena: 78
    Witam. Chcialem wlaczc dzisiaj komputer ale on nie chce sie uruchomic. Wciskam power wszystko startuje dysk sie zalacza wentylatory chodza ale na monitorze nic sie nie wyswietla tak jakby nie byl podlaczony i slychac piszczenie. Piszczy jakies 3s przerwa i dalej piszczy. Wczesniej jeszcze przestal zapisywac sie czas to pewnie rozladowala sie bateria plyty glownej czy to ma jakis zwiazek??
    Moja konfiguracja:
    P4M80-M7/ Biostar
    Celeron 3.06GHz
    Ram 512 DDR
    Gerforce 128mb FX5500
  • #3 3714859
    wierzba123
    Ocena: 78
    Myslisz ze wymiana baterii pomoze??Ile taka bateria moze kosztowac bo nie moge nic znalezc na allegro?
  • #4 3714874
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    I po co to pytanie ? Zmierz miernikiem baterię i ewentualnie wymień.Podaj co bios komunikuje.
  • #5 3714877
    wierzba123
    Ocena: 78
    Wlasnie nic nie komunikuje bo monitor sie nie wlacza. Jest podlaczony ale nie wyswietla nic lata tylko napis brak sygnalu.
  • #6 3714887
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    No właśnie komunikuje.Podałem ci link do strony gdzie rozszyfrujesz DŹWIĘKOWE sygnały biosa.
  • #7 3714905
    wierzba123
    Ocena: 78
    A mozesz dokladnie napisac gdzie to sprawdzic na tej stronie bo nigdy tego nie robilem:cry:
  • #8 3714943
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Po prawej stronie strony masz do wyboru AMI lub Award bios POST Code.wybierasz w zależności jaki masz bios.
  • #9 3715009
    wierzba123
    Ocena: 78
    Mam award bios. Jeden dlugi sygnal z kodow wynika ze przegrzany CPU. Co z tym robic?
    geniusm
    Ocena: 49
    Nie obraź się ale z taką wiedzą to bym jednak poprosił kogoś bardziej czajonego w temacie o pomoc...
    Jeśli jednak jesteś pewien że chcesz go sam naprawić to:
    Mam award bios.
    ...oznacza Błąd pamięci. Wyjmij kość pamięci, przedmucha gniazdo, załóż z powrotem...
    P.S.
    w każdym jednym sklepie z elektroniką po 4,50 PLN ... (CR2032)
  • #11 3715068
    wierzba123
    Ocena: 78
    Przeczyscilem dokladnie pamiec, gniazdo i dalej to samo.
    geniusm
    Ocena: 49
    Dla pewności wyjmij na kilkanaście sekund baterie co by się ustawienia Biosu skasowały.
    Spróbuj włożyć pamięć do innego gniazda.
    Jeśli masz możliwość załatw gdzieś inną pamięć i sprawdź.
    Zobacz czy na płycie w okolicy gniazd pamięci nie spuchły kondensatory.
    pozdr,
    szejk
  • #13 3715495
    wierzba123
    Ocena: 78
    Pomoglo zresetowanie biosu:D Ale na samym poczatku zeby komp dalej sie uruchamial musze wcisnac F1 i wyswietla blad w ustawieniach CPU w biosie tylko nikt tam nie grzebal i jest tak jak fabryka ustawila.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Wejdź do biosa i wybierz opcję Load Setup Default (lub podobnie),F10 i po kłopocie.
✨ Komputer z płytą główną Biostar P4M80-M7 i procesorem Celeron 3.06GHz nie uruchamia się poprawnie – wentylatory i dysk działają, ale monitor nie wyświetla obrazu, a z głośnika słychać powtarzające się sygnały dźwiękowe (ok. 3 sekundy piszczenia, przerwa, powtórzenie). Problem pojawił się po rozładowaniu baterii CMOS, co skutkowało utratą ustawień BIOS-u i błędnym zapisem czasu. Zalecane jest sprawdzenie kodów dźwiękowych BIOS-u (w tym przypadku Award BIOS) na stronie bioscentral.com, które wskazują na błąd pamięci RAM. Wskazówki obejmują wymianę baterii CR2032, wyjęcie i oczyszczenie kości RAM oraz gniazd pamięci, reset BIOS-u przez wyjęcie baterii na kilkanaście sekund oraz załadowanie ustawień fabrycznych BIOS-u (Load Setup Default). Po tych czynnościach komputer wymaga potwierdzenia błędu CPU przez naciśnięcie F1, mimo że ustawienia BIOS-u są fabryczne. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie kondensatorów na płycie głównej pod kątem uszkodzeń.
