Mazda 323 1993r. centralny zamek, jak przymocować obciążniki?
franzmauler 21 Lut 2006 16:32 1755 9
  • #1 2330290
    franzmauler
    Ocena: 48
    Chcialbym założyc sobie w mazdzie 323 rok 1993 centralny zamek mazda 2 dzwiowa jak to zrobic jak przymocowac obciazniki jak podlaczyc pomocy
  • #2 2330439
    maciej123
    Ocena: 170
    Jakie Obciążniki??? Czy chodzi może o siłowniki? Jeśli tak to w zestawie do samodzielnego montażu powinny być specjalne złączki do mocowania z cięgłem zamka, oraz instrukcja montażu z rysunkiem.
  • #3 2330995
    franzmauler
    Ocena: 48
    no wlasnie nic nie dostalem zadnej ksiazeczki i mam problem
  • #4 2331097
    polo
    Ocena: 34
    A naco ci do tego instrukcja ściąg tapicerke a reszte zrobisz na chłopski rozum
  • #5 2345487
    franzmauler
    Ocena: 48
    Nie wiem czy tak ładwo a ten moduł gdzie go schowac
  • #6 2346389
    Adrian2000
    Ocena: 10
    z kazdym centralnym zamkiem powinien byc schemat jak go zamontowac! jesli go niema trzeba to zrobic na wlasny rozum
  • #7 2346788
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    lepiej podjedz do kogoś kto Ci go zamontuje albo zareklamuj ze sprzedali Ci niekompletny towar
  • #8 2347326
    franzmauler
    Ocena: 48
    Ja chce samemu po to go kupilem
  • #9 2350148
    Bartec
    Ocena: 7
    Witam!! Instrukcji jak dokładnie to załozyć dostaniesz tylko w przypadku jeżli kupisz orginalny central do danego samochodu. Jak masz uniwersalny to musisz troszke pomysleć. Siłownik na pewno musisz zamocować na stałe. Połączyc siłownik z mechanizmem (który bedzie otwierał i zamykał drzwi) za pomocą pręcika który powinien znajdowac sie w zestawie. W zamku drzwiach powinno znajdować sie miejsce na to zeby połączyc z centralem!! Musisz po prostu siąść przy tym i troche pokombinować bo nikt nie da ci dokładnej instrukcji jaką srubke do czego przykręcić. Pozdrawiam
  • #10 2350252
    Błażej
    Ocena: 3625
    Siłowniki musisz zamontowac tak, by pręty do nich dołączone pracowały w ich osi i równolegle do cięgieł ryglujących zamki w samochodzie. Musisz do drzwi przeciągnąć po dwa przewody (do mastera w drzwiach kierowcy pięć) do każdego siłownika, a sam moduł zamontuj gdzieś w kabinie. Dobre miejsce to lewy kickpanel lub pod deską. Jak nie masz dokumentacji do tego zamka, to poszukaj na elektrodzie. Było mnóstwo tematów poświęconych montowaniu centralnych w autach i spianiu ich z alarmami. Na pewno znajdziesz. Poszukaj właściwie dowolnej instrukcji montażu zamka. Są one do siebie podobne. kolory kabli też są zazwyczaj takie same:
    czerwony - +
    czarny - -
    niebieski/zielony - do siłowników
    biały/brązowy - impulsy do otwierania/zamykania z mastera lub alarmu
    Dodatkowo może jeszcze być wejście na + po stacyjce jeśli sterownik ma jakeiś dodatkowe funkcje.
    Użyj szukaja (wpisz hasło st1000 - to taki uniwersalny sterownik zamka)
W dyskusji omawiano montaż centralnego zamka w Mazda 323 z 1993 roku, 2-drzwiowej. Pojawiły się wątpliwości dotyczące mocowania obciążników (prawdopodobnie siłowników) oraz braku instrukcji montażu w zestawie. Zalecano zdjęcie tapicerki drzwi i samodzielne dopasowanie siłowników do mechanizmu zamka za pomocą pręcików dołączonych do zestawu. Moduł sterujący centralnym zamkiem powinien być zamontowany w kabinie, np. pod lewym kickpanelem lub pod deską rozdzielczą. Do siłowników należy poprowadzić przewody, a kolory kabli zwykle są standardowe: czerwony (+), czarny (-), niebieski/zielony (do siłowników), biały/brązowy (impulsy otwierania/zamykania). W przypadku braku oryginalnej instrukcji montażu dla danego modelu, sugerowano poszukiwanie uniwersalnych schematów i instrukcji, np. dla sterownika ST1000, które są podobne i mogą pomóc w instalacji. Montaż wymaga samodzielnego dopasowania i przemyślenia połączeń elektrycznych oraz mechanicznych.
