Epox 8RDA+ - niestabilne napięcia, zawieszanie systemu, wymiana kondensatora?
adisan1 22 Lut 2006 12:36 1212 4
  • #1 2333514
    adisan1
    Witam mam od kilku dni pewien problem ze stabilnoscia pracy komputera, objawy sa dosyc dziwne , przy normalnej pracy po okolo 20 minutach nastepuje zwis calego systemu (czasem resetnie sie i piszczy), z moich obserwacji wynika ze napiecie VDD zamiast 1.6 wynosi od 1.15 do 15 i tak sie wacha, czasem wystepuje znik napiecia na USB co powoduje zawieszanie sie np myszki pod USB, zauwazylem ze na plycie jeden z kondesatorow jest bardzo delikatnie napecznialy ;/, najsmieszniejsze jest to ze przy otwartej obudowie kiedy tem siega 36 C nie ma problemow ze stabilnoscia, a jak zamkne obudowe i tem podskoczy do 43 zaczynaj sie problemy, zasilacz wymienialem na nowy ( 350 / oraz 450 ) wiec raczej to nie jego wina plyta gl to EPOX 8RDA+ procek to ATHLON 2000, 512 RAM, czy moje obawy sa sluszne i cala odpowiedzialnosc za nie stabilne napiecie bierze plyta gl. a dokladnije ten maly dran "kondesator", czy domowymi sposobami mozna go wymienic ??
    Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
  • #3 2333602
    adisan1
    ciezko mi uwiezyc ze to wina zasilacza ;/ kupilem Fanless PCS-350W mialem nadzieje ze bedzie stabilny, czy powodem moze byc wysoka temeratura np 55 C, wszystko jest w big-tower, zastanawia mnie tylko dlaczego przy otwartej obudowie dziala bardzo stabilnie
  • #4 2334991
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Poproszę o weryfikację tych pomiarów.
    Czasem, czyli jak często? Co jest poustawiane w opcjach energooszczędności BIOS-u i Windowsa?
    Należałoby go wymienić.
    To dowodnie świadczy o złej cyrkulacji powietrza w obudowie. proszę sprawdzić temperaturę chipsetu płyty głównej, pamięci, procesora graficznego. Proszę ułożyć taśmy i sprawdzić, czy nic nie przeszkadza obiegowi powietrza.
  • #5 2337299
    adisan1
    Pomiary napiecia sa poprawnie podane co wcale nie oznacza ze sa prawidlowe, skoki napiecia sa uzaleznione tem. im wyzsza tym blizej 1.15V. Zerowanie napiecia na USB czestotliwosc wzrasta wraz z tem. Jak Chipset ma okolo 35C to wszystko jest OK, prz tem 45C zaczynaja sie problemy, tem procka w normalnych warunkach pracy to okolo 36C a prz duzym obciazeniu to 43C, co do cyrkulacji zapewne nie jest idealna ;/ a jaka ty masz tem przy zamknietej obudowie ?? Co do ustawien biosu to sa "standardowe", tzn nic nie zmienialem, a wczesniej nie mialem takich przykrych doswiadczen
