Jak skrócić czas reakcji elektromagnesu 24VDC 15W w maszynie?
fobos 22 Lut 2006 21:17 2171 10
  • #1 2335607
    fobos
    Ocena: 9
    Posiadam w maszynie elektromagnes , z którym od pewnego czasu mam klopot. Polega to na tym , że ma on dużą "bezwladność" po odlączeniu sterowania.Maszyna wymaga szybkiej reakcji elaktromagnesu po zaniku napięcia.W tej chwili wygląda to tak , że po wylączeniu napięcia na jego zaciskach potrafi on "trzymać" jeszcze przez okolo 1 do 2s.
    Zasilany jest napięciem 24VDC a moc to ok 15W.
    Fabrycznie posiada gaszenie luku. Próbowalem ukladu gaszącego wylącznie z diodą ale to jeszcze bardziej wdlużylo "puszczenie".
    Może wynika to magnetyzmu szczątkowego rdzenia ale tego też nie jestem pewien.
    Dlatego rozpoczalem ten temat i liczę na rozwiązanie tego problemu.
    • Jak skrócić czas reakcji elektromagnesu 24VDC 15W w maszynie? elek.jpg (7.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kemor
    Ocena: 4
    Witam:
    Proszę spróbować podpiąć układ który po zaniku napięcia poda na ułamek sekundy napięcie na zaciski tego elektromagnesu o odwrotnych biegunach tzn. niech na chwilę odwróci napięcie i go zdejmie
    dioda1000
    Ocena: 132
    Na początek przekładke z paieru np. z oprawy z segregatora lub 3 zwykłe kartki. I napisz co się dziej czy tak samo trzyma 2-3 sek ?.
    poz dioda
  • #4 2335751
    fobos
    Ocena: 9
    Ratowalem się i z papierem też próbowalem i bylo znacznie krócej prawie dobrze.Problem w tym ,że ten elektromagnes pracuje ok 3000 razy na zmianę i papier tego nie wytrzymuje.Z innymi materialami nie próbowalem.
  • #5 2335787
    dioda1000
    Ocena: 132
    OK . Jak tak jest to jeszt rozwiązanie. Może troche ryzykowne ale tak robiłem i udawalo się zrób rowki /zmiejszysz pole powierzchni /.
    Pytanie przekaźnik sprawdziłeś napięci na bank równe 0V.
  • #6 2335859
    fobos
    Ocena: 9
    Sterowany jest bezpośrednio z wyjścia tranzystorowego S5 a z rowkami
    to dobry pomysl tym bardziej ,że mam zapasowe (używane) takie elektromagnesy i mogę poeksperymentować.
  • #7 2336029
    dioda1000
    Ocena: 132
    Sprawdz najpierw napięcie. Tranzystory lubią być wredne ;) .
    odpisz jak skończyła się walka .
    poz dioda
  • #8 2338651
    fobos
    Ocena: 9
    Wymontowalem calość i podpiolem pod zewnętrzny zasilacz i są takie same objawy więc ze sprawdzeniem wyjścia S5 jeszcze poczekam.
    Spróbuję zrobić uklad ,któryby tak jak radzi kolega Kemor po odlączeniu
    sterowania dawalby krótki impuls o odwrotnej polaryzacji.
    O wynikach testu napiszę.
    gklub
    Ocena: 769
    Zmniejszenie powierzchni przylegania jest moim zdaniem gorsze. Elektromagnes ma dość wredną charakterystykę mechaniczną - siła gwałtownie ( wręcz lawinowo ) rośnie przy zamykaniu magnetowodu. Zmniejszenie powierzchni przylegania zmniejszy siłę trzymania, ale charakterystyki nie zmieni. Zamiast przekładki czy rowków proponuję wprowadzić w obwód magnetyczny szczelinę powietrzną skracając kolumnę środkową o np. 0,3mm. To "spłyci" zależność siły od odległości. Reszta bz.
  • #10 2343838
    fobos
    Ocena: 9
    Po poście kolegi gklub coś mnie tknęlo i sprawdzilem wszystkie "przykrywki" elektromagnesów lącznie z zapasowymi.
    I rzeczywiście te najmniej wypracowane na środku mają ślad wyfrezowania a ten ,z którym mam klopoty jest idealnie plaski. Prawdopodobnie byl szlifowany w celu "wyrównania nierówności" i pewnie jeszcze na szlifierce ze stolem magnetycznym co chyba też nie bylo bez znaczenia.
    Spróbuję jedną z "przykrywek" stopniowo "podbierać" frezem i następnie
    testować.Zobaczymy jakie będa wyniki.
    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie oraz pomoc.
  • #11 2346364
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    Witam u nas w firmie przy szlifierkach ze stolami elektromagnetycznymi jest to taj zrobione ze sterownik ma regulację mocy przyciagania ale rozmagnesowanie dziala na okresowej zmianie kierunku zasilania ale nie jest to natychmiastowe tylko lagodnie opada od wczesniej nastawionej wartości siły przyciagania widzimy to na linijce swietlnej diodowej oczywiście mamy mozliwość zmiany czasu tego rozmagnesowania trzy nastawy mamy to jak i przy szlifierkach plaskich jak i przy rotacyjnych ze stołem obrotowym dziekuje
W maszynie z elektromagnesem 24VDC 15W występuje problem z długim czasem zwolnienia po odłączeniu napięcia – elektromagnes utrzymuje przyciąganie przez 1-2 sekundy. Próby zastosowania układu gaszenia łuku z diodą wydłużyły czas zwolnienia. Sugerowano podanie krótkiego impulsu odwrotnej polaryzacji po zaniku napięcia, co może przyspieszyć rozmagnesowanie. Próbowano też przekładek z papieru, które skracały czas, ale nie były trwałe przy dużej liczbie cykli pracy (~3000 zmian). Dyskutowano o mechanicznych modyfikacjach elektromagnesu, takich jak wykonanie rowków lub wprowadzenie szczeliny powietrznej w obwodzie magnetycznym (np. 0,3 mm), co zmniejsza siłę trzymania i wpływa na charakterystykę magnetyczną, ułatwiając szybsze zwolnienie. Sprawdzono również powierzchnię styku elektromagnesu – idealnie płaska powierzchnia może powodować silniejszy magnetyzm szczątkowy; delikatne frezowanie powierzchni styku może poprawić czas reakcji. W firmach stosujących elektromagnesy ze stołami magnetycznymi stosuje się regulację mocy przyciągania oraz okresową zmianę kierunku zasilania do rozmagnesowania, co jednak nie daje natychmiastowego efektu, lecz łagodne opadanie siły przyciągania. Sterowanie elektromagnesem odbywa się bezpośrednio z wyjścia tranzystorowego S5.
