Zawieszanie się komputera: RAM, zasilacz 350W czy inne przyczyny?
mcm 23 Lut 2006 01:44 2460 26
  • #1 2336600
    mcm
    Ocena: 3
    Problem wyglada tak: komputer zupelnie sie zawiesza albo od razu po odpaleniu jakiegos programu, ktory zuzywa wiecej pamieci i procesora (np. Mozilla, DC++) albo po bardzo krotkim czasie dzialania programu mniej wymagajcego (gg po 5 minutach, Opera lub IE po 2 min).
    Zasilacz: 350W
    Plyta glowna: Intel 815EP
    Procesor: Pentium III 850 podkrecony na 950
    Karta graficzna: S3 Virge gx/dx 375/385
    RAM: SDRAM 64MB PC100 (sprawdzony memtestem)
    Dysk twardy: Seagate 2 GB
    CD: Pionner 12x
    naped dyskietek
    karta dzwiekowa na plycie
    sieciowka Realtek
    WIN98SE
    Poczytalem troche na forum i rozwazam 3 zrodla problemu:
    1. Za slaby zasilacz ale w necie czytalem gdzies za ta plyta chodzila z lepszym sprzetem na 230W
    2. RAM - tyle ze nie mam pojecia dlaczego mialoby tak byc, w instrukcji jest napisane ze plyta akceptuje SDRAM pc100
    Prosze o jakies sugestie co zrobic, zeby ten komp dzialal stabilnie.
    Z gory dzieki
  • #2 2336610
    bursta
    Ocena: 34
    Masz za mało pamięci jak na dzisiejsze aplikacje. Tyle ramu wystarczało 7 lat wstecz. Dziś jest to bardzo za mało. Polecam najmniej 256 MB dorzucić. Poprawa widoczna odrazu.
    Pozdro
    Edit
    Jeszcze jedno: czy coś ostatnio modyfikowałeś? Czasami takie objawy są jak jest źle założony radiator od procka albo wiatrak się uszkodził na nim. Sprawdź czy nie jest też radiator zabity kurzem, nie ma wtedy przelotu powietrza.
    Sprawdź też wentylator na zasilaczu, czy pracuje. Te objawy też mogą pasować do takiej sytuacji, zasiłka przegrzewa się i wyłącza automatycznie.
    Skojarz od kiedy tak się dzieje.
    Pozdro
  • #3 2336710
    mcgregorx
    Ocena: 4
    Moim zdaniem ram może zostać. Przyczyny szukałbym w chłodzeniu procka być może dlatebo tak się dzieje
  • #4 2338016
    mcm
    Ocena: 3
    Hmm... ten komp ma chya nawet wiecej niz 7 lat, tylko plyta jest w miare nowa.
    A co ma do tego ilosc RAMu???? Jakby bylo za malo to by wolniej dzialal, ale by dzialal wogule.
    Nie oraz nie, zasilacz jest nowy, a procesor dzialal sprawnie na innym kompie, temperatura na procesorze nie przekracza 35 wiec w normie.
    Jakies inne pomysly?
  • #5 2338038
    K!lleR
    Ocena: 131
    Należy sprawdzić kondensatory elektrolityczne na płycie głównej czy nie są popuchnięte.
  • #6 2338072
    mcm
    Ocena: 3
    nie sa spuchniete
  • #7 2338114
    K!lleR
    Ocena: 131
    Więc przyczyny szukałbym w zasilaczu. Należy go wymontować i obciążyć, sprawdzić jakie podaje napięcia na liniach +3.3V +5.0V +12V ( tylko i wyłącznie miernikiem cyfrowym z dobrą baterią ).
    Jeśli to nie będzie zasilacz to następnie sprawdziłbym na innej karcie graficznej lub zmieniłbym aktualne sterowniki obecnej karty.
  • #8 2338128
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Od czego zwykle zaczynam: wirusy, adaware,(opcjonalnie reinstall systemu), konkretne sprzątanie, przeczyszczenie wszystkich slotów, kontrola napiec miernikiem, a potem niestety musisz pożyczyć zasilacz, pamięć, grafikę i podmieniać. Tutaj "szybkie" wieszanie jest "zaletą" (szlag człowieka trafia jak walczysz z kompem który się raz na godzinę wiesza).
    Powodzenia
  • #9 2338152
    mcm
    Ocena: 3
    +12V - 12.69
    +5V - 5.02
    +3.3 - 3.26
    Sterowniki sa domyslnie na plycie WIN98SE, ale zainstalowalem nowsze z netu. Sprobuje zmienic na karte na AGP - RIVA128MB
    Zrobilem, dysk byl sformatowany, to "nowy" komp
    Niestety wymiana karty z S3 na RIVA 128ZX nic nie dala, wiesza sie tylko ze teraz trwa to parenascie sekund dluzej :(
  • #10 2338282
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Czym mierzyłeś napięcia? Napięcia należy mierzyc miernikiem.Przetestuj pamięć Memtestem.
    http://www.memtest86.com/
  • #11 2338300
    mcm
    Ocena: 3
    Napiecia mierzylem miernikiem elektronicznym
    Memtest na samym poczatku zrobilem
  • #12 2338332
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    No to masz za wysokie +12V.Max może być 12.6V
  • #13 2338363
    mcm
    Ocena: 3
    Sorry, pomylka, mierzylem na 12-
    Na 12+ jest ok 12.3
    Ja bym bardziej na bledne ustawienie czegos w BIOS-ie obstawial a nie na sprzecior
  • #14 2338412
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Jak nie jesteś pewny swoich ustawień w biosie to załaduj ustawienia Default.Znajdź opcję Load Setup Default lub podobnie brzmiącą,Save & Exit i po problemie jeśli to bios.
  • #15 2338483
    mcm
    Ocena: 3
    W BIOS-ie to tylko procek jest podkrecony, oprocz tego nic nie zmieniane, wiec nie mam po co ladowac Default
    Dodam jeszcze ze nie tylko WIN98SE sie wiesza, ale takze "niezawieszalny" Linux
  • #16 2338594
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    No to ustaw proca Default.Jak nie pomoże to podstaw jednak inny zasilacz.
  • #17 2338646
    mcm
    Ocena: 3
    Nic to nie dalo, i jeszcze mi obnizylo taktowanie procesora :( (bede musial przestawiac), wybralem Load Optimized Defaults, bylo jeszce Load Fail-Safe Defaults ale nie wiem co to
    Nic to nie dalo, i jeszcze mi obnizylo taktowanie procesora :( (bede musial przestawiac z powrotem), wybralem Load Optimized Defaults, bylo jeszce Load Fail-Safe Defaults ale nie wiem co to
    Moze mam zla kosc RAM do tej plyty?
  • #18 2338953
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Przetestuj pamięć innym programem,np.GoldMemory.
  • #19 2339543
    mcm
    Ocena: 3
    RAM nie jest uszkodzony
    SDRAM 64MB PC100
    GoldMemory to mi sie wogule zawiesza od 3 do 5 miut po rozpoczeciu testu
    Ale do tego czasu zadnych bledow nie wykazuje
  • #20 2339609
    K!lleR
    Ocena: 131
    A może tak kolega odkręci tego procka którego podkręcał i wtedy się zobaczy czy będzie poprawa.
  • #21 2339675
    mcm
    Ocena: 3
    Jak zaladowalem ustawienia BIOS-u z Default to procek sie odkrecil.
    Pozytywnych efektow brak.
  • #22 2339868
    k4be
    Ocena: 333
    jakiej firmy zasilacz? w jakim stanie kondensatory na płycie?
  • #23 2339884
    mcm
    Ocena: 3
    Kondensatory OK
    Zasilacz TakeMe(tm) :)
    Na pewno nie jest to procesor bo ma dobre chlodzenie, a temperatura pod windowsem (CPUCool mierzona) nie przekracza 36 stopni
    RAM jest na gwarancji do niedzieli wiec oddam, ale nie jestem pewnien czy to to bo nie mam innego RAMu do podmiany
    Moze jeszcze jakies inne sugestie/pomysly?
  • #24 2344486
    mcm
    Ocena: 3
    Zmienilem RAM na inny z drugiego kompa (dzialajacy) SDRAM 64MB PC100:
    NIE DZIALA
    Zmienilem zasilacz na 500W:
    NIE DZIALA
    Karte graficzna juz probowalem
  • #25 2347878
    mcm
    Ocena: 3
    Sprawdzilem juz KAZDA czesc, nawet klawiature i mysz zmienialem, uruchamialem kompa tylko z grafika i HDD... NIC
  • #26 2348629
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Więc niestety została Ci płyta lub procesor :cry:
    Na to niestety nikt Ci nie pomoże.
  • #27 2371409
    mcm
    Ocena: 3
    Odswierze troche temat, i moze zasugeruje przy okazji rozwiaznie.
    Nowym elementem jes tylko plyta glowna, przedtem chodzila na/z:
    400 W zasilacz, noname
    ati radeon 64 mb ddr 128 bit agp x8
    ram 128 mb kingston 133mhz cl 3
    + 256 mb kingston 133mhz cl 2,5
    wd caviar 30 gb 7200 rpm ata 133]
    Chodzila OK, bez problemow
    Moze w ustawieniach domyslnych w BIOSie cos trzeba przestawic na gorszy sprzecior?
Komputer z płytą główną Intel 815EP, procesorem Pentium III 850 podkręconym do 950 MHz, kartą graficzną S3 Virge GX/DX oraz 64 MB SDRAM PC100 zawiesza się podczas uruchamiania programów obciążających pamięć i procesor. Zasilacz o mocy 350W (TakeMe) oraz RAM zostały sprawdzone – pamięć przeszła test Memtest86, a zasilacz wymieniono na 500W bez poprawy. Kondensatory na płycie głównej nie są uszkodzone. Temperatura procesora utrzymuje się w normie (około 35-36°C). Próby zmiany karty graficznej (na RIVA 128MB) i reset BIOS-u do ustawień domyślnych nie rozwiązały problemu. Testy z innym RAM-em i zasilaczem również nie przyniosły efektu. System operacyjny to Windows 98SE, ale zawieszanie występuje także pod Linuksem. Podejrzewane są uszkodzenia płyty głównej lub procesora, gdyż wszystkie inne komponenty zostały wykluczone. W dyskusji pojawiła się sugestia, że ustawienia BIOS-u mogą wymagać dostosowania do starszego sprzętu, zwłaszcza po wymianie płyty głównej na nowszą.
