Wzmacniacz + gitara. Po podłączeniu pod AUX słychać wyraźne brzęczenie.
roman89 23 Lut 2006 16:51 1827 9
  • #1 2338574
    roman89
    Ocena: 4
    Mam problem. Kiedy podłączam gitare do wzmaniacz pod AUX to można usłszeć wyraźnie brzęczenie(szum coś takiego). Kiedy doktkne palcami strun to jeszcze bardziej sie to nasila. Co robić? Jest to dość stary ale dobry wzmacniacz unitry 2*150W ma podłączony teżdo niego odtwarzacz CD i działa normalnie, czemu tak sie dzieje?? Pordawiam.
  • #2 2338625
    artur.lubin
    Ocena: 46
    Spróbuj zastosować przedwzmacniacz gitarowy. Koszt ok 25zł.
  • #3 2338819
    roman89
    Ocena: 4
    Przedwzmacniacz gitarowy?? A może masz jakiegoślinka czy jakieś namiary by cośtakiego zobaczyć lub gdzieś kupić??
  • #5 2339016
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Wejście AUX to chyba jest bardzo czułe wejście i w dodatku pewnie oporność wejściowa nie taka jak powinna, zobacz do instrukcji, co tam piszą o tym wejściu!
    artur.lubin napisał:
    http://allegro.pl/item86063927_przedwzmacniacz_z_regulacja_barwy_top_q_avt.html
    Takie coś złożył mój kolega. Zasilił to baterią 9V i podłączył do karty dźwiękowej. Efekt piorunujący :)
    Witam! Ja bym chciał zapytać tego konstruktora, co ma znaczyć zasilanie od 8 do 24V Przy zmianie napięcia wzmocnienie napięciowe rośnie w Prost proporcjonalnie do kwadratu, nie wspomnę o tym, że i parametry układu zmienią się nie samowicie. Wiadomo, że to jest układ napięciowy, to nie bardzo rozumie, co znaczy dynamika wejściowa 90db. Decybele jest to jednostka natężenia głosu, wiec skąd tam jakiś hałas, z tych parametrów nic nie wynika, elektronika interesuje napięcie wejściowe, czyli czułość, oporność wejściowa i napięcie wyjściowe, w tedy wiadomo, co i jak i do czego z tym można podejść, jednym słowem, jest to wielki bubel i robienie z klienta wała, chyba, że robienie z ludzi baranów, nazywa się po prostu,,reklamą” a to w tedy można, podobno jest to zagwarantowane w ustawie.
  • #7 2339285
    fald
    Jak dla mnie to ni ważne co jest napisane, ważne że działa. A poza tym to ten przedwzmacniacz sprzedaje AVT oni chyba widzą co robią i chyba nie robili by ludzi w wała. Pozdrawiam.
    P.S. To nie jest żadna reklama AVT bo moim zdaniem to lepiej znaleźć jakiś schemat na necie i zbudować. Na bank wyjdzie o wiele taniej, a proste układziki to góra 30 minut roboty(np. ten AVT). Jak dobrze mi sie wydaje to jest na układzie TL 081 koszt 1zł (mam chyba gdzieś pełny opis tego na płycie EdW). Jeszcze raz pozdrawiam i zachęcam do eksperymentowania. :D Jednak myliłem się TL 072, ale koszt podobny. :P
  • #8 2339323
    artur.lubin
    Ocena: 46
    Jasne tylko, że ktoś tu musiał teorią zarzucić nie wnosząc nic pożytecznego ;) AVT raczej nie nie wciska ciemnoty skoro daje dokładny opis i schemat ideowy tego co oferuje. Poza tym w poprzednim moim poście jest schemat z wymienionymi elementami więc jakie korzyści ze sprzedaży miałby ten sklep zdradzając z czego jest zbudowany jest ich produkt.
  • #9 2339988
    roman89
    Ocena: 4
    Czyli jaki przedwzmacniacz moge zastosować pod końcówke mocy żeby moc gitary wzmocnic do 0,7V??
    Może dacie jakigoś linka schematu na jakiś prosty "przedwzmacniaczyk" a potem do wzmacniacza
    PS kiedy np. podłączam gitare do pieca to nic nie szumi ani iskrzy kiedy dotykam palcami strun może wzmacniacz trzeba uziemić?? Co wy na to?
  • #10 2342308
    roman89
    Ocena: 4
    A jaki byście mi polecili przedwzamcniacz? Ja sie na elektronice nie znam tylko sie pytam tutaj bo wiem ze mi możecie odpowiedzieć na moj problem
✨ Problemem jest wyraźne brzęczenie słyszalne po podłączeniu gitary do wzmacniacza Unitra przez wejście AUX, które nasila się przy dotknięciu strun. Przyczyną jest prawdopodobnie nieodpowiednia impedancja i czułość wejścia AUX, które nie jest przystosowane do bezpośredniego podłączenia gitary elektrycznej. Zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie przedwzmacniacza gitarowego, który dopasuje sygnał i impedancję gitary do wzmacniacza. Przedwzmacniacz można kupić gotowy, np. oferowany przez sklep AVT, lub zbudować samodzielnie na popularnych układach operacyjnych TL072 lub TL081 zasilanych baterią 9V. Dostępne są schematy i opisy, np. pod adresem http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2132.pdf. Dodatkowo sugerowano, że problem może wynikać z braku uziemienia wzmacniacza, co jest typowe przy podłączaniu gitar do wzmacniaczy nieprzystosowanych do instrumentów. Wzmacniacz Unitra 2x150W działa poprawnie z odtwarzaczem CD, co potwierdza, że problem leży w różnicy sygnałów i impedancji między gitarą a wejściem AUX.
