NEC 3520AW. Nagrywana płyta DVD-R jest potem pusta.
siwy17 23 Lut 2006 20:28 3212 22
  • #1 2339512
    siwy17
    Witam mam problem z nagrywarka otoz jak nagrywam plyty dvd+r to jest dobrze , ale problem jest z plytami dvd-r (titanium ) jak nagram to jest pusta plytka i przy napedzie zamiast pisac muj dysk to pisze dvd-r, natomist u kolegi te plyty odtwarza w obydwu napedach :nagrywarce nec 3540 oraz napedzie dvd , a mi w napedzie dvd oraz nagrywarce nie odtwarza, jaki moze byc tego problem?? jak mam nagrywarke slave i dvd master , a kolega na odwrot to moze byc przyczyna?? prosze o sugetie pozdrawiam
  • #2 2340863
    andrewn
    Ocena: 6
    być może to będzie dla Ciebie rozwiązaniem problemu. Nowy firmware 3.04 do nagrywarki Nec ND-3520A posiada długo oczekiwane wsparcie dla skanowania nośników pod kątem błędów PI/PIF. W tej aktualizacji dodano również obsługę płyt DVD-R Double Layer (4x). ftp://ftp.komputronik.pl/pub/nec/ND-3520A/W352GF40.zip
  • #3 2341166
    siwy17
    raczej nic nie da :( bo mam ten bios juz wgrany , dziwi mnie sytuacjia ze naped dvd u mnie niechce odczytac a u kolegi w napedzie dvd odczytuje??, moze cos mam nie tak ustawione z napedami itp???
  • #6 2342318
    Brick_G
    Ocena: 30
    tak to moze byc wina Firmware nagrywarki dlatego podalem link do strony z firmware oryginalnymi i hakowanymi.
    sprobuj tez nowsze nero zainstalowac - rzadko - ale pomaga
  • #7 2346459
    siwy17
    wiec bios nie pomogl :(, sprawdzalem wiekszosc i to samo , moze to zalezy od plyty titanium , przeciez chyba nagrywarki maja problemy z tanimi plytami??macie jakies jeszcze pomysly , moje przupuszczenia ze cos z ustawieniami , jak nagrywam dvd+R to jest ok , a jakm dvd-r to wyswietla mi sie o plytce wielosensyjnej i wtedy juz wiem ze plyta sie nie odczyta w napedzie :(
  • #8 2346616
    Brick_G
    Ocena: 30
    nagrywaj pojedyncze sesje! ten temat byl juz poruszany tutaj
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic454865.html
    ustaw nero jak na zamieszczonych zrzutach ekranu.
  • #9 2346858
    siwy17
    no ale ja mam nero 5, i gdzie jest ta zakladka nowa komplikacja??? aha i jak wloze ta plytke to mam system plikow rav zamisat cdfs
  • #10 2347016
    tzok
    Ocena: 6529
    Skoro masz system plików RAW to znaczy, że Ci ją odczytuje, tylko system operacyjny nie obsługuje wielosesyjnych DVD, spróbuj innego programu do nagrywania, Nero 5 to bardzo stara wersja i być może ma niedopracowaną obsługę DVD-R, choć nie sądzę aby nie było możliwości wyboru między płytą jedno- a wielosesyjną... chyba, że używasz kreatora nagrywania albo Nero Express.
  • #11 2347151
    siwy17
    uzywam nero express czasami mi sie zdaza to tez na dvd+r titanium
  • #12 2347350
    tzok
    Ocena: 6529
    Dzieje się tak wtedy gdy masz zaznaczoną opcję, że checesz nie zamykać płyty / mieć możliwość dodawania nowych plików w przyszłości.
  • #13 2347376
    siwy17
    wlasnie specjalnie to odznaczalem ,ale nic to niedalo:( dziwne moze nero ma cos ustawione zeby nagrywalo wielosensyjna??
  • #14 2350268
    Brick_G
    Ocena: 30
    Jesli masz mozliwosc przelacz sie na pelne Nero - Nero Burning ROM. Jesli nie to zamiesc nam tutaj log programu (a przynajmniej fragment o ostatnio uszkodzej plycie).
    Log znajdziesz najprawdowpodobniej w takiej sciezce :
    C:\Program Files\Ahead\Nero\NeroHistory.log
  • #15 2350893
    siwy17
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'e:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
    Nero Version: 6.6.0.18
    Internal Version: 6, 6, 0, 18e
    (Nero Express)
    Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3520AW> Version: 2.U3 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.18
    Adapter driver: <atapi> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
    CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B>Version: 0009 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.18
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : SAMSUNG SP0802N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3520AW atapi Port 1 ID 1 DMA: On
    CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
    CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 1 DMA: Off
    === CDRom-Device-Map ===
    HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B F: CDRom0
    _NEC DVD_RW ND-3520AW G: CDRom1
    Generic DVD-ROM H: CDRom2
    Generic DVD-ROM I: CDRom3
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523760kB)
    Free physical memory: 94MB (96892kB)
    Memory in use : 81
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    25.2.2006
    UDF compilation
    15:56:01 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359
    UDF document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    UDF Mode : pure
    UDF Revision : 1.02
    UDF Partition Type : physical
    15:56:02 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
    Reader running
    15:56:02 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
    Writer _NEC DVD_RW ND-3520AW running
    15:56:02 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    15:56:02 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
    Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written: 1331407 (295:52.07, 2600MB)
    15:56:02 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    15:56:02 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
    Recorder: _NEC DVD_RW ND-3520AW, Media type: DVD+R
    15:56:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    15:56:02 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 1331408 (1331408) = #1331408/295:52.8
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1331408 blocks [_NEC DVD_RW ND-3520AW]
    15:56:02 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
    Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3520AW] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2726723584, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    1331408 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    15:56:02 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Caching of files started
    15:56:03 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
    Cache writing successful.
    15:56:03 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Caching of files completed
    15:56:03 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
    15:56:03 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    15:56:03 #16 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
    SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0B620600
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
    15:56:03 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6573
    Book Type counter: 496, Book Type selected in EEPROM, command version 4
    15:56:03 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6573
    15:56:03 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6573
    15:56:03 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5600
    Drive: _NEC DVD_RW ND-3520AW
    Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM
    select Book Type setting from RAM
    Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
    15:56:03 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5306
    Book Type automatically set to: DVD-ROM
    15:56:03 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 659
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    16:03:53 #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
    <_NEC DVD_RW ND-3520AW> start writing Lead-Out at LBA 1331408 (1450D0h), lenght 0 blocks
    16:03:53 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
    16:04:23 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6573
    Book Type counter: 496, Book Type selected in RAM, command version 4
    16:04:23 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6573
    16:04:23 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5600
    16:04:23 #28 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Burn process completed successfully at 8x (11 080 KB/s)
    Existing drivers:
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 06:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=?.?.?.?, size=85296 bytes, created 2003-05-12 16:11:36 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
    File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4.00, size=26336 bytes, created 2003-05-12 16:12:02 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
    File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4.00, size=4912 bytes, created 2003-05-12 16:19:22 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
    File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148), size=86656 bytes, created 2001-08-17 21:51:54 (Adapter driver for rec)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    ====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ======
  • #16 2351077
    Brick_G
    Ocena: 30
    Z logu wynika ze zapis sie powiodl. Plyta zapisywana w formacie UFD / pojedyncza sesja. W wykazie sterownikow widac ze jest zainstalowane InCD do zapisu pakietowego - w czym upatrywalbym potencjalnego zrodla problemow. Jednak z logu bezposrednio nie wynika jakoby takie wystapily.
  • #17 2351266
    siwy17
    jak przegrywam to pisze ze zapis sie powiodl ale jest pusta plytka z sytemem plikow raw :(, a u kolegi oczytuje bez problemu ta pltke a u mnie nie i to mnie dziwi????
  • #18 2352244
    Brick_G
    Ocena: 30
    odinstaluj to :
    wszelkie sterowniki ASPI moga powodowac takie zachowanie - skoro masz juz sterowniki od Ahead to odinstaluj ten powyzszy
  • #19 2352318
    siwy17
    nie moge znaledz unistal tego sterownika gdzie sie on znajduje???
  • #20 2352336
    Brick_G
    Ocena: 30
    Sterownik ten moze byc uzywany przez nastepujace programy :
    sonic dvd burner
    Sonic RecordNow
    zazwyczaj dostajemy go preinstalowanego na komputerach marki Dell
    Sonic Solutions CD Burning Ripping z Winampem 5
    najprawdopodobniej rezyduje w nastepujacej sciezce :
    C:\Windows\System32\drivers
    mozliwe jest jego wylaczenie z Zarzadzania Uslug w systemie (prawy myszy na Moj Komputer => Zarzadzaj => Uslugi)
    albo reczne usuniecie z podanej sciezki i koniecznie z rejestru
    "w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/
    CurrentControlSet/Control/Class/{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    usuń wpisy "LowFilters" oraz "UpperFilters" "
    jesli nie uzywasz - odinstaluj tez InCD - do zapisu pakietowego
  • #21 2352379
    siwy17
    byl tylko UpperFilters tego pierwszego nie ma w rejestrze, a INcd gdzie odinstalowac ??
  • #22 2352406
    Brick_G
    Ocena: 30
    dodaj usun programy
  • #23 2352442
    siwy17
    jak chce odinstalowac to pisze ze incd nie zostal wykryty na tym komputerze , czyli juz wszystko??? jak bede mial plytke titanium to sprawdze co i jak i dam znac
✨ Problem dotyczy nagrywarki NEC ND-3520AW, która poprawnie nagrywa płyty DVD+R, natomiast płyty DVD-R marki Titanium po nagraniu są wykrywane jako puste z systemem plików RAW i nie są odczytywane ani w napędzie DVD, ani w nagrywarce. Użytkownik ma ustawione napędy jako slave (nagrywarka) i master (DVD), podczas gdy kolega ma odwrotnie, co może mieć wpływ na problem. Próbowano aktualizacji firmware do wersji 3.04 oraz alternatywnych firmware Liggy'ego i Dee, jednak bez efektu. Sugerowano nagrywanie pojedynczych sesji w Nero, jednak użytkownik korzysta z Nero Express 5, które może mieć ograniczoną obsługę DVD-R i wielosesyjności. Logi Nero wskazują na poprawny zapis w formacie UDF, ale obecność sterownika PXHELP20.SYS (Prassi/Veritas) i oprogramowania InCD do zapisu pakietowego może powodować problemy z odczytem płyt. Zalecane jest odinstalowanie sterownika PXHELP20.SYS oraz InCD, które mogą kolidować z działaniem nagrywarki. Użytkownik ma system Windows XP i sterowniki ASPI od Ahead. Problem może wynikać z konfliktów sterowników lub ustawień napędów na taśmie IDE.
