SWR Meter Pan International SWR200 - kalibracja i nietypowe oporniki 100/180 ohm
jurk 25 Lut 2006 01:24 4059 8
  • #1 2344779
    jurk
    Ocena: 4
    Po dłuższej przerwie wróciłem do CB i ... wzięlo mnie na nowo. Postanowilem sukcesywnie (ech, te finanse :-( ) wyposażyć się w sprzęt. Zakupilem na gieldzie SWR Metr jak w tytule, podłączylem pod radyjko i antene, i ... zdziwko: nie mogę skalibrować, wskazówka skacze jak oszalala raz w jedną , raz w drugą.
    Nie mam się za specjalistę- krótkofalowca, ale parę razy swrmiarką już się posługiwalem i nigdy nic takiego mnie nie spotkalo. Ponieważ wszystkie połączenia byly dobre, postanowilem bliżej przyjrzeć się nowemu nabytkowi. Rozebrałem to badziewko, w środku nic nie wskazuje by ktoś przy nim grzebał, wszystkie luty sprawiają wrażenie fabrycznych. Tylko oporniki mnie wprawily w zdumienie. Male, o mocy 0.25W ale jeden (R2)-100 ohm a drugi(R1)-180 ohm ! We wszystkich znanych mi opracowaniach oporniki w SWRmiarkach są jednakowe, więc o co tu chodzi?? Czyżby producent się "omsknął"? Jeśli tak, to ktora wartość jest poprawna? 100 czy 180 ohm? Jakby było mało, zauważylem ściemnienie, jakby przegrzanie na oporniku 100 ohm, ale rezystancję ma poprawną. Czy możecie wypowiedzieć się na ten temat? A mioże ktoś z Was ma dostęp do takiego mierniczka i móglby zerknąć do niego jak jest w środku? czy też tak dziwnie?
    Liczę na Waszą wiedzę, fachowość i chęć pomocy.
  • #2 2345407
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Sprawdz potencjometr pewnie jest nadpalony.
  • #3 2346885
    jurk
    Ocena: 4
    Dziękuję, sprawdzilem. Potencjometr nie był nadpalony ale faktycznie łapał przerwę w jednym miejscu. Rozebranie, przeczyszczenie i konserwacja pomogly, udalo się ustabilizować przyrząd. Przy okazji poprawilem umasowanie jednego z gniazd bo wydało mi się podejrzane. Można przyjąć, że dziala ale.. No właśnie. co z tymi opornikami? 100 ohmów to brązowy0czarny-brązowy a 180 to brązowy-szary-brązowy. W sumie podobnie, czy to może być pomylka producenta czy celowe dziłanie mające na celu jakąś kompensacje pomiarów czy coś takiego? Zostawić to w spokoju czy zalożyć 2 jednakowe 100 ohmów?
  • #4 2347072
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Sprawdz jak dziala w obie strony (oczywiscie przy wlasciwym polozeniu przelacznikow) Jesli w obie strony pokazuje taka sam wartosc swr to nic nie rob, bo ta rozna wartosc opornikow moze cos kompensowac. Mysle ze jednak wskazania beda rozne, a wtedy trzeba tak zmienic oporniki zeby w obie strony pokazywal dobrze.
  • #5 2347617
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Przy uruchamianiu mojego home made SWRa też rezystory wypadły na różne wartości. Nie udało mi się wykonać tego przyrządu tak aby w dwie strony łączony pokazywał to samo choć się bardzo starałem. Pokazuje mi "prawdę" w paśmie od 27MHz do 934MHz.
  • #6 2347867
    jurk
    Ocena: 4
    Ooo, nie wpadlem na to żeby pokombunować w obie strony. Sprawdze to jutro.
    Na razie podlączylem tak jak rozpiska z tylu i odczytuje mi SWR w zakresie od 1do 3, w zależności od mocy nadajnika, kanałów i oczywiście długości promiennika anteny. Ciekawe co pokaże mi jutro. Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi
    oki188
    Ocena: 18
    Posiadam miernik w budowie identyczny jak twój i powiemm że u mnie od nowości są właśnie 2 inne rezystorki a więc widocznie tak ma zostać i tak został zaprojektowany ten miernik
  • #8 2350195
    jurk
    Ocena: 4
    Kompletna porażka!!!
    Miernik, (a właściwie wskaźnik, bo trudno nazywać go inaczej po tym co wyczynia) podlączony w drugą stronę o malo nie wygiął mi wskazówki! O ile dało się go skalibrować, to przy pomiarach walil wskazówką w prawo do oporu, niezależnie od kanału na którym próbowałem zrobić pomiar. Jakby tego było mało to po podłaczeniu tak jak sobie życzy producent, pokazuje mi SWR przynajmniej +1:+1,5 w stosunku do wczorajszych pomiarów, robionych w tym samym miejscu.
    Nic już nie rozumiem, poza tym , że ten wskaźnik to można o d... potłuc. W środę zacznę eksperymentować z opornikami, napiszcie mi tylko czy napewno swr miarka powinna w obie strony pokazywać to samo. Teoria mówi że tak, ale co na to zycie?
  • #9 2350285
    kreslarz
    Ocena: 460
    Witam!
    Podstawą działania miernika SWR jest jego symetria. Każdy dobry miernik musi pokazywać w obie strony to samo. Fabryczne mierniki SWR nie mają na głowicy pomiarowej żadnego oznaczenia, gdzie podłączyć nadajnik a gdzie antenę. Niezależnie od tego jak są podłączone pokazują dokładnie to samo! Sprawdzałem na mierniku NAP firmy Rohde&Schwarz.
    Fabryczny który mam SWR meter zachowuje się tak samo. Oznaczenie gdzie ma być nadajnik, a gdzie antena jest ważne przy pomiarze mocy - tam nie ma symetrii!
Użytkownik zakupił miernik SWR Pan International SWR200 i napotkał problemy z kalibracją – wskazówka skakała niestabilnie. Po rozebraniu urządzenia zauważył nietypowe wartości oporników: 100 Ω i 180 Ω, podczas gdy w literaturze zwykle stosuje się oporniki o jednakowej wartości. Po czyszczeniu i konserwacji potencjometru udało się ustabilizować wskazania miernika. Dyskusja dotyczyła, czy różne wartości rezystorów są błędem produkcyjnym, czy celowym rozwiązaniem kompensującym pomiary. Zalecano sprawdzenie działania miernika w obu kierunkach (podłączając nadajnik i antenę zamiennie) – jeśli wskazania SWR są symetryczne, różne rezystory mogą być celowe. W praktyce jednak miernik wykazywał różne wskazania i problemy z kalibracją, co wskazuje na brak symetrii. Wskazano, że dobry miernik SWR powinien pokazywać takie same wartości niezależnie od kierunku podłączenia, co potwierdzono na przykładzie miernika NAP firmy Rohde & Schwarz. Autor planuje eksperymentować z wymianą oporników, aby uzyskać poprawne i symetryczne wskazania.
