Czy otwory 6 cm w Altus 140 z STX GDN30-300-8 AE są wystarczające?
Yooka 25 Lut 2006 19:12 1727 15
  • #1 2347348
    Yooka
    Posiadam kolumny Altus 140 i zostały wymienione w nim głośniki niskotonowe na STX GDN30-300-8 AE.Kolumna ta posiada 2 otwory o średnicy 6 cm.Czy to wystarczy?Lepiej zwiększyć czy zrobić całkiem zamkniętą kolumne?Tomek
  • #2 2348152
    dywan86
    Ocena: 7
    mysle ze powinienies wsadzic jednego basreflexa 10cm,to jest wersja estradowa glosnika, tylko nie wiemm czy jak kupowales ten glosnik wziales pod uwage czy zwrotnica w twj kolumnie wytrzyma 300w bo nie wiem czy da rade.
  • #4 2348311
    Yooka
    myślisz dywan86 że może nie wytrzymać?Nie zaprzeczam bo nie znam sie na tym aż tak dobrze.Mocno ich jeszcze nie nadwyrężałem i może dlatego wszystko gra.Jaką zwrotnice polecał byś do założenia?
  • #8 2348387
    Yooka
    hahaha szczerze mówiąc to ja nawet nie wiem jak tą kolumne otworzyć żeby sie do tej zwrotnicy dostać.Pewnie mnie zachwile ktoś ochrzani że znowu daje tematy do kitu i zaśmiecam forum.Tym co pomagaja wielkie dzięki:!:
  • #9 2349002
    JakubGruby
    wyciągasz niskotonowy :) i na plastikowym czymś na głośniku średniotonowym jest zwrotnica (tyle e po wymianie prawdopodobnie stracisz możliwość zmieniania barwy głosu przez te 2 przełączniki)
  • #10 2349408
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    przełączniki szczerze mówiąc są niepotrzebne, psują tylko dźwięk.
    Podstawa - wymień kable na grubsze!! To bardzo istotne, w środku są kabelki "telefonczne" które strasznie wpływają na dźwięk.
    ALTUS 140
    Ocena: 8
    Ileż zmiana kabli na tak krótkim odcinku może dać? Przyznam że zmieniałem i nic to nie dało a słuch mam nieźle wyostrzony. Podstawowa sprawa to wytłumienie zmienić, najlepiej na jakąs gąbke. Jaki masz wzmacniacz do tego?
  • #13 2350207
    Yooka
    aktualnie mam wzmacniacz kiepściutki bo diore 2x13 ale na dniach może tygodniach będe miał pioniera 2x60 bo dostałem oferte od znajomego, jaki dokłądnie model niestety jeszcze nie wiem.Więc kabelki zostawie , a klejem pociągne kolumne.Pewnie jak bym wsadził tam 200W a nie 300 to obeszło by się i bez klejenia i bez wymiany zwrotnicy :) Dzieki za pomoc
  • #15 2350437
    Yooka
    barthezz napisał:
    Zagra bardziej dynamicznie i bez buczenia - pod warunkiem że go dobrze zestroisz.
    W takim razie ciesze się że wybór nie był najgorszy.Wspomniałeś o dobrym zestrojeniu.Gdzie się to robi i na czym to polega?Tak poprostu chce wiedzieć bo nie jestem z tym tak dobrze obyty.
    Jescze pytanie jedno choć z innej beczki ale tych kolumn dotyczące.Po wymianie głosnika niskotonowego chce wymienić również wysokotonowy i sredniotonowy.Również polecacie wsadzić tam stx-a? np. GDWT(lub GDWK) 9-150-8 PJ czy jakąś inną polecacie?A średniotonowy to sam nie wiem jaki.
✨ Wymiana głośników niskotonowych w kolumnach Altus 140 na STX GDN30-300-8 AE wymaga odpowiedniego dostrojenia obudowy. Otwory o średnicy 6 cm są zbyt małe; zaleca się ich poszerzenie do około 7 cm i zastosowanie dwóch rurek o długości 10 cm, co pozwoli uzyskać strojenie na około 37 Hz, zapewniając dobrą dynamikę i eliminując buczenie. Alternatywnie można rozważyć jeden bas-refleks o średnicy 10 cm. Zwrotnica oryginalna może nie wytrzymać mocy 300 W, dlatego rekomendowana jest wymiana na 3-drożną zwrotnicę 12 dB z elementami STX, najlepiej bez elektrolitów w torze sygnału dla lepszej jakości dźwięku. Wymiana kabli na grubsze jest dyskusyjna, ale ważne jest solidne wytłumienie obudowy oraz wzmocnienie konstrukcji klejem stolarskim, aby uniknąć rezonansów przy wyższej mocy. Głośnik STX GDN30-300-8 AE ma lepsze parametry od oryginału, z mocniejszym magnesem i większym Xmax, co wymaga odpowiedniego strojenia i wzmacniacza o mocy powyżej 100 W. Wymiana wysokotonowego i średniotonowego na modele STX lub Tonsil (np. GDWT9-150-8 PJ, GDWT9-80-5F) może poprawić pasmo przenoszenia i jakość dźwięku. Regeneracja średniotonowego z membraną papierową i resorem tekstylnym jest zalecana. Strojenie kolumn polega na dostosowaniu wymiarów otworów bas-refleks i zwrotnicy do nowych głośników, co wpływa na dynamikę i czystość basu.
