Dylemat między GDN30/60/1 a GDN30/80/2 bardzo prosze o pomoc
exik 21 Cze 2006 23:41 1949 12
  • #1 2751940
    exik
    Ocena: 50
    Mam dylemat odnosnie głośnikow podanych w temacie. Moim zamiarem jest wymiana głosnikow w altusach 140 na nowe i zastanawiam się nad tymi dwoma.. i teraz... czy wstawic oryginalny, taki jak był zawsze, czy moze mocniejszy z nizszym basem.
    Byłem juz prawie w 100% przekonany do tego GDN 30/80 ale w pewnym poscie, (niestety zamknietym od marca) natknąlem sie na wypowiedz jednego z uzytkownikow ... pozwólcie ze zacytuje
    Kupcie głośniki które są w stanie go dać, chociażby GDN 30/80/2, otwory BR poszerzyć i zestroić na ok. 30Hz. Niestety to już nie będą te same głośne, kopiące Altusy.
    i ta wypowiedz mnie juz zniechęciła, czy naprawde efektywnosc tak drastycznie spadnie ? przeciez ten głosnik ma jedynie o 1dB mniej SPL'u niz GDN 30/60/1, przeciez niemozliwy jest taki spadek SPL'u calej kolumny..
    bardzo prosze poradzcie mi bo juz mam mętlik w glowie, ja niechcem zeby kolumna straciła swoj wysoki charakterystyczny SPL. Miał już ktoś do czynienia z taką kombinacją? Naprawdę pomózcie mi raz a dobrze, bedę bardzo wdzięczny !
  • #2 2752715
    gregor10
    Ocena: 27
    nic nie stracisz , jak juz to zyskach , wiadomo ze bedzie inaczej gralo , lepiej...
    GDN 30/60/1 ma te 93dB , ale za to ma 6 om i ze zwrotnica juz jest 8om ,
    a GDN 30/80/2 jest po pierwsze duzo lepszy , nie stuka o dno cewka , ma SPL 92dB , ale ten ruznicy nie uslyszysz
    Ja a twoim miejscu bralbym 30/80/2
    Pozdrawiam!
  • #3 2752759
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Wiatam! ja na twoim miejscu wsadziłbym tego GDN30/80/2 moim zdaniem jest on dużo lepszy od GDN30/60/1. Już na pierwrzy rzut oka widać potężny podwujny magnes który umożliwia mębranie duże wychylenia spadek skuteczności niebędzie aż tak bardzo odczuwalny i uciążliwy w końcu jego kosztem uzyskasz niższy bardziej miekki bas po zatym GDN30/80/2 ma większą moc myśle że dużo większą niż 80W zależy też co chcesz osiągnąc ta zamianą na czym bardziej ci zależy
  • #4 2752779
    DEMON-FX
    Ocena: 10
    Ja równiez proponuje wsadzic tam 30/80. Jest to naprawdę bardzo dobry głośnik. tylko pamiętaj aby kupić głośniki od pewnego uzytkownika. Bo jak ktoś wsadził tam podczas regeneracji nie oryginalna cewke to juz inna sprawa. Wiadomo bedzie grało gorzej. A jeżeli zamierzasz kupic noweczki to kup na stronie tonsila zaplacisz parez zloty drozej ale masz pewnośc jakości
  • #5 2752800
    chaka
    Ocena: 100
    Ludzie sprawdzajcie pisownie.. tego sie czytac nie da..
    W tym cytacie jest sama prawda. Bas altusow jest mocny i kopiacy dzieki wysokiemu strojeniu, dzieki ktoremu roznie efektywnosc basu ale kosztem zejscia. Jak wstawisz w miejsce oryginalnego wspomniany przez ciebie glosnik i nastroisz go nisko to roznica w efektywnosci bedzie wynosila nawet kilka dB a to bedzie slyszalne. Wszystko jednak zalezy od strojenia. Mysisz sie zastanowic co chcesz osiagnac. Czy glosny mocny wysoki i kopiacy bas, czy tez slabszy ale znacznie nizszy.
  • #6 2754779
    exik
    Ocena: 50
    Czyli altusy stracą swoj charakter estradowy ? nie bedą już głosne i nadające sie do robienia imprezek w wiekszych pomieszczeniach.. :( wielka szkoda, a ja chcialem tylko troche zyskać na basie i mocy.. a jak ten glosnik zachowywalby sie w zamknietej obudowie?
  • #7 2755155
  • #8 2755191
    exik
    Ocena: 50
    Ok. Ale chodzi o to, ze ja musze wymienic głosniki na nowe, bo te co mam poprostu juz nie nadają sie do słuchania, lecz w dalszym ciagu nie wiem ktore kupic :( okropnie mnie to męczy
  • #9 2755563
    Eliminator
    Ocena: 19
    GDN30/80/2: we tego gdn-a. Jest to nowszy model i najprawdopodobniej nie odczujescz znacznej róznicy z powodu róznicy w spl ( 93 db vs 92 db ).
  • #10 2757331
    exik
    Ocena: 50
    dziekuje Ci bardzo, teraz moje wątpliwosci są już rozwiane :) w czwartek biore GDN'a 30/80
  • #11 2757955
    DEMON-FX
    Ocena: 10
    NO wreście zdecydowałeś dobrze. Mam nadzieje iz bedziesz zadowolony z tego bardzo dobrego głośniczka (jeżeli tak go mozna nazwac bo to jest kolos już sredni) Ok. Jak wymienisz to napisz jakie efekty i twoje odczucia
  • #12 2758511
  • #13 2758922
    exik
    Ocena: 50
    Z tymi BR bedzie troszeczke problem, poniewaz już dawno zamiast tych otworow stratnych wstawilem normalne rurki BR, coś trzeba będzie pokombinować.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru między głośnikami GDN 30/60/1 a GDN 30/80/2 do wymiany w kolumnach Altus 140. GDN 30/80/2 jest polecany jako nowszy, mocniejszy model z lepszą konstrukcją (większy podwójny magnes, większa moc, niższy i bardziej miękki bas), mimo że ma o 1 dB niższą skuteczność SPL (92 dB vs 93 dB) niż GDN 30/60/1. Różnica w efektywności jest minimalna i nie powinna znacząco wpłynąć na charakterystykę głośników, choć zmiana strojenia obudowy może wpłynąć na brzmienie i dynamikę basu. Wskazano, że GDN 30/80/2 ma większy Xmax (około 3,5 mm) i lepiej radzi sobie z niskimi częstotliwościami, jednak w fabrycznym stroju Altusów (około 50 Hz) nie osiągnie bardzo niskiego basu. Zalecane jest kupowanie głośników od sprawdzonych dostawców, np. bezpośrednio ze strony Tonsila, aby uniknąć problemów z jakością. Dodatkowo zasugerowano modyfikację strojenia obudowy poprzez powiększenie otworów BR i zastosowanie rur o określonych wymiarach, co może poprawić dynamikę i barwę dźwięku. Wymiana głośników na GDN 30/80/2 jest ostatecznie rekomendowana jako korzystna zmiana, która nie powinna obniżyć charakterystycznego wysokiego SPL Altusów.
