SHARP 70GS-61S – brak korekcji po wymianie BUH515D, nie startuje WN na BU2520DF
merdek 07 Mar 2006 10:19 2449 9
  • #1 2384629
    merdek
    Ocena: 4
    Tv z Niemiec z uszk. BUH515D. Przyczyny nie znalazłem ale wstawiłem nowy i poszedł ale nie ma korekcji. Kolega spec od szarpania się z SHARP-ami powiedział, że musi być oryginalny BUH bo inaczej korekcji nie będzie. Kupiłem w CYBOR-gu na gełdzie we W-wiu i miał być najlepszy jaki jest i po 0,5 sek odfrunął. Miałem inny tańszy i też idzie ale nie ma korekcji. Na BU2520DF i 2515DF nie startuje WN. Czy to wina tranzystorów czy leży w innym miejscu. Oprócz tego głowica jest mało czyła ale to inna sprawa. Proszę o podpowiedź.Dzięki
  • #2 2384748
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,prawdą jest że Sharp nie lubi zamienników ,wsadż ten trznzystor który ci chodził i zajmij się modulatorem ,możesz mieć uszkodzone same diody,cewke ,tranzystor wykonawczy,lub brak zasilania na nim, sprwdż to
  • #3 2384752
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Tranzystor BUH515D musi byc orginalny.Istotna jest opornosc jaka jest miedzy emiterem a kolektorem - jaka posiada Twoj tranzystor?
    O/W - sprawdz wymien- D624,625,616 ,Q601,602 .
    Jaka jest opornosc z nogi 99 na mase IC 1001-
    powinno byc 6,8-7 kilo jak duzo mniej IC uszkodzone.
    Czy w symbolu TV nie powinno byc 70GS-61
  • #4 2384795
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    To chyba chassis GA10. Może powinno być 70GS61S. Załączam fragment schematu dla porównania. Jeśli to ten to proszę wymienić C609, C640, C602, sprawdzić Q602.
    • SHARP 70GS-61S – brak korekcji po wymianie BUH515D, nie startuje WN na BU2520DF GA10 fragment.jpg (102.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2384944
    merdek
    Ocena: 4
    Rzeczywiście jest to model 70GS-61S - przepraszam, nie ten wzrok. Rezystancja pomiędzy E-B BUH515D wynosi 77 om
  • #6 2385281
    jez
    Ocena: 42
    witam
    Tranzystor jest OK :D
  • #7 2389004
    merdek
    Ocena: 4
    Uszkodzony jest Q602 2SK2843 - co za niego można włożyć oprócz 2SK2645 ?
  • #9 2390070
    merdek
    Ocena: 4
    Witam K.K
    Nie mam takich tranzystorów ale mam IRF740, który jest na 400V. Zasilanie jest 165 chyba, że jakieś piki go załatwią. Jutro dam odpowiedź czy chodzi. Dzięki za podpowiedź.
  • #10 2393484
    merdek
    Ocena: 4
    Niestety IRF nie poszedł bo nawet TV nie startuje. Czekam do niedzieli kiedy kupię na giełdzie eletronicznej.
W telewizorze Sharp 70GS-61S z uszkodzonym tranzystorem BUH515D wymieniono tranzystor na nowy, jednak brak jest korekcji obrazu. Użytkownik zauważył, że oryginalny BUH515D jest wymagany do prawidłowej pracy, a zamienniki nie zapewniają korekcji. Próby uruchomienia wysokiego napięcia (WN) na tranzystorach BU2520DF i BU2515DF zakończyły się niepowodzeniem. Sprawdzono rezystancję między emiterem a kolektorem BUH515D (77 om), co wskazuje, że tranzystor jest sprawny. Sugerowano sprawdzenie i wymianę elementów takich jak kondensatory C609, C640, C602 oraz tranzystor Q602 (2SK2843). Zasugerowano, że Q602 powinien być oryginalnym 2SK2843 lub zamiennikiem 2SK2645, a inne typy, np. IRF740, nie działają poprawnie i nie uruchamiają telewizora. Możliwe uszkodzenia mogą dotyczyć modulatora, diod, cewek, tranzystora wykonawczego lub braku zasilania. Problem z korekcją i startem WN może wynikać z uszkodzenia elementów w układzie sterowania wysokim napięciem, a nie samego BUH515D.
