TV PHILIPS 21'' 21PT166A/42P słychać syczenie
zgodny 26 Lut 2006 13:42 1079 5
  • #1 2349752
    zgodny
    Ocena: 26
    Witam!Problem jest następujący.Po załączeniu włącznikiem głównym słychać w odbiorniku ,,syczenie,, jest fonia działa pilot przełącza kanały włącza i wyłącza odbiornik ale jedno małe ,,ale,,.Brak odchylania pionowego.Napięcia z PSU prawidłowe , brak tętnień.Napięcia z trafa WN zawyżone np. powinno być 163V a jest 195V .Po czsie syczenie zanika i zaczyna pojawiać się odchylanie pionowe powoli coraz więcej rozszerza się na cały ekran napięcia z trafa WN powracają do normy. Jeśli wyłączymy i włączymy zaraz to jest OK. Ale po czasie znów to samo... opadają mi już ręce a sąsiad mówi że zaniesie TV do drugiego naprawiacza.Pozdrawiam.
  • #3 2350066
    zgodny
    Ocena: 26
    Witam. Tak jak napisałem PSU sprawny wymienione 2 sztuki na 94Voltach brak tętnień...
  • #4 2350218
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Napisałes że brak odchylania pionowego zaraz po włączeniu potem jest ok. Prawdopodobnie zatkane są RGB , przez brak imp V kontrolnych do procka. Jeżeli pion jest na TDA 3653B to 100uF/50V od podwajacza do wymiany.
  • #5 2350421
    mirex
    Ocena: 1989
    No cóż, ręce opadają!
    Czy nie da się zlokalizować "syczenia"? /trafo WN, przetwornica/
    Jakie napięcie zasilające pion? C2453, 2417 wymienione?
    Czy do TDA3653 od startu dochodzą impulsy sterujące?
    I wiele innych pytań.
    Czy jesteśmy wróżkami jak mój przedmówca?/choć akurat może mu się udać/.
  • #6 2362915
    zgodny
    Ocena: 26
    Witam.Temat zamykam.Dla zainteresowanych: informacja o tętnieniach tzn. że do naprawy używałem oscyloskopu i wszystkie impulsy były prawidłowe. C2453,C2417 sprawne nie zachodzi koniecznośc wymiany. 100uF/50V ??? to nie w tym modelu.Padły był TDA 3653B.....żeby go pokręciło.Pozdrawiam.Czasami trzeba naprawiać bez oscyloskopu , wtedy jest szybciej....
