PWA 800. Czy mógł się uszkodzić układ scalony w module?
luk_jag 27 Lut 2006 18:11 1899 9
  • #1 2354484
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Witam wszystkich.
    Mam problem z PWA 800 następujący.Stanęły łożyska więc wymieniłem v-ringi, łożyska i miseczki (już były odkształcone).
    Łożyska stanęły że bęben się zablokował w związku z czym nie było ruchów rewersyjnych ani wirówki.Po wymianie wszystko gra oprócz wirówki a w zasadzie jej brak.
    Zacząłem zabawę od spustu wody potem cewka tachometryczna, regulator obrotów oraz programator.Moduł przemierzyłem cały i nic nie mogę znaleźć.Może coś podpowiecie???
    Dzięki
  • #2 2354663
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1618
    Sprawdż czy dokładnie wylewa wodę no i oczywiście dokładnie przeczyść układ cisnieniowy.
  • #3 2355255
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Ta pralka wejdzie na wirowanie z ostatnim płukaniem.Ustaw ostatnie płukanie i odczekaj.Jeśli ustawiłeś ją odrazu na wirowanie to nie wejdzie na wirówkę,ten typ tak ma.
  • #4 2355354
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    eeban :arrow: ta pralka to nie PDN, PDP, PDS itp. :wink:
    zawsze wchodzi na wirowanie, nawet jak się bezpośrednio ustawi programator na wirówkę :)
  • #5 2355388
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    "Wirowanie" ma podtrzymanie ze spustu na programatorze. nie jeden mechanik kupił sobie moduł:D
  • #6 2355449
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    wodę spuszcza bardzo dobrze i niestety ten typ jeśli nie ustawi się na ostatnie płukanie żeby sama wypuściła to na wirówkę nie wejdzie. Zastanawiam się czy mógł się uszkodzić scalak w module?
    W hurtowni moduły będą dopiero w czwartek.
  • #7 2355490
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1618
    Przeczytaj dokładnie post kol.eeban
  • #8 2355529
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    czytam bardzo uważnie i pisałem już wcześniej że programator sprawdziłem i impuls z programatora wychodzi.
    Myślałem że to kolejny odkręcający się magnes na tacho ale też nie. Jak dla mnie zagadka
  • #9 2355682
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    jak nie będzie sygnału z programatora to moduł nie załączy wirowania bo pompa nie działa
    ale nie ma to nic do rzeczy z bezpośrednim włączaniem wirówki :!:
    to nie w tym modelu praki :!: to nie PDN, to PWA :!: ta praka ma silnik komutatorwy i wirowanie się włączy nawet wtedy jak się nastawi bezpośrednio na skok programatora przewidujący wykonanie odwirowania :!:
  • #10 2363295
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    dziękuję wszystkim za pomoc ale uszkodzony był jednak moduł.Swoją drogą to trochę dziwne uszkodzenie bo po pierwsze to jest moja druga wymiana tego typu modułu( jeden parę lat temu jeszcze gwarancyjnie) a po drugie to uszkodzony był scalak bo wszystkie pozostałe elementy przemierzyłem z nowym i były ok.
    Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
✨ Problem dotyczył pralki PWA 800, u której po wymianie łożysk, v-ringów i miseczek bęben nie wykonywał wirowania. Pomimo sprawdzenia spustu wody, cewki tachometrycznej, regulatora obrotów oraz programatora, brakowało wirowania. Dyskusja wyjaśniła, że model PWA 800 ma specyficzne działanie – wirowanie następuje po ostatnim płukaniu, a bez prawidłowego spustu wody pralka nie przejdzie do wirowania. Użytkownik potwierdził, że spust działa poprawnie, a sygnał z programatora jest obecny. Ostatecznie okazało się, że uszkodzony był scalony układ w module sterującym, co wymagało wymiany modułu. Była to już druga wymiana tego typu modułu w tym modelu, a pozostałe elementy po pomiarach były sprawne.
