Pyle QA4400X + Głośnik dwucewkowy jak połączyć??
-cee- 02 Mar 2006 00:39 4445 18
  • #1 2364170
    -cee-
    Witam Wszytkich :)
    Problem mam taki jak w temacie mam wzmacniacz pyle 4 kanałowy taki jak ten tutaj http://www.allegro.pl/item88015007__pyle_qa_4400_x_450watt_.html
    i chce do niego podłączyć Subwoofer dwucewkowy (2 x4Ohm). I teraz pytanie jak to zrobić??
    1)zmostkować kanły w wzmacniaczu? i podłączyć do suba równolegle?? Ale czy wzmak wytrzyma 2Ohm??
    2) ta sama operacja ale szeregowo tylko to bedzie 8ohm wiec strace troche RMS'ów :( i jakoś tez chyba ale nie wiem
    3) Słysząłem że można taki głośnik podłączyć jedną cewke pod jeden kanał drugą pod drugi kanał tylko warunek żeby sygnał był mono, (na wzmaku jest jakiś przesówak mono-stereo) ale czy tak mozna??
    Jeśli ktoś juz sie bawił w coś takiego i wie jak to zrobić żeby było dobrze i nic nie uszkodzić to prosze o rade sam nie chce próbowac bo nie chce se sprzętu uszkodzić
  • #3 2366663
    -cee-
    OK fajne rzeczy tam piszą ale dalej nie wiem czy mozna np podłączyć jedną cewke do jednego kanału a drugą do drugiego.. Czy to ma wogóle sesn??
  • #4 2372016
    broda2005
    Ocena: 12
    nawet trzeba podłączyć dwa kanały tylko nie możesz pozamieniać plusów na cewkach, bo jedna bedzie wtedy ciagnac w jedną strone a druga w drugą:). oczywiście żeby sygnał był identyczny w obu kanałach niektóre wzmacniacze mają taką opcję że sygnał z jednego RCA rozdzielają na dwa kanały, przynajmniej ja tak mam w Magnacie, i tez mam głosnik dwucewkowy
  • #5 2372116
    raveland
    Ocena: 46
    z tym wzmakiem to ten sub pasuje tak jak 2 kola w samochodzie
    dokup jeszcze jednego subba i wtedy wykorzystasz moc wzmaka w pelni bo jednego to ni tak nie ni tak podlaczyc
    najlepsze polaczenie dla jednego twojego suba to wzmak w mostek i szeregowo cewki
    a na przyszlosc uzyj szukam znalazl bys wszystkie niezbedne odpowiedzi na twoje pytania
  • #6 2373710
    -cee-
    Broda2005 wiec sugerujesz żebym podłączył jeden kanał na do jednej cewki a drugi do drugiej tylko wszedzie plus do plusa i mius do minusa ??? Mam taki rozgałęźnik 1RCA na 2RCA wiec podłączył bym to tak pod tylni kanał potem przesunoł suwak na sygnał mono i powinno hulać :) ?? i wszystko bedzie pracowac na 4 ohm??
  • #7 2378686
    -cee-
    OK zrobiłem tak Głośnik zmostkowałem na 8 ohm i podłączyłem pod zmostkowany kanał w Wzmaku. I teraz pytanie Bo podłączyłem Suba do Prawego + i Lewego - I wszystko ładnie gra ale jak podłączyłem do Lewego + i Prawego - To głośnik nie grał i teraz pytanie czy to jest normalne???
  • #8 2379299
    raveland
    Ocena: 46
    poszukaj instrukcji do wzmaka jak dziala mostek w nim i bedziesz wiedzial bo ciezko na to odpowiedziec
  • #9 2393383
    -cee-
    Kurde przeszukałem "cały" internet i nic nie znalazłem o mostkowaniu wzmaka wogóle zresztą nic nie ma o nim ciekawego .... wiec chyba zostanie tak jak teraz jescze przeczyszcze potencjometry bo cos trzeszczą i jak dalej bedzie sie tak dziwnie mostkował to juz nie weim ,,, No nic dziekuje wszystkim co mi tu poradzali :) Dzieki wszystkim :) :) :) :)
    raveland
    Ocena: 46
    zazwyczaj jak sie wzmaka mostkuje to nad kanalami jest napis bridge i kreseczki odchodzace do odpowiednich kanalo tam nalezy podlaczyc kable aby wzmak pracowal w mostku jezeli nie ma to raczej nie da sie go mostkowac
    jezeli chcesz komus podziekowac za pomoc to jest do tego specjalny przycisk z napisem POMOGL
    wysyla ona podziekowanie za pomoc w twoim imieniu a osoba dostaje pare punktow i rosnie licznik pomocy danej osoby
  • #12 2397622
    -cee-
    OK wielkie dzieki norbert.s tylko jeszcze jedna mała kwestia na wzmaku pisze jak byk "4/3 channel * Active crossover" wiec wzmak powinin miec możliwość mostka a przy wyjściu wzmka pisze tylko :front L+ L- R- R+ niżej Rear L+ L- R- R+ i pod spodem Speaker Output i nic wiecej nie ma żadnych wskazówek jak połączyć kanały dlatego ja próbowałem zawsze mostkowac tylko tył gdyż tylko Jak wcisne Guzik "X-Over 2CH" to tył gra tylko niskimi tonami a przód resztą. Po podłączeniu suba do R+ i L- odczułem mocniejszy dziwek niz na kanale L+ L- lub R+ R-. Natomiast na L+ R- głośnik nie gra wogóle, wiec chyba problem załatwiony mostkuje wzmkaka na R+ L- i podłączam suba teraz mam na 8ohm ale spróbuje na 2 Ohm oby miał tylko jakieś zabezpieczenia hehehe
  • #13 2400867
    Rademal
    Trzeba było kupić jednocewkowy!
    Znów daliście się zwieść
    1 cewkowy ma większa skuteczność jest tańszy, łatwiej go podłaczyć. Rada na przyszłość pozdrawiam
  • #14 2400930
    mukade
    Ocena: 48
    norbert s --> Przecież jak podlączysz pod mostek wzmacniacza głośnik 2 ohmowy, to każda ze zmostkowanych końcówek będzie pracowała pod 1 ohmem. Nie wiem czy ten pyle to wytrzyma. Pozdro.
  • #15 2400968
  • #16 2400996
    mukade
    Ocena: 48
    No niby tak. Pozdro.
  • #17 2400999
  • #18 2401064
    raveland
    Ocena: 46
    gorzej jak zabezpieczenie nie zadziala odpowiednio lub na czas
    ja bym nie ryzykowal
    pozatym niewiadomo jak ma sie do tego gwarancja
    nie kazdy wzmak jest wzmakowi rowny i na jednym bedzie dzialalo ok caly czas a inny sie moze spalic po tygodniu lub krocej
    ja nie polecam i upieram sie przy swoim polaczeniu
  • #19 2432494
    -cee-
    Witam po dłuższej przerwie problem został ostatecznie rozwiązany gdyż podłączyłem głośnik Rockford rfs-1214 100W RMS pod zmostkowany kanał w Pyle i gra jak tralala a tego dwucewkowego zostawiłem w domu jako sub domowy :) podłączył na 8 ohm pod normalny wzmak i chodzi boosko. Dziękuje jeszcze raz wszytkim :) (PS kto sie przyczynił do roziązania problemu dostał + :) )
    A zapomniałem napisać że rockford jest jednocewkowy 4 ohm
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia subwoofera dwucewkowego (2 x 4 Ohm) do 4-kanałowego wzmacniacza Pyle QA4400X. Poruszono kwestie mostkowania kanałów wzmacniacza oraz łączenia cewek głośnika w układzie szeregowym lub równoległym. Zalecano podłączenie każdej cewki do osobnego kanału przy zachowaniu zgodnej polaryzacji (plus do plusa, minus do minusa) oraz użycie trybu mono lub mostkowania (bridge), jeśli wzmacniacz to umożliwia. Wzmacniacz Pyle QA4400X posiada aktywny crossover i możliwość przełączania sygnału na mono, jednak brak wyraźnych oznaczeń dotyczących mostkowania na wyjściach głośnikowych budził wątpliwości. Użytkownik potwierdził, że mostkowanie tylnego kanału (R+ i L-) działa poprawnie, a podłączenie subwoofera w ten sposób daje lepszą moc i dźwięk. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania filtra dolnoprzepustowego (LPF) dla subwoofera. Wskazano ryzyko uszkodzenia wzmacniacza przy obciążeniu 2 Ohm w trybie mostkowym, gdyż każda końcówka pracuje pod 1 Ohm, co może przekraczać specyfikację wzmacniacza. Zalecano ostrożność i sprawdzenie zabezpieczeń. W końcowym etapie autor zdecydował się na podłączenie jednocewkowego subwoofera Rockford RFS-1214 (4 Ohm, 100W RMS) pod mostkowany kanał wzmacniacza Pyle, co rozwiązało problem i zapewniło poprawne działanie systemu. Dwucewkowy subwoofer pozostawił do użytku domowego pod innym wzmacniaczem na 8 Ohm.
