Jak podłączyć tubę Blow XR-250 do wzmacniacza PY-C4B39R?
Arusek 15 Wrz 2008 11:07 1532 4
  • #1 5536904
    Arusek
    mam krotkie proste pytanie.
    Posiadam wzmaka:
    model PY-C4B39R (800W)
    * Numer katalogowy: WZM0017
    * Ilość kanałów: 4
    * Moc szczytowa: 800W
    Specyfikacja
    * Moc RMS: 13,8 VDC
    * Moc dla 4Ω: 60Wx4
    * Moc dla 2Ω: 90Wx4
    * Moc pomostowa dla 4Ω-8Ω: 150Wx2
    W tubie posiadam głośnik :
    Głośnik Blow XR-250 z podwójną cewka
    10” Subwoofer
    Moc max.: 400W
    Oporność: Podwójna cewka 4 Ω
    Jakie połączenie najlepiej wybrac z mostka?
    czy tylko podlaczyc pod jedna cewke - 4omy?
    czy moze połaczyć szeregowo cewki głośnika i dopiero to do mostka jako 8omów?
    wiadomo ze dwa razy większa rezystancja to dwa razy mniejszy prąd i mniejsza sprawność głośnika. ale jak będzie ze sprawnością membrany jeśli będą pracowały dwie cewki???
  • #2 5537719
    zdzichu6969
    Ocena: 10
    Odpowiedziałeś sobie na pytanie, lepiej pod osobne kanały.
  • #3 5538421
    Arusek
    jak to pod osobne kanały? czyli jednak tylko podpiąć jedna cewkę?
  • #4 5541234
    firemanWLKP
    Ocena: 5
    Nie można podpinać jednej cewki pod jeden kanał. Zepnij go w 2ohm i daj pod jeden kanał, ewentualnie w 8ohm i w mostek sprawdź obie opcje na której będzie lepiej grało.
  • #5 5541301
    Arusek
    tak tez myslalem ze nie można, przeciez sygnały na L i P kanale są w stosunku siebie różne.
    Podobno basu wiecej jest w lewym kanale.
    Czy to prawda czy poprostu plotka techniczna :)
    Mam podłaczoną jedna cewkę na mostku aby miec dostep do calego pasma basu.
    Jedna tylko kwestia.
    Czy producent glosników 2 cewkowych zalozył ze zawsze bedą obie cewki podłączone i wtedy będzie największa sprawność? To czy wogole jest sens pracy na jednej cewce?
