Nie ładuje motorola C651. Czy ktoś może coś poradzić?
xxlrally 03 Mar 2006 00:36 1562 10
  • #1 2367981
    xxlrally
    Ocena: 10
    Jak by ktoś mógł coś poradzić...
  • #3 2368326
    xxlrally
    Ocena: 10
    to było by fajnie muj adres e-mail: xxlrally(_at_)poczta.onet.pl
    Moderowany przez bony78:
    Zmień temat oraz post :!: W przeciwnym wypadku poleci do kosza, popracuj nad ortografią.
  • #4 2648270
    wit2
    Ocena: 6
    Ja tez poprosze o helpa co do nie ładownia i co trzeba tam wymienic na wit2(_at_)interia.pl dzieki z gory:):):)
  • #6 2654875
    marekwarda
    ja tez poprosze o ta serwisowke: marekwarda(ed)o2.pl.
    Dzieki z gory!
  • #7 2751675
    heniek3
    Ocena: 14
    jeżeli można prosic o tą serwisówkę to moj adres heniek3(_at_)o2.pl
  • #8 2752366
    Pirek
    Ocena: 6
    Na 99% to tranzystor Q901, taki duży pod zdejmowanym ekranem, obok procka. Sprawdź go, zazwyczaj jest zwarty. Obok jest bezpiecznik, zazwyczaj leci w parze z tranzystorem. Sprawdź też złącze ładowania, mogą być zimne luty na wyprowadzeniach (często powstają mikropęknięcia gdy tel upadnie na wtyk podczas ładowania). Jeżeli to nie pomoże to sprawdź jak zachowuje się z inną ładowarką, nieraz styki gniazda są już wyrobione i ze starymi ład. nie stykają.
  • #9 2752406
    k.j
    Ocena: 9
    po pierwsze wymień gniazdo a potem zajmij sie tranzystorami sprawdz bezpiecznik zawsze zaczynaj od gniazda>
  • #10 2753569
    Pirek
    Ocena: 6
    To czy gniazdo jest sprawne można sprawdzić woltomierzem bez wymieniania "na pałe". Sprawdź czy po podłączeniu ładowarki napięcie pojawia się na wyprowadzeniach gniazda. Jeżeli tak to sprawdź tranzystor i bezpiecznik.
  • #11 2850568
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    pytanko gdzie moge kupic Q901 no i ten bezpiecznik bo mam wlasnie taka motke bez ladowania,
Problem z ładowaniem telefonu Motorola C651 jest często spowodowany uszkodzeniem tranzystora Q901, który znajduje się pod zdejmowanym ekranem obok procesora. Tranzystor ten często ulega zwarciu, co powoduje brak ładowania. W pobliżu znajduje się również bezpiecznik, który zwykle uszkadza się razem z tranzystorem. Zaleca się sprawdzenie stanu gniazda ładowania pod kątem zimnych lutów i mikropęknięć, które mogą powstać na skutek upadku telefonu podczas ładowania. Warto także przetestować telefon z inną ładowarką, ponieważ zużyte styki gniazda mogą powodować problemy z kontaktem. Diagnostykę można rozpocząć od pomiaru napięcia na wyprowadzeniach gniazda ładowania za pomocą woltomierza. W przypadku uszkodzenia gniazda należy je wymienić, a następnie sprawdzić tranzystor Q901 i bezpiecznik. Użytkownicy prosili również o udostępnienie serwisówki do modelu C651, co może pomóc w samodzielnej naprawie.
