Samsung CX-346ZSE - Przetwornica nie działa, element PTH451C się grzeje
hak99 03 Mar 2006 13:44 1034 7
  • #1 2369152
    hak99
    Ocena: 30
    witam
    mam taki problem po włączeniu do zasilania słychać taki charakterystyczny dzwięk załączenia i na tym stoi, przetwornica nie pracuje, mocno się grzeje taki elemęt pth451c taka kostka z 3 wyprowadzeniami, tranzystory są mocy są dobre
    w czym tkwi problem? z góry dzięki :)
  • #2 2369206
    monika mazurkiewicz
    Ocena: 4
    Element ktury opisujesz ma prawo miec wysoką teperature jest to
    parystor [rozmagnesowanie kineskopu]
    Wymien elki w przetwornicy czesta usreka w tym tv .
    Powodzenia.
    Moderowany przez zdzich42:
    oto co znalazłem wyszukując "parystor" Niestety nie znaleziono pasujących wpisów do zapytania parystor Nie wiesz, nie pisz niefachowych odpowiedzi. Parystor??? chyba pozystor... ech
  • #3 2369222
    jedrus25
    Ocena: 83
    Witam. Ta kostka to pozystor i będzie się grzał. Wymień elektrolity po stronie pierwotnej ( o ile są, bo nie pamiętam tego modelu). Jeśli są a ich wymiana nie pomoże to trzeba zacząć od zrobienia pomiarów. Czy 300V dochodzi do tranzystora kluczującego przetwornicy? Czy jakieś napięcia wychodzą z przetwornicy? Bez tego się nie obejdzie. Pozdrawiam.
  • #5 2369480
    HenrykB
    Oryginalny sposób podziękowania.
  • #6 2483795
    hak99
    Ocena: 30
    Witam i powracam
    w tym telewizorku po włączeniu przycisku power jest wszystko ok a gdzieć po 4 sek słychać tyrczenie i już nieda się go włączyć, trzeba go wyłączyć i jeszcze raz i szybciutko włączyć przyciskiem aby działał
    co to może być?
  • #7 2484084
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    Ze wzgledu na amatorskie podejście do naprawy przeniosłem do poczatkujący...
  • #8 2484826
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Witam.Masz problem za swoje w...... ale ja ci pomoge.
    1-wymien kondesatory elektrolityczne po stronie pierwotnej zasilacza [wszystkie]
    2-podlacz zarowke chociaz 60wat w miejce E-C tranzystora odchylania poziomego
    3- zmierz na zarowce napiecie.
    4-poczytaj posty w wyszukiwarce.Powodzenia.
W telewizorze Samsung CX-346ZSE pojawił się problem z przetwornicą, która po włączeniu zasilania nie pracuje, a element PTH451C (pozystor) mocno się grzeje. Tranzystory mocy zostały sprawdzone i są sprawne. Wskazano, że grzanie się pozystora jest normalne, jednak częstą przyczyną awarii jest uszkodzenie elektrolitów po stronie pierwotnej zasilacza. Zalecane jest ich wymienienie oraz wykonanie pomiarów napięć, szczególnie sprawdzenie, czy 300V dochodzi do tranzystora kluczującego przetwornicę oraz czy pojawiają się napięcia wyjściowe. W jednym z przypadków problemem okazał się spalony rezystor R801 oraz zimne luty, których naprawa przywróciła działanie telewizora. Dodatkowo, w przypadku trudności z uruchomieniem po kilku sekundach pracy, sugerowano wymianę wszystkich kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej oraz zastosowanie żarówki 60W w miejsce tranzystora odchylania poziomego w celu diagnostyki napięć.
