DAEWOO CMC1701ME/MPR DHHS code:G7NF -> odchylanie R557 !!
LUCOM 14 Maj 2003 13:57 1749 6
  • #1 213202
    LUCOM
    Ocena: 74
    Monitor na kineskopie Hitachi....
    Opieram się na miernej jakości schemacie od Siemensa MCM1701, są bardzo podobne.
    mam pytania:
    Jaki powinien być HOT, tutaj ktoś wsadził BU2722AF i mam pełne zwarcie.
    Na schemacie jest chyba 2SC4891, sądzę że dobry będzie 2SC3996...
    Na próbę wsadzę BU2527AX...
    Jaką wartość ma R557 ma przerwę... !!!
    Uszkodzony jest również Mosfet Q572 = IRF740...
    Czym zastąpić dziwnie zachowującego się IRF632, czy mogę wstawić IRF630 ?
    Miał ktoś doświadczenia z tym Monitorem, jest w nich fabryczna usterka polegająca na padaniu HOT-a podczas przełączania z rozdzielczości 480x640 na wyższą niż 800x600.
  • #2 213224
    Teleman
    Zamiast 2SC4891 wstaw 2SC3996..8, każdy inny pada wcześniej lub później, zamiast IRF740 wydaje mi się, że powinien być IRF731. Jest to usterka występująca bardzo często w tych monitorach, jednak wymiana powyższych tranzystorów załatwiała sprawę na dłuższy czas. Co do pozostałych elementów brak mi niestety schematu. Producent oprócz tego zalecał podobno(?) wymianę dwóch ellementów :rezystora 75om i kondensatora 470uF, ale nie pamiętam już za jakie. Gdzieś około '96 w serwisie robiło się ich kilka dziennie.
  • #3 213241
    LUCOM
    Ocena: 74
    No to podrzuciłeś mi jeszcze inną podpowiedź, mam już od niemców i ruskich...
    a każda jest inna 8O
    szukam ale w odchylaniu brak elka 470uF i opornika 75 Ohm !!!
    Może chodzi o zasilacz, sprawdzę później...
    Natomiast obok HOT-a mam:
    R540=4,7 Ohm 0,5W
    R539=1 Ohm 0,5W
    C450=1uF/250V który stoi szeregowo z przepalonym R557 i podgrzanym małym dławikiem L520.
    głównie elka w odchylaniu mają 22uF/250V
    Ktoś przewijał również dławik L507 stojący obok IRF740 który jest uszkodzony i z podobnego schematu wynika iż tutaj powinien być rzeczywiście IRF731...ale one są chyba zamienne.
    Można wstawić również IRF741 lub IRF840.
    Jeśli coś Ci się jeszcze przypomni to podrzuć.....
  • #4 213333
    Jaro
    Ocena: 52
    R557 = 68Ohm. Najczęściej powodem tej usterki był właśnie ten przewinięty dławik, może ktoś go źle przewinął??
  • #5 213340
    LUCOM
    Ocena: 74
    dzięki Jaro,,,
    a może wiesz ile zwoi i jaką średnicą drutu ew. kierunek nawijania...?
  • #6 213414
    Jaro
    Ocena: 52
    Uzwojenie jest pojedyńcze więc kierunek nawijania raczej dowolny, a ilości zwojów nie pamiętam :(
  • #7 214342
    LUCOM
    Ocena: 74
    138 zw. drutem 0,5 :-)))
Dyskusja dotyczy problemów z monitorem kineskopowym Hitachi, model podobny do Daewoo CMC1701ME/MPR, szczególnie usterki związanej z odchylaniem i uszkodzeniem HOT (Horizontal Output Transistor). Wymiana tranzystora HOT z 2SC4891 na 2SC3996 jest zalecana, a zamiast BU2722AF, który powoduje zwarcie, proponuje się BU2527AX. Uszkodzony jest również mosfet Q572 (IRF740), który można zastąpić IRF731, IRF741 lub IRF840. Rezystor R557 ma wartość 68 Ω i często jest uszkodzony wraz z dławikiem L520, który może być źle nawinięty (138 zwojów drutem 0,5 mm, uzwojenie pojedyncze, kierunek nawijania dowolny). Wskazano także na obecność rezystorów R540 (4,7 Ω) i R539 (1 Ω) oraz kondensatora C450 (1 µF/250 V) w obwodzie odchylania. Problem z HOT pojawia się przy przełączaniu rozdzielczości z 480x640 na wyższą niż 800x600. Producent zalecał również wymianę rezystora 75 Ω i kondensatora 470 µF, prawdopodobnie w zasilaczu, choć w schemacie odchylania ich nie znaleziono.
