Słaby kineskop? Czy można coś zrobić, aby obraz był lepszy? Kontrast.
lisos 03 Mar 2006 19:15 2569 8
  • #1 2370436
    lisos
    Ocena: 98
    wiadomo, że ma już swoje lata mój elemis syriusz ale może dało by rade coś podkrecić żeby obraz był lepszy, chodzi o kontrast bo jak dam wiekszy to litery na ekranie tracą wyrazistość, podkręciłem tylko powielacz tak, że jasność jest dobra
  • #2 2370468
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Niejednokrotnie pomaga reaktywacja, choć nie zawsze na długo. Zwiększ minimalnie napięcie żarzenia.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2370531
    jezrdna
    Ocena: 68
    Spróbuj "przestrzelić" kineskop . Odłącz katody i siatkę 1 . Na S1 podaj 200V przez opór a katody przywieraj na krótko do masy . Ostrzegam może się nie udać i będziesz musiał utylizować sprzęt .
  • #4 2370655
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Stanowczo odradzam :twisted:
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2371070
    Tady1
    Ocena: 21
    Trzeba sprawdzić miernikiem do regeneracji stan katod i delikatnie podregenerować.
    W Syriuszu chodzi układ TDA3505 jako wzmacniacz wizji.
    Dobrym sposobem na przedłużenie życia kineskopu jest wydłużenie czasu startu obrazu po załączeniu.
    Przy TDA3505 można wpiąć w 27 nóżkę kondka 22mikro-47 mikro, i wówczas po załączeniu na ukazanie się obrazu trzeba poczekać rzędu 20 sekund. Wobec tego żarzenie zdąży rozgrzać katody przed "wysyłaniem elektronów". Drugą sprawą bardzo ważną jest ustawienie prawidłowej wartości napięcia żarzenia (6,3V) odpowiednim miernikiem.
    Pozdrowienia :!:
  • #7 2401730
    lisos
    Ocena: 98
    chciałem zwiekszyc napięcie zażenia ale nie widzę tam żadnej regulacji, jak to zrobić?
  • #8 2401881
    gienek 1
    Ocena: 22
    Witam!
    Regulacji żarzenia nie ma , ale może są jakieś oporniki szeregowe które mozna zewrzeć i w ten sposób podnieść trochę napięcie żarzenia kineskopu. Zobacz też jakie jest zasilanie z zasilacza, można tez je trochę podnieść peerkiem ,i wtedy też podskoczy żarzenie. Ja mam metodę na poprawę emisji kineskopu. Wyciągam płytkę kineskopu i podłączam do żarzenia kineskopu zasilacz 12 v z potencjometrem kilkunasto omowym szeregowo. Wazne eby od razu nie podać 12 v bo zimne włókno żarzenia mam mały opór i moze tego nie wytrzymać. Należy na początek dać opór na najwiekszą rezystancję i włączyć zasilacz i powoli pokręcić aż będie 12 V na żarzeniu i tak trzymać około 0,5 do 1 minuty.Czasam i to pomaga i katoda się oczyści. Czasem nie wytzryma kineskop i.........utylizacja.
    pozdrawiam,
    Gienek.
  • #9 2681844
    ghost
    Ocena: 33
    Mialem podobne problemy z tym TV - pomogla wymiana kilku najwazniejszych elektrolitow w zasilaniu - objawy "wypalenia" ustapily jak reka odjal. Obraz znow jest kontrastowy i wyrazisty
    Wymien szczegolnie wysokonapieciowe elki w zasilaczu
    I jesli korzystasz z kondensatorow z odzysku lub lezakujacych dlugo (jak moje) to po wymianie daj mu pochodzic az sie sformatuja (u mnie "objawy stopniowo zmalaly") po kilku godzinach po wlaczeniu.
    Nie trzeba podkrecac zarzenia bo co najwyzej zalatwisz dobry kineskop (moj mimo wieku TV jest w super stanie - a wczesniej przy tej usterce prawie nic nie bylo widac.. )
✨ Dyskusja dotyczy poprawy jakości obrazu, zwłaszcza kontrastu, w telewizorze kineskopowym Elemis Syriusz. Problemem jest utrata wyrazistości liter przy zwiększaniu kontrastu. Proponowane rozwiązania obejmują delikatne zwiększenie napięcia żarzenia kineskopu, co może poprawić emisję katod i jakość obrazu, jednak brak jest fabrycznej regulacji tego napięcia. Można próbować modyfikacji poprzez zwarcie oporników szeregowych lub podniesienie napięcia zasilania żarzenia, stosując zasilacz z potencjometrem i stopniowe podnoszenie napięcia, co może oczyścić katody, ale niesie ryzyko uszkodzenia kineskopu. Inna metoda to wydłużenie czasu startu obrazu po włączeniu poprzez dołączenie kondensatora (22-47 µF) do nóżki 27 układu TDA3505, który jest wzmacniaczem wizji w Syriuszu, co pozwala na rozgrzanie katod przed emisją elektronów. Zaleca się także sprawdzenie stanu katod miernikiem i ich delikatną regenerację. Wymiana zużytych elektrolitów w zasilaczu, zwłaszcza wysokiego napięcia, może znacząco poprawić kontrast i wyrazistość obrazu. Próby "przestrzelenia" kineskopu są odradzane ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia. W przypadku poważnych problemów lepszym rozwiązaniem jest wymiana kineskopu na używany, ale w dobrym stanie, co jest tanie i skuteczne.
