Elemis Syriusz - jak zwiększyć jasność obrazu przy regulacji potencjometrem?
PIR-SERWIS 26 Cze 2006 23:00 1428 15
  • #1 2766719
    PIR-SERWIS
    Ocena: 9
    Zbyt mała jasność obrazu,regulacja potencjometrem zmienia co prawda napięcie na siatce w granicach 500-660v (na wyprowadzeniu kineskopu)aczkolwiek to nic nie daje.
    Paweł
  • #2 2767017
    wjmp3
    Ocena: 6
    Sprawdź zasilanie wzmacniaczy wizyjnych(+210V).
  • #4 2767587
    grzejab
    Ocena: 19
    Spróbuj podłaczyć po kolei katody do masy to powinno dać maksymalną jasność świecenia danego koloru. Jeżeli świecenie będzie słabe to będzie świadczyło o wyczerpaniu kineskopu
  • #5 2767613
    LeDy
    Ocena: 2925
    Moim zdaniem zwieranie katod do masy uszkodzi rezystory,pólprzewodniki na PK.
  • #6 2767839
    grzejab
    Ocena: 19
    Chodzi o to aby podać na katody potencjał jak najbardziej zblizony do potencjału S1 siatki 1. Dla bezpieczeństwa rezystory szeregowe można wylutować jedną stroną. Przy maksymalnej jasności prąd katody nie przekracza 1mA.
  • #7 2769578
    LeDy
    Ocena: 2925
    Moim zdaniem robi się to w ten sposób,że odłącza sie katody RGB od PK . i na nich mierzy się napięcia .-równe ok 120-140V na wszystkich tzn. kinol OK. przy okazji widać poszczegulne działa wzrokowo.
  • #9 2769623
    LeDy
    Ocena: 2925
    A co z napięciami na katodach RGB jak pisałem?
  • #11 2770013
    MirkoRTV
    Ocena: 65
    Jakie jest napięcie na siatce G2 ,Potenciomert montażowy duży,chyba 4,7M.Czy kontrast jest normalny i jego regulacja,
  • #12 2770070
    mirex
    Ocena: 1989
    Może by tak w końcu podać model tego Elemisa. Zaczynają sie bowiem schody i co? pisać - wymień elektrolity, sprawdź potencjometry?
    Druga sprawa - norma dla wzmacniaczy wizyjnych to jest 200V. Ta górka też może być ważna - im wyższe napięcie zasilania, tym ciemniejszy obraz.
    Ale może akurat tam ma być 230?
  • #13 2770100
    PIR-SERWIS
    Ocena: 9
    Syriusz TC-506.Napięcie na siatce zmienia sie potencjometrem 2,5M w rogu płyty-620-760v,wcześniej podałem tak jak pamietalem.
    Obraz jest w porządku, ostry i w pełni zadowalający.Uszkodzona przetwornica-naprawiłem,(stał pół roku zanim dotarł do mnie) na drugi dzień siadł powielacz-wymieniłem, lecz właśnie brak jaskrawości-zbyt mały zakres,powinny wyjść linie powrotów na max a kręcąc-żadnych zmian nie widać na ekranie.Posprawdzałem te opory 430k,potencjometr,1M te przy nim na luzie i podczas pracy -wydają się być w porządku.
  • #14 2770148
    awy
    Ocena: 58
    Wydaje mi się że napięcie S2 powinno sie zmieniać w większym zakresie w dół sprawdź jeszcze raz wszystkie elementy w okolicy potencjometru od S2 a szczególnie ta połączone z masą.
    Sprawdź też zakres zmian na wejściu dekodera tam gdzie wchodzą sygnały regulacyjne z procka.
  • #15 2771242
    grzejab
    Ocena: 19
    Sprawdź potencjometr R618 ogr. pr kineskopu jak wysiadł powielacz to mógł uszkodzić ten potencjometr
  • #16 2773156
    PIR-SERWIS
    Ocena: 9
    Był u mnie dziś kumpel i wyszły rzeczy których na oko nie widać na pierwszy rzut a miernik pokazywał ok.
    Było tak jak kolega pisał najpewniej-choć to moment-moglo tak być-potencjometr 2,5m uwalony, 2,2k obok też, kineskop na przyżądzie super, jasnośc podnieśliśmy gdyż jeszcze było mało-wymieniając na płycie 2041 we od jasności 10k na 15k by zmienic zakres dzielnika.
    Uważam temat za zamknięty.
    Dziękuję.
✨ Problem dotyczył zbyt małej jasności obrazu w telewizorze Elemis Syriusz TC-506 pomimo regulacji potencjometrem zmieniającym napięcie na siatce kineskopu w zakresie 620-760 V. Wskazano konieczność sprawdzenia zasilania wzmacniaczy wizyjnych (+210 V), napięć na katodach RGB (około 140-150 V) oraz stanu potencjometru regulacji jasności (2,5 MΩ) i powiązanych rezystorów. Uszkodzenia powielacza i przetwornicy zostały naprawione, jednak zakres regulacji jasności pozostał niewystarczający. Zalecano pomiar napięć na katodach po odłączeniu ich od płytki kineskopu oraz kontrolę elementów w okolicy potencjometru S2 i wejścia dekodera sygnałów regulacyjnych. Ostatecznie problem rozwiązano przez wymianę uszkodzonego potencjometru 2,5 MΩ oraz rezystora 2,2 kΩ, a także zmianę rezystora dzielnika jasności z 10 kΩ na 15 kΩ na płycie 2041, co pozwoliło zwiększyć zakres regulacji jasności i uzyskać satysfakcjonujący obraz.
