Vectra 1,8 16v (X18XE) '96 czujnik położenia wału korbowego.
arek876 06 Mar 2006 10:16 4820 5
  • #1 2380808
    arek876
    Zapaliła się żółta kontrolka silnika - kod to bład czujnika wału korbowego. Chyba tylko wymiana, ale słyszałem że z tym czujnikiem wymienia się też czyjnik wałka rozrządu, czy to prawda? Silnik coraz gorzej odpala. Jakie są konsekwencje tego błędu?
  • #2 2380862
  • #3 2382199
    rubix89
    Ocena: 14
    Witam jeśli pan tego nie wymieni to prwdopodobnie po dłuższej eksplartacji samochód może wogóle nie odpalić ponieważ komputer sterujący pracą silnika może nałapać więcej błędów i wyłączyć silnik aby ni ulego zniszczeniu inna jego część zalecana wymiana czujnika wału....
  • #4 2382422
  • #5 2382855
    janusz kaczor
    Spec od samochodów
    Ocena: 129
    Te nieszczęścia często chodzą parami.Za jakiś czas wysypie się drugi czujnik ,ale nie jest to regułą.Wymienić czujnik wału i się nie przejmować.A z tym wyłączeniem to już takie bzdury słyszałem że !!!!!!!!!!!Połowa autek jeżdżących po naszych drogach musiała by się zatrzymać.
  • #6 2924201
    arek876
    potrzebna była wymiana tylko czujnika wału. Wszystko chodz zamykam temat. Dzięki za odpowiedzi.
