Jak usunąć plamy na ekranie kineskopu po kontakcie z magnesem?
majku 06 Mar 2006 13:09 5052 11
  • #1 2381305
    majku
    Witam serdecznie,
    mój dwuletni syn dostal niedawno od Babci pilkarzyki z jajek niespodzianek. Pilkarzyki te maja magnes w podstawce. Poniewaz najlepsza zabawa jest chodzenie tymi ludzikami po roznych miejscach zdarzylo sie, ze zaczal nimi chodzic po ekranie telewizora.
    W konsekwencji namagnesowal czy tez rzomagnesowal kineskop.
    Efektem tego jest totalna zmiana kolorow na ekranie telewizora w postaci plam. To co powinno byc czerwone jest blado zielone. To co niebieskie wpada w fiolety i roze etc.
    Czy moze mi ktos poradzic co z tym zrobic?
    Czy telewizor nadaje sie jeszcze do uzytku, czy nalezy myslec o kupnie nowego.
    Dodam, ze telewizor to 14'' Sony, ktory ma juz dobre kilka lat...
    Jesli to nie problem prosze o odpowiedz na priva: mariusz(_at_)fijalkowski.net.pl
    pozdrawiam,
    majku
  • #2 2381322
    glurak
    Ocena: 72
    To nie zaden problem, nalezy wylaczyc TV calkowicie z produ, np. wyciagajac kabel z gniazdka na min. godzine. Po tym czasie normalnie wlaczyc i TV powinien sie automatycznie rozmagnesowac. Jesli nie rozmagnesuje sie calkiem, to zabieg nalezy powtorzyc.
    Pozdr.
  • #3 2381327
    scotch
    Ocena: 148
    Znajdź znjomego kumpla , który ma tzw. kierownicę do rozmagnosowywania kineskopó . Włączasz w gniaztko , przesuwadsz po ekranie i masz czysto .
    Obstaję jednak przy " kierownicy " rozmagnesowanie automatyczne nieskutkuje przy starszych telewizorach .
  • #4 2381656
    daw2
    Ocena: 99
    Jezeli buł to mocny marnes byc moze nie da sie juz nic z tym zrobic.:cry:
  • #5 2382076
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    zazwyczaj takie plamy znikaja po WIELOKROTNYM zadziałaniu petli rozmagnesowywujacej która twoj tv posiada.Taka petla działa tylko wtedy gdy właczysz TV wyłacznikiem sieciowym a nie z pilota ST/BY. Powinienes zrobic tak jak Ci przedmówca radził wyłaczyc tv i po ok 20 min właczyc ponownie usłyszysz takie "buuuuuu" to dzialanie petli! powtórz te operqacje kilka razy jezeli po ok 10 razach nic sie nie zmieni to bedziesz zmuszony pozyczyc taka petle do rozmagnesowywan jak maja tzw ZURTY no ich terazniejsze odpowiedniki.wtykasz takowa do kontaktu 230V zblizasz do tv i ruchem okreznym poruszasz przed TV oddalajac wolno ja od ekranu az przy ok 60cm wyłanczasz jej zasilanie.Chodzi o to bys rozmagnesowywal zanikajacym polem zmiennym . to wszystko.Nie bij nigdy TV reka i go nie kop bo wtedy moze odkleic ci sie maska i bedziesz mial juz plamy na stałe.
  • #6 2382203
    efis
    Ocena: 6
    Nie sądzę, aby małe zabaweczki z "jajek niespodzianek miały na tyle silne magnesy, aby układ rozmagnesowujący TV nie dał sobie z tym rady. Jeżeli po wyłączeniu i ponownym włączeniu (patrz wyżej) nie ma efektu, to najprawdopodobniej - masz uszkodzony układ rozmagnesowujący (być może pozystor, lub przerwa na nim). Tak czy owak musisz zanieść TV do serwisu (do naprawy, lub rozmagnesowania pętlą).
  • #7 2382627
    scotch
    Ocena: 148
    Szanowni Państwo . Mówiąc o kierownicy miałem na myśli urządzenie które rozmagnesowuje kineskop. Wyglądem przypomina kierownicę z szmochodu . Ma nawinięte zwoje na karkasie i podłącza się to pod 230 V .
    Przesuwa po ekranie i już . W tej chwili nie wszystkie serwisy to mają . Telewizory z lat 80tych czy polskie czy zachodnie nie mają dostatecznego pola by ununąć przekolorowanie kineskopu .Spotkałem się w OT Syriusz (następca Heliosa) ,że sam głośnik spowodował zmianę na kineskopie .Wł. i Wył telewizora n - razy spowoduje padnięcie gdzieś w TV
  • #8 2385470
    Arczieku
    Ocena: 23
    witam te przebarwienia kineskopu mozna usunac przy pomocy lutownicy
    trnsforatorowej wlaczajac ja do sieci 230V i zataczajac kola przed ekranem tv oddalajac lutownice od telewizora .Odbiornik tv wlaczony
  • #9 2387115
    scotch
    Ocena: 148
    Arczieku nie chcę być obraźliwy , lecz lutownicą zrób se kółka na łbie. Łatwo jest mówić o tym czego się nierobiło . Wynalazki zostaw sobie .Pisałem o tym co sam wiem i robiłem więc nie hrzań bo jnni se pomyśną , że to prawda . Uszkodzić łatwo , naprawić ...?
  • #10 2387404
    robert.szarek
    Ocena: 20
    tak jak kolega wyzej zauwazyl mozna lekkie namagnesowanie kineskopu rozmagnesowac lutownioca transormatorową,w miejsce grota robimy petle z drutu Cu - przeznaczonego na grot srednica tej pętli tego zwoju w granicach 15cm.i ta petla zblizamy na krótko-kilka krotnie-az do usuniecia skutków- w miejsce namagnesowania,z praktyki swej wiem to pomaga.silne namagnesowanie rozmagnesowywać tylko cewką rozmagnesowujaca/tzw.kierownica/przy wlaczonym TV.nie kazde namagnesowanie kineskopu mozna rozmagnesowac cewkami rozmagnesowujacymi znajdujacymi sie wewnatrz TV. powodzenia.!!
  • #11 2387926
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    dotykalem bezposrednio magnes neodym do kineskopu .i jak wyzej w poscie lutownica .wracalo do normy
  • #12 2393910
    majku
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi i dobre rady.
    Nie używałem lutownicy i pętli - wystarczyło faktycznie wyłączyć odbiornik z gniazdka sieciowego.
    Wyciągnałem wtyczkę na noc i rano po jednokrotnym właczeniu już wszystko wróciło do normy.
    Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki ;-)
    pozdrawiam,
    majku
Plamy i zmiana kolorów na kineskopie telewizora po kontakcie z magnesem są efektem namagnesowania ekranu. Standardową metodą usunięcia tego problemu jest całkowite wyłączenie telewizora z sieci na co najmniej godzinę, co pozwala na automatyczne rozmagnesowanie przez wbudowaną pętlę rozmagnesowującą. W przypadku starszych modeli lub gdy automatyczne rozmagnesowanie nie przynosi efektu, zaleca się użycie zewnętrznej cewki rozmagnesowującej (tzw. "kierownicy"), którą przesuwa się ruchem okrężnym przed ekranem przy włączonym telewizorze, stopniowo oddalając ją i wyłączając zasilanie. Alternatywnie, można zastosować lutownicę transformatorową z pętlą z drutu miedzianego jako improwizowaną cewkę rozmagnesowującą, jednak metoda ta wymaga ostrożności, aby nie uszkodzić kineskopu. Uszkodzenie układu rozmagnesowującego w telewizorze może wymagać serwisowej naprawy. W opisanym przypadku 14-calowego telewizora Sony po wyjęciu wtyczki na noc i ponownym włączeniu problem ustąpił bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
