Jak usunąć namagnesowanie kineskopu Sony Trinitron po kontakcie z magnesem?
mot 08 Sty 2006 21:33 1521 7
  • #1 2160830
    mot
    Mam problem i dobrze było by gdyby udało się go rozwiązać bez oddawania telewizora do naprawy (o ile coś to da). Mój brat ostatnio dotknął do kineskopu magnesem... wokół miejsca pojawiło sie koło o średnicy ok. 20 cm, przez które jak przez mgłę widać kolor różowy oraz zielony na obwodzie. Czy jest jakiś sposób aby naprawić ten defekt. Przy użyciu np. Neodymowego magnesu? Bardzo proszę o pomoc :!::!::!:
    S.W.
    Witam włącz i wyłącz kilka razy odbiornik głównym wyłącznikiem.
    Powodzenia.
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 272
    Wyłącz na ok 30-60 min wyłącznikiem sieciowym i ponownie włącz.Jeśli nie pomoże pozostaje rozmagnesowanie przy pomocy pętli rozmagnesowującej.
    Pozdr.
    Rod 57
    Potrzebna jest specjalna pętla do rozmagnesowania kineskopów.
    Zakłady naprawcze mają takie.Można spróbowac wyłączyc TV
    klawiszem i po chwili włączyc go.Zadziała wtedy uklad
    sciągający te plamy.Jeśli jest mocno namagnesowany chyba
    nie sciągniesz tej plamy.
  • #5 2160969
    mot
    Dziekuje bardzo za rady, spróbuje! Bardzo proszę mi jeszcze powiedzieć w jaki sposób używać tej pętli? gdzie należy ją przyłożyć ?
    S.W.
    Z przodu kineskopu robisz ruchy jak byś chciał narysować kółka. Jeżeli nie masz pętli wystarczy lutownica transformatorowa włączasz i robisz takie same ruchy jak pętlą. Oczywiście odbiornik TV włączony.
    Powodzenia
    Rod 57
    Trzeba ją miec albo pożyczyc.Kupno specjalnie na jedno użycie jest
    bez sensu.Może masz jakiś zaprzyjazniony warsztat to Ci rozmagnesują?
    U mnie miałbyś to gratis .To jest 2 sekundy roboty.
  • #8 2164379
    mot
    Dziękuje bardzo za wszystkie rady. Telewizor przeleżał wyłączony całą noc i mu przeszło :) Jeszcze raz bardzo dziękuje za pomoc i uprzejmość :) Pozdrawiam
Problem dotyczy namagnesowania kineskopu telewizora Sony Trinitron po kontakcie z magnesem, co objawiło się kolorowymi plamami (różową i zieloną) o średnicy około 20 cm. Zalecane metody usunięcia defektu to kilkukrotne włączanie i wyłączanie odbiornika głównym wyłącznikiem oraz pozostawienie telewizora wyłączonego na 30-60 minut, co może aktywować układ automatycznego rozmagnesowania. Jeśli te metody zawiodą, konieczne jest użycie specjalnej pętli rozmagnesowującej (demagnetyzera), którą należy wykonywać ruchy okrężne przed ekranem kineskopu przy włączonym telewizorze. Alternatywnie można użyć lutownicy transformatorowej jako improwizowanego narzędzia do rozmagnesowania. Zakłady naprawcze dysponują profesjonalnym sprzętem do szybkiego rozmagnesowania kineskopów. W opisywanym przypadku pozostawienie telewizora wyłączonego na noc spowodowało samoistne ustąpienie problemu.
